заземление нейтрали трансформатора
kubus68
сообщение 18.4.2011, 12:15
Пользователь №: 22505
столкнулся с проектным решением на монтаж контура заземления встроенных КТП 10/04 мощность от 1600 до 2500 кВа, нейтрали трансфторматоров заземлены на общий контур производственного корпуса через металлоконструкции, возможно ли такое?
сообщение 18.4.2011, 13:44
в смысле - как это через металлоконструкции?
kubus68
сообщение 18.4.2011, 15:06
в том смысле что нейтраль шиной приходит в РУНН, соответственно переходит в ГЗШ, а она в свою очередь соединяется ПВ 3 и мет шиной с металлоконструкциями здания, контур заземления металлоконструкций выполнен непосьтредственно возле РУ 10 кВ, тоже встроенной.
RomanNV
сообщение 18.4.2011, 15:14
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Видимо в вашем случае в качестве естесственного заземлителя используются и ж/б сваи, на которые и установлены металоконструкции.
сообщение 18.4.2011, 16:17
если ГЗШ посажена на контур, не через металлоконструкции, думаю можно
kubus68
сообщение 18.4.2011, 19:45
самое смешное что проектировщики выдавшие такое решение, сейчас сами тормозят и не могут внятно ответить допускается ли это, а меня более всмего волнует отношение к этому инспектора, дело движется к сдаче. А в правилах ясно сказано нейтраль непосредственно заземляется на контур.
сообщение 18.4.2011, 19:55
Что это вы такое говорите? Внимательно изучаем п.1.7.100 ПУЭ
сообщение 18.4.2011, 21:12
прочитал и что? мной ответ был дан исходя из п.1.7.122
сообщение 18.4.2011, 21:20
Цитата(с2н5он @ 18.4.2011, 21:12) *
прочитал и что?
1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
А вы пытаетесь ее заземлить через ГЗШ в РУНН. Разницу не замечаете?
сообщение 18.4.2011, 21:40
и что? Вы относите Ме-конструкции и ГЗШ к ЭУ РУНН? да бог с ним:
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
сообщение 18.4.2011, 22:10
А то, что не внимательно читаете правила
Еше раз читаем п.1.7.100 ПУЭ
Далее смотрим, что такое заземлитель, что такое заземляющий проводник
нейтраль трансформатора не заземляется через РEN проводник от ГЗШ
сообщение 18.4.2011, 22:19
я вроде говорил про РE проводник в предыдущем посте, в качестве которого пользуются МЕ-конструкции
сообщение 18.4.2011, 22:32
Тогда про что там была речь?
kubus68: в том смысле что нейтраль шиной приходит в РУНН, соответственно переходит в ГЗШ
с2н5он: если ГЗШ посажена на контур, не через металлоконструкции, думаю можно
сообщение 19.4.2011, 8:53
в том то и дело, что изначально речи о ГЗШ не было, был вопрос цепочка: нейтраль - МЕ-конструкции - контур (если я правильно понял)
сообщение 19.4.2011, 10:32
После вашего первого вопроса. вам было дано подробное разъяснение, в котором появилась ГЗШ
kubus68: в том смысле что нейтраль шиной приходит в РУНН, соответственно переходит в ГЗШ, а она в свою очередь соединяется ПВ 3 и мет шиной с металлоконструкциями здания, контур заземления металлоконструкций выполнен непосьтредственно возле РУ 10 кВ, тоже встроенной.
на что Вами было дано добро.
Теперь говорите, что другое имели ввиду. Так что же имели ввиду? Поясните
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 15:59
