![]() Нужно сделать простую схему на реле. , Две катушки и сигнал замкнуто - разомкнуто. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот эта схема. Эта схема включает-выключает нагрузку очередным нажатием кнопки. Не то. А что насчет вот этого: здесь применяем однообмоточное бистабильное (поляризованное) реле, наподобие РПС45, с двумя группами переключающих контактов. ![]() После каждого нажатия на кнопку реле "переворачивается". Устройства работают только в момент удержания кнопки. (С)Roman D Сообщение отредактировал Roman D - 13.4.2011, 18:21 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
(С)Roman D А при длительном нажатии кнопки реле не будет прыгать туда-сюда? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Гость_Олег_*_* |
Тогда вот. http://www.finder-relay.ru/katalog/product...lsnoe-rele-1164 Исполнительные устройства на 220В подключить на клеммы 1-2 и 3-4 клеммника Х2 Схема понятна, спасибо. Я еще пару реле нашел. Их ведь по той же схеме можно использовать? http://www.finder-relay.ru/katalog/product...lsnoe-rele-1163 http://www.finder-relay.ru/katalog/product...-impulsnoe-rele Вообще, они отличаются чем-то в лучшую сторону от предложенного Вами или нет? |
А при длительном нажатии кнопки реле не будет прыгать туда-сюда? (почесав репу) может, и вправду зуммер получился? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Схема понятна, спасибо. Я еще пару реле нашел. Их ведь по той же схеме можно использовать? http://www.finder-relay.ru/katalog/product...lsnoe-rele-1163 http://www.finder-relay.ru/katalog/product...-impulsnoe-rele Вообще, они отличаются чем-то в лучшую сторону от предложенного Вами или нет? Кстати кроме findera, еще аналогичные реле кто-нибудь делает, а то у нас в Перми нет таких реле. Из Москвы заказывать придется. |
Вообще, они отличаются чем-то в лучшую сторону от предложенного Вами или нет? Первая отличается только материалом контактов и напряжением катушки реле не 240, а 230В А вторая ссылка далека от желаемого вами устройства. У кого есть воркбенч? А он умеет релейную логику симулировать? Если умеет, сам бы с удовольствием скачал где-нибудь. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Если правильно понял, то требуется шаговое реле на 4 шага? Примерно как тут предлагается за чуть более 500 руб.
[quote name='Viktor2004' date='13.4.2011, 18:57' post='180474']
Первая отличается только материалом контактов и напряжением катушки реле не 240, а 230В А вторая ссылка далека от желаемого вами устройства. А мне менеджер findera его расхвал, говорит что в нем неn механических частей, он твердотельный долговечный и т.д. Я уже почти его хотел заказывать, если нет аналогов у других производителей. Там к контактам 12-11 подключается одно устройство, к 11-14 другое. и работать он должен в бистабильном режиме , т.е моя кнопка должна замыкать контакты B1-B2. А дальше все по вашей схеме. Или я не прав? |
Первая отличается только материалом контактов и напряжением катушки реле не 240, а 230В А вторая ссылка далека от желаемого вами устройства. А мне менеджер findera его расхвалил, говорит что в нем нет механических частей, он твердотельный, долговечный и т.д. Я уже почти его хотел заказывать, если нет аналогов у других производителей. А они есть? Там во втором реле к контактам 12-11 подключается одно устройство, к 11-14 другое. и работать он должен в бистабильном режиме , т.е моя кнопка должна замыкать контакты B1-B2. А дальше все по вашей схеме. Или я не прав? |
Или я не прав? Во втором устройстве придется в схеме соединить контакты 11 и А2. Можно это делать или нельзя, покажет опыт. 50/50 Не советую. Есть аналоги Финдера или нет, поищите в сети. Я ими редко пользуюсь. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а не проще вам командоаппарат на 3 положения поставить?
Во втором устройстве придется в схеме соединить контакты 11 и А2. Можно это делать или нельзя, покажет опыт. 50/50 Не советую. Есть аналоги Финдера или нет, поищите в сети. Я ими редко пользуюсь. Если с этим получится 50/50, то буду на следующей неделе заказывать в Москве модульное реле, которое в первой Вашей схеме. Эта схема понятна и проста. В выходные еще на классических реле попробую схему собрать посмотрим что получится. |
Гость_Гость_Владислав_*_* |
Здравствуйте! Интересная тема. Я тоже ищу похожее - схему управления на основе поляризованного реле, на микросхемах, одно полярное питание. Пример: на выходе ничего нет, на вход пошли импульсы сигналы по 3 вольта: на выходе (+ -) 1 импульс и снова ничего нет 2-3 минуты, когда снова подаются импульсы сигналы по 3 вольта: на выходе (- +) 1 импульс и снова ничего нет 2-3 минуты, и т.д ,не знаю понятно ли описал Задача такая: Поляризованное реле должно переключится на поступающую на схему серию сигналов (3 вольта), один раз, и за период времени 2-3 минуты не менять своего состояния, и оставаться в таком положении до следующей серии сигналов. Схемы с кнопками расматривал - если заменить кнопку на реле при частом нажатии "кнопки", поляризованное реле не будет прыгать туда-сюда? Если импульс попустить через конденсатор электролит и параллельно сопротивление, побывал и пришел к выводу, что не надежно, если изменится емкость, работать не будет.
Владислав. |
может есть - идеи, мысли по этой схеме: http://www.atof.ru/pea/relay/rl_116.shtml
Рисунок 80 В (какие транзисторы, сопративление какое и кондер?) |
Гость_ZavGar_* |
Есть две катушки. Есть сигнал: замкнуто - разомкнуто. Какую схему из реле нужно сделать чтобы, было следующее: если сигнал замкнуто, то срабатывает одна катушка; разомкнуто - обе катушки свободны; опять сигнал замкнуто - срабатывает вторая катушка, и так далее поочередно. Прошёл год, для топикстартера уже не актуально, но вот чистой науки ради: у Сименса есть триггер 5TT5535, катушка 230 вольт AC/DC, один перекидной контакт. Берём кнопку, с помощью которой подаём фазу параллельно на обмотку, и на подвижный контакт. При первом нажатии кнопки напряжение поступает на доли секунды на тот выходной контакт, куда "смотрит" перекидной (назовём это "помехой"), но катушка триггера перебрасывает в другую сторону, и всё оставшееся время нажатого состояния кнопки полезный сигнал поступает второй вывод. При отпускании кнопки сигнал на втором выводе пропадает. При повторном нажатии кнопки "помеха" кратковременно проходит на второй контакт, но катушка перебрасывает полезный сигнал на первый контакт. При отпускании кнопки полезный сигнал снова отсутствует на обоих выходах. "Помеха" устраняется с помощью реле времени в цепи перекидного контакта, с задержкой чуть более, чем необходима для переброса триггера. Владислав, для Вас: На входе ставим одновибратор (ждущий мультивибратор), это такая штука, которая, например, устраняет дребезг контактов в компьютерной клавиатуре ![]() При подаче на вход серии одно- или разнополярных импульсов он формирует на выходе один-единственный импульс заданных параметров. С выхода одновибратора импульс поступает на вход реле времени, которое блокируется по входу, запрограммировано на 2-3 минуты, по прошествии которых выдаёт импульс, и снова ждёт управляющего импульса от одновибратора. Если не применять блокировку, то при частых (чаще, чем время уставки реле времени) входных сигналах реле времени так и не сработает, поскольку оно отсчитывает время уставки после последнего пришедшего сигнала. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
Не могу не спросить, а две кнопки не судьба? две кнопки через блок контакты
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 9:58 |
