1149 страниц V  « < 497 498 499 500 501 > »
RUS5610
сообщение 19.4.2011, 19:24
Сообщение #9961
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'Kardinalli'
А феррита хватает. Причем, готового - дросселя на сдвоенных Е65 от мощных ИИП. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUS5610 - 19.4.2011, 19:25
Греется-значит работает!
Kardinalli
сообщение 19.4.2011, 20:01
Сообщение #9962
Пользователь №: 16349
Цитата(oleg1ma @ 19.4.2011, 22:17) *
Сделайте spark от дантиста, тот-же косой но только с прибамбасами.
Э-э-э... Не подскажете, в каком направлении копать, то бишь, где искать? icon_redface.gif
Цитата(RUS5610 @ 19.4.2011, 22:24) *
Невиноватый я! Он сам напросился )))
Кстати, почитал, как ломали копья "мотать - не мотать" обмотки медной лентой ))
У меня довольно много различных ИИП (с Uвых ~50-60В) мощностью от 2 до 3кВт, откуда я собственно ферриты и снял. Так вот, на ВСЕХ ИИП, независимо от производителя, обмотки намотаны только лентой. С одним-двумя чередованиями. И это не китайцы - БП от Delta, Ericsson, Eltek, Elteco и так далее. Дросселя - то же самое.
Сообщение отредактировал Kardinalli - 19.4.2011, 20:34
oleg1ma
сообщение 19.4.2011, 20:43
Сообщение #9963
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Читайте форум, гдето с 300 страницы.
Kardinalli
сообщение 19.4.2011, 20:52
Сообщение #9964
Спасибо! Есть от чего отталкиваться!
lapa
сообщение 19.4.2011, 21:05
Сообщение #9965
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(шумный @ 18.4.2011, 11:03) *
Вот и спрашиваю как хвост кз уменьшить.
Может ты меряеш ток КЗ прями на клеммах? Попробуй сменить интегралку вдруг криво работает? А так только более быстрые ключи или снижение частоты но это уже серьёзные переделки.
Тут было проведено испытание довеска к косому сделанному по картинке выложенной Голубом. Цель улучшить зажигание и горение дуги. Отзывов всего два, но они весьма положительны.
толян
сообщение 19.4.2011, 21:28
Сообщение #9966
Пользователь №: 13490
поддерживаю. по крайней мере один довесок явно улучшает поджиг и стабильность дуги. проверено в реале.
gyrator
сообщение 19.4.2011, 22:34
Сообщение #9967
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Kardinalli
сообщение 20.4.2011, 8:38
Сообщение #9968
Прикинул, а что собственно, мешает мне поднять частоту ЗГ до тех же 70кГц? Сердечник можно одинарный использовать,полупроводники на этих частотах себя вполне будут комфортно чувствовать, транзисторы HGTG30N60RUFD, диоды - пара баянов из MUR3060... icon_rolleyes.gif
sarmat
сообщение 20.4.2011, 11:09
Сообщение #9969
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(molotok26 @ 19.4.2011, 6:33) *
Вопросы sarmaty по AVT:
5.В сотке использован один радиатор П4 на все?
Использованы 2 радиатора. От какого компового процессора не знаю. Исходные размеры радиатора 83х68х35 мм. Длина радиаторов уменьшена до 65 мм. Для транзисторов распылен пополам. Сам корпус, который я применил, чуть больше чем стандартный корпус ИБП АТХ (выше и шире где-то на 1.5 см). Наверно от какого-то сервера. Но там тоже можно все также разместить.
Putnik
сообщение 20.4.2011, 16:33
Сообщение #9970
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Толян, Sarmat раскажите пожалуйста немного подробнее о конструкции сетевого дросселя ограничивающего зарядный ток конденсаторов в AVT 200.
С уважением!
tnttnttnt
сообщение 20.4.2011, 16:59
Сообщение #9971
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Мужики ни кто не пробовал без дросселя варить и можно ли так? И еще вопрос что будет если дроссель залетит в насыщение?
sarmat
сообщение 20.4.2011, 18:00
Сообщение #9972
Из: Хасавюрт
С уважением!
Сетевой дроссель я в конструкцию AVT-200 вообще не ставил. Он к зарядке кондеров отношения не имеет. В авторской схеме ток заряда ограничивает R59 (10 ом). Как раз в сотке этот зарядный резистор меня и подвел. Ставил 2 штуки в параллель китайские 51 ом (5 вт, керамические гробики). Включаю, и тишина. Выпаял (не очень удобно в сотке ковыряться), в обрыве. Молоточком стукнул, а там спираль волосинкой тоньше комариного достоинства. Поставил наш ПЭВ-7,5 на 13 ом и зажарил несколько электродов полчаса тому назад. С обдувом при проверке нагрева, ничего теплого не ощупал (правда на улице тоже прохладно). Чуть уменьшил величину шунтового резистора, тройка жарится удовлетворительно.
