28.4.2011, 17:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
На электродах пишут рекомендуемый ток при сварке в разных пространственных положениях, но все равно спасибо за инфу.
28.4.2011, 17:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
На троечке получаются токи гораздо больше чем вы пишите!!!(мною проверено на тройке 220А) али вы мозгом ударились??? Я так понимаю вы лично присутствовали при испытаниях, может расскажите более детально о проблеме? али вы мозгом ударились??? На электродах пишут рекомендуемый ток при сварке в разных пространственных положениях, но все равно спасибо за инфу. Я прекрасно понимаю о чем пишут на электродах, я единственно что не могу понять почему вы упорно не хотите замерять ток на электроде 4-5мм? не ужели нут ни у кого из соседей 1-2 электрода большего чем 3мм диаметра? |
28.4.2011, 17:48
Да нет вокруге не укого 4-5мм, а покупать пачку влом да и до выходных до магазина не добраться.
28.4.2011, 18:00
28.4.2011, 19:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Я так понимаю вы лично присутствовали при испытаниях, может расскажите более детально о проблеме? али вы мозгом ударились??? Я прекрасно понимаю о чем пишут на электродах, я единственно что не могу понять почему вы упорно не хотите замерять ток на электроде 4-5мм? не ужели нут ни у кого из соседей 1-2 электрода большего чем 3мм диаметра? А можно вместо электрода 4-5 мм взять арматуру 6 мм длинной примерно 300 мм и замерить ток. Скоро электроды разных диаметров будут входить в набор по настройке Бармалея. |
28.4.2011, 21:00
А можно вместо электрода 4-5 мм взять арматуру 6 мм длинной примерно 300 мм и замерить ток. Скоро электроды разных диаметров будут входить в набор по настройке Бармалея. А что, арматура будет давать дугу как электрод? а если нет, то ток кз и так есть. Резать и мерить ток пробовал? или только варил? Я не сварщик разницу между сваркой и резкой не понимаю. Беру уголок 50 или 60, задатчик на мах, электрод в держак, зажигаю дугу и палю железяку, дугу держу минимальной длинны, ток более 120а не идет и какая тут к черту резка, уголок на сквозь не пропалить. |
28.4.2011, 22:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Я так понимаю вы лично присутствовали при испытаниях, может расскажите более детально о проблеме? али вы мозгом ударились??? Уважаемый я не только присутствовал, но и сам их проводил!!! на выходе шунт трёхсотамперный и соответствующая башка (показометр) и стрелочный вольтметропоказометр один на провод крокодила массы второй прям с держака. Всё что вам интересно описал раньше внимательнее вчитывайтесь в буквы последних трёх-четырёх страниц. Особенно внимательно прочитайте моё сообщение с фразой "али вы мозгом ударились" Цитата Я не сварщик разницу между сваркой и резкой не понимаю. Беру уголок 50 или 60, задатчик на мах, электрод в держак, зажигаю дугу и палю железяку, дугу держу минимальной длинны, ток более 120а не идет и какая тут к черту резка, уголок на сквозь не пропалить. Что за управа, сколько ёмкости по входу, какое соотношение витков на трансе, что творится с сетью под нагрузкой???? Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.4.2011, 21:58 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.4.2011, 22:27
28.4.2011, 22:35
я внимательно читал твои сообщения!
"Тебя пытаются носом в твои какишки тыкнуть, а ты сопротивляешься...." Дальнейшие общение с тобой бессмысленно!!!... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.4.2011, 22:44
Управа на UC2845, обвес бармалея, на 3 ноге 470пф и 150 ом
Банки 3 по 470мкф Транс 32/11 Сеть под нагрузкой проседает на 5-6вольт Сообщение отредактировал шумный - 28.4.2011, 22:45 |
28.4.2011, 22:47
Цитата Транс 32/11 с этого места поподробнее Цитата Сеть под нагрузкой проседает на 5-6вольт Это вы с головы взяли или действительно намеряли и на каком токе (еслимеряли в режиме КЗ то это не в счёт) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.4.2011, 22:55
транс E80, частота 50кГц, напряжение просадки сети измерял реально на мах задатчика на горящей дуге ( ну не совсем ведь деревянный).
28.4.2011, 23:06
Дальнейшие общение с тобой бессмысленно!!!... Дык я лично вас и не просил со мной общаться. Если не в состоянии понять о чем речь не вмешивайтесь. Электроды бывают разные, сварщики бывают тоже разные. Здесь не однократно отписывались горе сварщики которые на метр тянут дугу и получают от этого кайф какой при этом будет ток сварки? Если залепить электрод или ткнуть его в расплавленный метал какой будет ток? Если воткнете электрод 4-5мм на макс токе сварочного 100А то зажечь дугу будет практически не возможно, если электрод нормально загорится значить сварочный ток выше 100А и тд.
28.4.2011, 23:18
Блин даже и не знаю чем помочь...
Вроде как всё нормально единственное смущает кол-во витков на трансе и возможно мало входной ёмкости для больших токов У меня например при установленном токе без примочки паровоза был одинаковый ток, что при длинной дуге, что при короткой, что при кз единственное напряжение было различно http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=182574 Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.4.2011, 23:20 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.4.2011, 23:20
В управе транзистор стоит, но есть второй аппарат на той-же частоте, транзистора в управе нет, коструктив другой, ведет себя так-же. До этого делал два сварочника на 35кГц по той-же схеме, было все путем, поэтому сделал на 50кГц и не проверял на дуге, посмотрел ток кз на мин и мах задатчика совпадает, подумал что все нормально и сделал еще один на 50кГц уменьшив габарит. Когда собрал, решил проверить и получил, то что имею. Надо найти в чем дело, я не первый кто сделал на 50кГц и ток 160а на выходе люди видимо получают.
28.4.2011, 23:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
28.4.2011, 23:26
Убери транзистор и ещё раз всё проверь!!!
ток при всех режимах должен быть одинаковый (точнее почти одинаковый (что глазом почти не будет заметно на стрелочном показометре)) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.4.2011, 23:26
Транс смотрел по калькулятору "Лысого" нашел начало насыщения, пересчитал на 230В входного и запас на нагрев, да и в сети может быть до 242В
28.4.2011, 23:30
28.4.2011, 23:31
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 20:52 |
