Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
16.4.2011, 15:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 22465 |
Сегодня успел успел подключить только конденсатор через дроссель. Меньше стало трещать на большом токе. На малом осталось попрежнему. Завтра думаю полностью доделаю.Забавно, я и не надеялся что сразу все заработает. Т.к. покупные детали от ПА это токовый наконечник и 5 кг проволоки 0.8. Но работает зараза! Теперь углекислоту надо, можно ли использовать углекислотный огнетушитель подскажите пожалуйста?
16.4.2011, 17:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 |
Сегодня успел успел подключить только конденсатор через дроссель. Меньше стало трещать на большом токе. На малом осталось попрежнему. Завтра думаю полностью доделаю.Забавно, я и не надеялся что сразу все заработает. Т.к. покупные детали от ПА это токовый наконечник и 5 кг проволоки 0.8. Но работает зараза! Теперь углекислоту надо, можно ли использовать углекислотный огнетушитель подскажите пожалуйста? Балон от огнетушителя или его углекислоту? Можно и то и другое. Просто угликислота для сварки лучше очищена от влаги. Андрей а сварка без газа тоже что и сварка электродом без обмазки. |
16.4.2011, 18:49
Понятно. Спасибо. Углекислоту нашел,Нет редуктора
И еще вопрос, до установки конденсаторов напряжение было 18-28 вольт, а с конденсаторами стало от 25 до 40. Не много ли? Сообщение отредактировал Андрей Воронин - 16.4.2011, 18:36 |
16.4.2011, 19:04
Понадобился шунт на 200А, нашел у себя 6 штук 50-ти амперных.Своей головой понимаю, что запаралелив 4 штуки должно получится 200А.Вопрос кто нибудь так делал, и прокатит ли такой вариант?
16.4.2011, 21:49
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
Надо пересчитать сопротивление 1 шунта,потом узнать общее сопротивление-4 сопротивлений,а потом ток на сопротивление и будет ли выходить 75 милливольт.
16.4.2011, 21:51
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 |
Должно получиться,только показания головки умножать на четыре и вроде как "гос. поверочный "должен пройти,но можно и сверку сделать по образцовому амперметру
16.4.2011, 21:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 30.3.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22247 |
oleg1ma
У меня шунт на 200А собран с двух по 100А . |
16.4.2011, 22:01
Да приборчик на 75мв, наверное прилеплю 4 шт. а там покажет.
16.4.2011, 22:12
oleg1ma
Конечно покажет. Хоть 10А хоть 200А падение напряжения для полного отклонения прибора 75мВ. |
16.4.2011, 22:24
Общее сопротивление четырех шунтов на ток 200 А - 0,00375 Ом.
Проверяем R = U / I = 0,75(V) / 50(Ампер) = 0.015(Ом) Четыре по 0,015 - получаем 0,00375 Ом. Вердикт -- работать будет Сообщение отредактировал Навигатор3 - 17.4.2011, 20:42 |
16.4.2011, 22:59
Главное шунты соеденить хорошо.
16.4.2011, 23:10
Я шунты не креплю ,а паяю.
17.4.2011, 0:12
Я ето и имел в виду.
17.4.2011, 10:29
Понятно. Спасибо. Углекислоту нашел,Нет редуктора И еще вопрос, до установки конденсаторов напряжение было 18-28 вольт, а с конденсаторами стало от 25 до 40. Не много ли? Пойдет и кислородный так как максимальное давление углекислоты в балоне около 70 кг/см2.Только когда опять будешь ставить редуктор на кислородный балон в него НЕ ДОЛЖНО ПОПАСТЬ МАСЛИЦЕ ПО КАКОЙ НИБУДЬ ПРИЧИНЕ А ТО БУДЕТ |
17.4.2011, 10:40
Доделал схему подпитки дуги. Стало меньше трещать,меньше разбрызгивание металла. Диоды поставил В 10, довольно сильно греются.
17.4.2011, 12:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
Доделал схему подпитки дуги. Стало меньше трещать,меньше разбрызгивание металла. Диоды поставил В 10, довольно сильно греются. Спасибо за ответы. В. Володин рекомендует 25амперные. Об огнетушителях: я сделал переходник и пробовал(варил) так же удобно,при этом сварочный становится мобильным(можно перевозить). С уважением. |
17.4.2011, 13:56
Про 25амперные диоды, проглядел. Поставлю по 2 В10 в плечо.Мой ПА точно не мобильный,кг 45 наверно получилось!
Сообщение отредактировал Андрей Воронин - 17.4.2011, 14:06 |
17.4.2011, 17:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Понадобился шунт на 200А, нашел у себя 6 штук 50-ти амперных.Своей головой понимаю, что запаралелив 4 штуки должно получится 200А.Вопрос кто нибудь так делал, и прокатит ли такой вариант? Не-не, включать шунты параллельно низя. Проблема в том, что переходные сопротивления кабель-шунт сравнимы с сопротивлением самого шунта, и для равномерного распределения токов они должны быть одинаковыми, но добиться этого практисски нереально. Как крайний вариант можно включить параллельно два или более шунтов, но на каждый шунт ставить свой прибор и суммировать их показания (они будут заметно отличаться). Сообщение отредактировал чукча - 17.4.2011, 17:29 -------------------- энге елдыбабай!
17.4.2011, 17:40
Не-не, включать шунты параллельно низя. Проблема в том, что переходные сопротивления кабель-шунт сравнимы с сопротивлением самого шунта, и для равномерного распределения токов они должны быть одинаковыми, но добиться этого практисски нереально. Как крайний вариант можно включить параллельно два или более шунтов, но на каждый шунт ставить свой прибор и суммировать их показания (они будут заметно отличаться). Ок.Если с перламутровыми пуговицами не пойдет, буду искать шунт на 200а. |
17.4.2011, 20:02
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 21:33 |