Сообщение отредактировал sarmat - 20.4.2011, 18:03
толян
сообщение 20.4.2011, 19:57
Сообщение #9973
можно от частоты килогерц сорок. только жестковата будет сварка. и обязательно RC цепочку на входе компаратора не ставить с большой постоянной времени.
дроссель вошёл в насыщение , ну и что , отработал компаратор и цикл прекратился. и даже это маловероятно , процесс будет продолжатся на индуктивности сварочных проводов. в Гусе , который специально под аргон стоит дроссель на ETD49 без зазора. для осциллятора . и прекрасно себя чувствует.
Серега 220
сообщение 20.4.2011, 20:26
Сообщение #9974
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
эдарова мужики. решил сделать дроссель выходной для сотки из ТПИ. сутки пролежал в ацетоне, каркас развалился а ферит не хочет расклеиваться! мужики кто каки чем разделяет их? а то боюсь сломать. с уважением
я не волшебник - только учусь!
tnttnttnt
сообщение 20.4.2011, 20:38
Сообщение #9975
Из: Екатеринбург
я на паяльник 70 ваттный ложу минут на 10.
еще кипятить пробовал с контрастом кипяток -холодная вода но так пару раз феррит лопался по этому забросил этот метод.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 20.4.2011, 20:40
lapa
сообщение 20.4.2011, 21:24
Сообщение #9976
Из: Москва
Примерно год назад выкладывал коллекцию Феррит - витки на Радикале. Почитывая форум увидел что жива. Коллекция увеличилась вырос и доступный мне обьём поэтому выкладываю ещё раз м здесь.
fantom-2011
сообщение 20.4.2011, 21:59
Сообщение #9977
Из: россия
Пользователь №: 18303
Контрастом не надо. Положил в теплую воду и вари минут десять. Соль добавить по вкусу.Подавать можно на стол можно с овощами. icon_mrgreen.gif
sarmat
сообщение 20.4.2011, 22:10
Сообщение #9978
Из: Хасавюрт
Правильно сделали, что выбросили их подальше. Не для того их клеили, чтобы вы через 20 лет их варили. icon_biggrin.gif Из суррогатов ненадо лепить. Для начала делайте как есть. Потом с приобретением опыта, можно поиграться, лепить из чего попало. Почему я это говорю, 50 процентов наверно кто пытался собирать бармалея, оставили эту затею. Для начала сложно. Тем более когда собираешь из хлама. Сейчас все детали и ферриты доступны. Прежний дефицит сейчас не дороже пузыря водяри. Когда еще в начале 90-х годов я хотел приобрести такой компьютер "Синклер". Кто по взрослее знают что это за чудо в перьях. Один старый мужик мне сказал, не связывайся, а то вообще отвращение будет к компьютеру. Я его послушался. Он был прав. Когда несколько промахов, большинство к этому не возвращаются. Так что лучше не заниматься извлечением комплектующих где их нет. Удачи.
Первенец AVT-200. Завтра унесут. Наклеек не приклеил, потому что нет их. Тем более изделие секретное. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sarmat - 20.4.2011, 22:19
Серега 220
сообщение 20.4.2011, 22:12
Сообщение #9979
Kardinalli
сообщение 20.4.2011, 22:42
Сообщение #9980
Я частенько разбираю фирменные магнитопроводы - отменно работают. Они есть и их много, если умеючи - чего это вдруг "хлам"?
Он был вероятно просто тупым и переносил свои неудачи на других. На синклере выросло поколение очень неплохих программистов - из моего окружения я знаю как минимум двух сисадминов крупных компаний и парня работающего сегодня программистом в MIT, которые начинали как и я - с небольшой платки на Z80.
Первый Спектрум я собрал лично - это была прекрасная школа сложной электроники, а встроенный Бейсик и уникальный процессор с ассемблером дающим фору и 16-ти битной поделке от Интел 8086 позволял творить чудеса.
Что до способа разбора, то практически все сердечники от импортных ИИП спокойно разбирались после кипячения в течении 15-20 минут - в горячем виде, конечно. От Е44 до Е71, ни один ни разу не лопнул.
Сообщение отредактировал Kardinalli - 20.4.2011, 22:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 16:04
