1149 страниц V  « < 494 495 496 497 498 > »
molotok26
сообщение 12.4.2011, 21:22
Сообщение #9901
Пользователь №: 19562
sarmat спасибо за файлы печаток
но только почему-то они у меня не открываются
программа Layout6 (может руки у меня кривые)
petr0757
сообщение 13.4.2011, 1:47
Сообщение #9902
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(molotok26 @ 13.4.2011, 3:22) *
программа Layout6
Что такое Layout6, не видел, выложи, пятым открывается.
С уважением.
самурай
сообщение 13.4.2011, 5:41
Сообщение #9903
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
В названии файла удали все квадратики и вместо них впиши че нить , расширение .lay-сохрани , и все откроешь. )))
stalker-dass
сообщение 13.4.2011, 20:36
Сообщение #9904
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
Вопрос: Если изменить кусок стандартной схемы
на схему (рис А или рис Б).
Таким образом мы сможем уменьшить количество элементов и соответственно цену сварочника. Далее если включить по схеме (рис В) в параллель два транзистора (+феррит, силовые диоды, и их обвязку), то можно увеличить (собрать) мощность сварочника со 100А до 200А. Резонна ли такая схема и как правильно произвести обвеску силового транзистора
толян
сообщение 13.4.2011, 21:25
Сообщение #9905
Пользователь №: 13490
Схемотехнически немного безграмотно, но идея работоспособна. я её отработал давно и сейчас запускаю в серийное производство. только малёхо не так как у вас нарисовано. - куда сбросить ЭДС самоиндукции трансов? решите этот вопрос и станет всё ясно.
stalker-dass
сообщение 14.4.2011, 10:46
Сообщение #9906
Толян поделись схемой(хотя бы в личку), а по поводу схемотехнического решения, что оно немного безграмотно, я как раз и спрашивал "как правильно произвести обвеску силового транзистора", т. е.как правильно организовать возврат ЭДС самоиндукции.
кабельщик
сообщение 14.4.2011, 11:21
Сообщение #9907
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
stalker-dass, вам сюда
sarmat
сообщение 14.4.2011, 14:56
Сообщение #9908
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='stalker-dass' date='14.4.2011, 10:46' post='180579']
Правильно Кабельщик дал вам направление. Никакой экономии при построении выходного каскада на одном транзисторе вы не получите. Если вы хотите этим достичь только экономии на деталях. Правильно организовано все в фиксатом. В теме все описано. А так только форумчан напугали...после ваших идей почти никто не осмелился зайти в форум icon_biggrin.gif
шумный
сообщение 14.4.2011, 15:17
Сообщение #9909
Пользователь №: 10817
Приветствую всех сваркостроителей!
Опять я со своими баранами. Ситуация: частота 50кГц, заполнение на хх 0,43 оптодрайвера 3180, на 3 ноге UC3845 470пф и 150ом, задатчик тока как в схеме на 165,но потенциометр 2к, ТТ 126 витков, резистор нагрузочный у ТТ 1,6ом. На мин. задании кз 35А ток сварки 15А, на мах задании кз 188А ток сварки 100А. Как уменьшить хвост кз?
Сообщение отредактировал шумный - 14.4.2011, 15:39
lera
сообщение 14.4.2011, 17:59
Сообщение #9910
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
ШУМНЫЙ. На мин. задании кз 35А ток сварки 15А, на мах задании кз 188А ток сварки 100А. Как уменьшить хвост кз? У Вас превышение в 20А. Какого сопротивление баласта при токе 100А ? Думаю здесь смотреть нужно.
шумный
сообщение 15.4.2011, 8:47
Сообщение #9911
Сварочный ток меряю прямо на дуге, токовыми клещами.
До этого оптика стояла 3120, на 3 ноге 470пф и 510ом, ток кз на мин задатчика 40А, ток сварки 12А. На мах задатчика кз 188А, ток сварки 90А. Решил, что большая задержка в обратной связи, изменил на 3 ноге резистор. Результат никакой. Заменил оптику на более быструю ( почти в 2раза быстрее) результат не сильно изменился ( ожидал увидеть уменьшение хвоста тока кз в 1,5-2 раза).
Если поставить резистор нагрузки ТТ 1,3ом то имею ток сварки на мах задания 120А ток кз 250А, но при таком хвосте тока кз могут и модули рвануть. Поэтому и основной вопрос как уменьшить хвост тока кз. При этом видно что хвост тока увеличивается при увеличении задания. Мне нужен выходной ток сварочника 150-160А.
Прошу подсказать что делать, куда копать. Если я чего-то не понимаю ( судя по описанию проблемы) то прошу объяснить.
Wiew
сообщение 15.4.2011, 12:08
Сообщение #9912
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
шумный, электроды часом не козырятся?
считаю что нужно искать балласт и шунт с головкой.
Сообщение отредактировал Wiew - 15.4.2011, 12:11
На радио:
Мы такой не знаем
шумный
сообщение 15.4.2011, 12:09
Сообщение #9913
Wiew! Поясните пожалуйста про амплитуду тока намагничивания. Тр-р на сердечнике E80 (N87) 32/11
Что означает :электроды часом не козырятся?
Сообщение отредактировал шумный - 15.4.2011, 12:11
Wiew
сообщение 15.4.2011, 12:15
Сообщение #9914
Из: г.Малин
козырятся это когда метал сгорает быстрее обмазки и получается кратер глубиной несколько милиметров.
Сообщение отредактировал Wiew - 15.4.2011, 12:15
На радио:
Мы такой не знаем
шумный
сообщение 15.4.2011, 12:17
Сообщение #9915
Да вроде торец электрода ровный.
Wiew
сообщение 15.4.2011, 12:30
Сообщение #9916
Из: г.Малин
а если четверкой поварить?
На радио:
Мы такой не знаем
шумный
сообщение 15.4.2011, 12:34
Сообщение #9917
Нет под рукой, но надо попробовать. А от диаметра электрода зависит ток? Я полагал что ток задает аппарат или неправ?
Дроссель не может влиять на хвост кз?
Сообщение отредактировал шумный - 15.4.2011, 12:35
HEMELL
сообщение 15.4.2011, 16:55
Сообщение #9918
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Товарищи, может такое быть, чтоб от неправельного расчёта транса в косом мосту транзюки ушли в мир иной? Транс - кольцо 63х38х25, с зазором 0,03мм. после разлома и склеивания. Нагрузка была всего лиш 1ом. Кол-во витков в трансе - перв. 27вит., втор. 9вит.,частота - 50кГц., К.зап. - 0,44.
Сообщение отредактировал HEMELL - 15.4.2011, 17:00
шумный
сообщение 15.4.2011, 16:59
Сообщение #9919
Если транс влетел в насыщение, то легко. Но это не единственная причина, которая может быть.
HEMELL
сообщение 15.4.2011, 17:03
Сообщение #9920
Из: Kiev, Ukreine
Насыщения не должно быть, транс крутил на "кальк. Лысого".
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 12:44
