'Kardinalli'
А феррита хватает. Причем, готового - дросселя на сдвоенных Е65 от мощных ИИП. ![]() Придушил бы! ![]() Сообщение отредактировал RUS5610 - 19.4.2011, 19:25 -------------------- Греется-значит работает!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 16349 ![]() |
Сделайте spark от дантиста, тот-же косой но только с прибамбасами. Э-э-э... Не подскажете, в каком направлении копать, то бишь, где искать? ![]() Придушил бы! ![]() Невиноватый я! Он сам напросился ))) Кстати, почитал, как ломали копья "мотать - не мотать" обмотки медной лентой )) У меня довольно много различных ИИП (с Uвых ~50-60В) мощностью от 2 до 3кВт, откуда я собственно ферриты и снял. Так вот, на ВСЕХ ИИП, независимо от производителя, обмотки намотаны только лентой. С одним-двумя чередованиями. И это не китайцы - БП от Delta, Ericsson, Eltek, Elteco и так далее. Дросселя - то же самое. Сообщение отредактировал Kardinalli - 19.4.2011, 20:34 |
Спасибо! Есть от чего отталкиваться!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Вот и спрашиваю как хвост кз уменьшить. Может ты меряеш ток КЗ прями на клеммах? Попробуй сменить интегралку вдруг криво работает? А так только более быстрые ключи или снижение частоты но это уже серьёзные переделки. Тут было проведено испытание довеска к косому сделанному по картинке выложенной Голубом. Цель улучшить зажигание и горение дуги. Отзывов всего два, но они весьма положительны.
поддерживаю. по крайней мере один довесок явно улучшает поджиг и стабильность дуги. проверено в реале.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Прикинул, а что собственно, мешает мне поднять частоту ЗГ до тех же 70кГц? Сердечник можно одинарный использовать,полупроводники на этих частотах себя вполне будут комфортно чувствовать, транзисторы HGTG30N60RUFD, диоды - пара баянов из MUR3060...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Вопросы sarmaty по AVT: 5.В сотке использован один радиатор П4 на все? Использованы 2 радиатора. От какого компового процессора не знаю. Исходные размеры радиатора 83х68х35 мм. Длина радиаторов уменьшена до 65 мм. Для транзисторов распылен пополам. Сам корпус, который я применил, чуть больше чем стандартный корпус ИБП АТХ (выше и шире где-то на 1.5 см). Наверно от какого-то сервера. Но там тоже можно все также разместить. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
Толян, Sarmat раскажите пожалуйста немного подробнее о конструкции сетевого дросселя ограничивающего зарядный ток конденсаторов в AVT 200.
С уважением! |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Мужики ни кто не пробовал без дросселя варить и можно ли так? И еще вопрос что будет если дроссель залетит в насыщение?
Толян, Sarmat раскажите пожалуйста немного подробнее о конструкции сетевого дросселя ограничивающего зарядный ток конденсаторов в AVT 200. С уважением! Сетевой дроссель я в конструкцию AVT-200 вообще не ставил. Он к зарядке кондеров отношения не имеет. В авторской схеме ток заряда ограничивает R59 (10 ом). Как раз в сотке этот зарядный резистор меня и подвел. Ставил 2 штуки в параллель китайские 51 ом (5 вт, керамические гробики). Включаю, и тишина. Выпаял (не очень удобно в сотке ковыряться), в обрыве. Молоточком стукнул, а там спираль волосинкой тоньше комариного достоинства. Поставил наш ПЭВ-7,5 на 13 ом и зажарил несколько электродов полчаса тому назад. С обдувом при проверке нагрева, ничего теплого не ощупал (правда на улице тоже прохладно). Чуть уменьшил величину шунтового резистора, тройка жарится удовлетворительно. Сообщение отредактировал sarmat - 20.4.2011, 18:03 |
Мужики ни кто не пробовал без дросселя варить и можно ли так? И еще вопрос что будет если дроссель залетит в насыщение? можно от частоты килогерц сорок. только жестковата будет сварка. и обязательно RC цепочку на входе компаратора не ставить с большой постоянной времени. дроссель вошёл в насыщение , ну и что , отработал компаратор и цикл прекратился. и даже это маловероятно , процесс будет продолжатся на индуктивности сварочных проводов. в Гусе , который специально под аргон стоит дроссель на ETD49 без зазора. для осциллятора . и прекрасно себя чувствует. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
эдарова мужики. решил сделать дроссель выходной для сотки из ТПИ. сутки пролежал в ацетоне, каркас развалился а ферит не хочет расклеиваться! мужики кто каки чем разделяет их? а то боюсь сломать. с уважением
-------------------- я не волшебник - только учусь!
эдарова мужики. решил сделать дроссель выходной для сотки из ТПИ. сутки пролежал в ацетоне, каркас развалился а ферит не хочет расклеиваться! мужики кто каки чем разделяет их? а то боюсь сломать. с уважением я на паяльник 70 ваттный ложу минут на 10. еще кипятить пробовал с контрастом кипяток -холодная вода но так пару раз феррит лопался по этому забросил этот метод. Сообщение отредактировал tnttnttnt - 20.4.2011, 20:40 |
Примерно год назад выкладывал коллекцию Феррит - витки на Радикале. Почитывая форум увидел что жива. Коллекция увеличилась вырос и доступный мне обьём поэтому выкладываю ещё раз м здесь.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
я на паяльник 70 ваттный ложу минут на 10. еще кипятить пробовал с контрастом кипяток -холодная вода но так пару раз феррит лопался по этому забросил этот метод. Контрастом не надо. Положил в теплую воду и вари минут десять. Соль добавить по вкусу.Подавать можно на стол можно с овощами. ![]() |
еще кипятить пробовал с контрастом кипяток -холодная вода но так пару раз феррит лопался по этому забросил этот метод. Правильно сделали, что выбросили их подальше. Не для того их клеили, чтобы вы через 20 лет их варили. ![]() Первенец AVT-200. Завтра унесут. Наклеек не приклеил, потому что нет их. Тем более изделие секретное. ![]() Сообщение отредактировал sarmat - 20.4.2011, 22:19 |
Контрастом не надо. Положил в теплую воду и вари минут десять. Соль добавить по вкусу.Подавать можно на стол можно с овощами. ![]() ![]() -------------------- я не волшебник - только учусь!
Правильно сделали, что выбросили их подальше. Не для того их клеили, чтобы вы через 20 лет их варили. ![]() Я частенько разбираю фирменные магнитопроводы - отменно работают. Они есть и их много, если умеючи - чего это вдруг "хлам"? Цитата Когда еще в начале 90-х годов я хотел приобрести такой компьютер "Синклер". Кто по взрослее знают что это за чудо в перьях. Один старый мужик мне сказал, не связывайся, а то вообще отвращение будет к компьютеру. Я его послушался. Он был прав. Он был вероятно просто тупым и переносил свои неудачи на других. На синклере выросло поколение очень неплохих программистов - из моего окружения я знаю как минимум двух сисадминов крупных компаний и парня работающего сегодня программистом в MIT, которые начинали как и я - с небольшой платки на Z80. Первый Спектрум я собрал лично - это была прекрасная школа сложной электроники, а встроенный Бейсик и уникальный процессор с ассемблером дающим фору и 16-ти битной поделке от Интел 8086 позволял творить чудеса. Что до способа разбора, то практически все сердечники от импортных ИИП спокойно разбирались после кипячения в течении 15-20 минут - в горячем виде, конечно. От Е44 до Е71, ни один ни разу не лопнул. Сообщение отредактировал Kardinalli - 20.4.2011, 22:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2024, 0:16 |
