1149 страниц V  « < 493 494 495 496 497 > »
Серега 220
сообщение 10.4.2011, 15:11
Сообщение #9881
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
сегодня пробовал варить в гараже. сеть 210В. понравилось icon_biggrin.gif . только брызжет маленько. шовчик понравился какой получается, попробовал и резать. электроды уони и мр3. транзисторы еле теплые ,транс из ТВС 6 штук еле теплый ( вернее его обмотка) спалил штук 5 электродов по защите не отключился. мля..... тащусь icon_biggrin.gif .
я не волшебник - только учусь!
oleg1ma
сообщение 10.4.2011, 15:42
Сообщение #9882
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну наконец-то, прими мои поздравления!
fantom-2011
сообщение 10.4.2011, 16:40
Сообщение #9883
Из: россия
Пользователь №: 18303
Прими и мои поздравления. Брызгать может из-за дроселя. beer.gif я свой запустил после 6 спаленных ключей. grobovschik.gif
HEMELL
сообщение 10.4.2011, 17:56
Сообщение #9884
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Респект!!!
Серега 220
сообщение 10.4.2011, 20:46
Сообщение #9885
спасибо мужики! окончательная проверка будет скоро,забор надо на даче будет варить icon_biggrin.gif
lapa
сообщение 10.4.2011, 22:33
Сообщение #9886
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Посмотрите здесь полагаю интнресно многим. Сварочник с корректором
Иванн
сообщение 11.4.2011, 11:07
Сообщение #9887
Пользователь №: 17489
Вот и я закончил свой аппарат.
Ток ограничил на 130А, так как больше не позволяет сеть. При этом тройкой резать можно легко.
При прогоне на балласте при 110А за 7 мин защита не срабатывает, самые горячие транс - 65С, дроссель - 85С и зам. диод - до 80С.
Габариты и вес получились приличные, но для первого сварочника думаю не плохо.
Всем спасибо за помощь.
Вот несколько фото. Критика приветствуется.
gynik
сообщение 11.4.2011, 12:31
Сообщение #9888
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Ну тогда получай: пора уже не жадничать на радиаторах- чего их резать, их и так только-только хватает: один полный радиатор от П4 на один транзистор или оба силовых диода через медную прокладку. Дальше- корпус сравнительно большой, а продува горячих деталей нет практически. Кулеры лучше поставь 12см и дыры под них вырежь, а вместо кучи мелких дырочек - решётки от комповских БП. Температура сразу упадет.
v2003
сообщение 11.4.2011, 15:14
Сообщение #9889
Из: Домодедово
Пользователь №: 15935
Мужики, подскажите, а IRG4PF50WD 900В 51А 100кГц подойдут в AVT200? И еще не понятно что за тор выходной такой, где поискать (купить) можно?
Сообщение отредактировал v2003 - 11.4.2011, 15:30
oleg1ma
сообщение 11.4.2011, 16:23
Сообщение #9890
Из: Глобино UA
Тр-ры будут сильнее грется, а тор материал№87 размер 63х38х25,обозначение по каталогу B64290-L699-X87,вот фото.Покупать там где продают феритовые сердечники Epcos.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.4.2011, 16:25
толян
сообщение 11.4.2011, 19:07
Сообщение #9891
Пользователь №: 13490
Трансформатор можно ставить любой конструкции. только расчёт сделайте по частоте и мощности. разницы особой нет , какой конструктив у транса. просто тор дешевле , меньше по размерам , и не критичен к намотке.
Серега 220
сообщение 11.4.2011, 20:54
Сообщение #9892
здарова мужики! сидел над платой переделывал,( кто то выкладывал 165) нужна 100. есть конкретный корпус( от бесперебойника, такие у нас использовались лет 7 назад на системах АСКУЭ)в нем решил собрать. легкий нужен тестю , разьеденители и повторное варит. так вот в БП стоит диод HER302 по параметрам подходит FR302. можно ли заменить? ТГР можно ли намотать на Е19? какие моточный данные или лучше на Е28?
еще нашел BY251 по параметрам еще лучше что лучше?
HEMELL
сообщение 12.4.2011, 9:01
Сообщение #9893
Из: Kiev, Ukreine
Туда любой диод пойдёт, быстродействующий конечно. Должен работать и FR302, хотя он по быстродействию на порядок ниже. Всё будет зависить от того, какая нагрузка на нём будет. Будет греться - так не долго заменить, на что нибудь другое. BY251 - 2х амперный будет слабоват, и будет точно греться. Начинайте экспериментировать с 302го.
stalker-dass
сообщение 12.4.2011, 9:25
Сообщение #9894
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
подскажите в чем проблемка, все осцилки норм, даже измерил осцилу на вторичке силового транса, все вроде GOOD но нет регулировки тока(резак переменник) и нет схлопывания импульсов, доходил до 20А. проверил правельность подключения Тт, проверил на схеме тоже все норм вроде, а обратной связи нет, . Может 3845 частично не работает???
sarmat
сообщение 12.4.2011, 10:38
Сообщение #9895
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='stalker-dass' date='12.4.2011, 9:25' post='180220']
Временно поставьте 10 Ом вместо 1,6 Ом и проверьте. Шим должен схлопнуться при КЗ.
Сообщение отредактировал sarmat - 12.4.2011, 10:39
Серега 220
сообщение 12.4.2011, 12:01
Сообщение #9896
спасибо. буду пробовать
sarmat
сообщение 12.4.2011, 16:26
Сообщение #9897
Из: Хасавюрт
Кому интересно, выкладываю печатку управы AVT-200. Собрал и заработала сразу. Это печатка специально разработана для варианта в маленький корпус (возможно в БП АТХ). Есть также печатка и БП.
Прикрепленный файл  AVT_200__управа_на_СМД_.lay ( 135.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 982
кто скачал, то в лайте подгоняйте размеры 90х27 мм и разгруппируйте. В спешке этого не сделал сам.
Сообщение отредактировал sarmat - 12.4.2011, 17:04
толян
сообщение 12.4.2011, 19:01
Сообщение #9898
По поводу приобретения торов по украине , обращайтесь в личку.
molotok26
сообщение 12.4.2011, 20:10
Сообщение #9899
Пользователь №: 19562
sarmat ну выложите и печатку БП AVT200 пожалуйста
sarmat
сообщение 12.4.2011, 20:52
Сообщение #9900
Из: Хасавюрт
Печатка ИБП AVT-200. Резисторы СМД 0,47 Ом получены параллельно по 1 Ом (друг на друга). Выводы входа и выходов можно перекроить по своему усмотрению. Вместо IRF840, SK3067 можно другой подходящий полевик (у кого что есть). Без радиатора, не греется.
Прикрепленный файл  ИБП_от_AVT_200.lay ( 66.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 808
Сообщение отредактировал sarmat - 12.4.2011, 20:54
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 19:44
