![]() цэ6850м , Считывание данных оптической головкой |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22506 ![]() |
При подключении цэ6850м к компу при помощи оптической головки (usb), для считывания данных, компьютер не видит эл.счетчик. Все установлено и ПО, и дрова, настройки менял по всякому, сом-выбирал. Объясните в чем проблема.
Солнечный свет - исключается ,НЕПЛОТНОЕ прилегание головки к прибору-то же. ![]() Сообщение отредактировал kib - 18.4.2011, 14:22 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лет 10 назад пробовали сей счетчик, по памяти может быть косяк из-за сильного света (например солнечного), неплотного прилегания головки
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Проверьте работает ли вообще ваш ИК-порт. Для этого смотрите на этот порт через цифровой фотоаппарат или камеру мобильника. Включите на компе ваше ПО и через фотоаппарат увидите мигает или нет ИК-порт. Фотоаппарат преобразует ИК в видимый спектр.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
один диод мигает , должны мигать оба или один ?
Один ИК-светодиод другой фотодиод.
Теперь скачайте с инета программу "Монитор COM-порта". Если не найдете, я поищу у себя. В вашей программе-конфигураторе посмотрите на какой ком-порт подключена ваша, как вы выразились, оптическая головка. Если он USB, то как правило создается виртуальный ком-порт. Допустим его номер 40. Запускаете монитор ком-порта и устанавливаете там тот же номер ком-порта. Запускаете конфигуратор и пробуете обращаться к счетчику. В мониторе вы видите все пакеты 16-ричных команд запросов и ответов. Tx-запросы Rx-ответы. Посмотрите есть ли вообще какие-нибудь пакеты с ответом. http://soft.oszone.net/program/8148/eltima...al_port_monitor А вот кода регистрации у меня нет. Если найдете, поделитесь. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 19.4.2011, 12:03 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
скачал прогу, разве это не то же,что и монитор обмена в AdminTools ? С прогой еще не разобрался,в английском не силен.
Возможно. Я с вашим типом счетчика не работал и конфигураторы у меня другие, не AdminTools. Если в AdminTools есть такие функции, то монитор не нужен. Через монитор еще можно вручную набирать отправляемые коды и посылать их.
Может быть Вам пригодится или просто для ознакомления, работают без ключей:
http://www.energomera.ru/software/meters Про коды - можно поподробней ? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Я их когда то программировал вот таким прибором http://www.energomera.ru/products/meters/usp6800
Попробуй через какой то интерфейс ,если нет УСП6800 -------------------- |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Многие такого рода программы для работы со счетчиками были заточены под СОМ1, и все эти USB to COM драйверы не всегда без плясок с бубном нормально контачат с программой. Даже если в проге есть выбор USB.
Поэтому для начала смотрим, на какой порт USB to COM драйвер назначил ввод-вывод. Если на первые 4 (СОМ1...СОМ4), то настройками программы выбираем нужный порт. А если в свойствах драйвера видно, что СОМ назначен на какие-то надцатые СОМы, то стоит посмотреть, куда в "девицах" назначены первые четыре СОМа, и существуют ли они физически. Если нет, удаляем их и в свойствах USB to COM назначаем один из четырёх первых СОМов. Посде этого в настройках программы выбираем назначенный в свойствах USB to COM номер и- вуаля! Да, и еще внимательно смотрим скорость порта - в инструкции счетчика и настройках порта. Сообщение отредактировал Roman D - 19.4.2011, 22:27 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
я пытаюсь оптической головкой (usb) через виртуальный ком-порт,перепробовал много программ : Cnt Tool,
MT_Tools Professional, CETOOLS, Admin Tools - разные версии,ничего не получается. Пишет:"Устройство не найдено" ,"Нет ответа от счетчика" и прочее в том же духе...Уже и не знаю как с ним бороться... В диспетчере устройств он у меня появился в ПОРТЫ (COM и LPT) как USB Оптический преобразователь (COM3),именно так я и ставил в настройках,скорость тоже по паспорту к сч-ку... |
А не может быть такого что оптопорт у вас на счетчике отключен? Кажется самый приоритетный порт у счетчика это 9-штырьковый RS-232. Может попробовать через него подключиться и если есть опции отключения оптопорта, включить его.
Еще может настройки порта не совпадают, ну там скорость обмена, стоповые биты, четность/нечетность. А коды про которые я писал, вряд ли помогут. Во первых, коды запроса каждой величины в каждом типе счетчиков громоздки и индивидуальны. Это когда у меня через Пирамиду счетчик не конектился, я копировал с Пирамиды коды запроса и посылал их вручную. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
вроде на головку должно ещё идти питание - с ним все ладно?
Мне в инете на нескольких форумах попадалось,что оптопорт имеет больше прав чем rs232, но чтобы попробовать, мне надо найти преобразователь интерфейса usb-rs232 ?
вроде на головку должно ещё идти питание - с ним все ладно? Головка излучает, в этом убедились. Питание от порта получает. У нас тоже купили головку USB, мучились с ней и забросили, поскольку еще СОМовские остались. но чтобы попробовать, мне надо найти преобразователь интерфейса usb-rs232 ? Конечно, если на компе нет самого порта СОМ. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
головка подключается к usb,светодиод в головке моргает,значит питание норме.
на компе есть COM порт,значит надо головку COMовскую? |
головка подключается к usb,светодиод в головке моргает,значит питание норме. на компе есть COM порт,значит надо головку COMовскую? Нет, лучше попробуйте напрямую подключиться к RS-232 счетчика через кабель. Никаких переходников USB-COM вым не нужно. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Хорошо,попробую найти кабель (хоть у нас это проблематично) и подключиться на прямую. Что-то я разочаровался в оптической головке, но все же какая-то причина должна быть...
с головкой возни больше
Получается с кабелем намного проще? Кабель rs232 - rj25 помоему такой ?
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 1:03 |
