Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Cлегка распушеный жгут проводов опускаете минут на 10-15 в уксусную эсенцию, сейчас на бутылочке пишут-кислота пищевая 70%, затем в стуйке воды протираете жгут тряпочкой поперек жил для удаления застрявших остатков эмали, ну а затем, может пригодится хоть не спрашивали, стягиваю жгут проволочкой в эмалевой изоляции, окунаю в жидкий флюс и на 3-5 секунд в расплавленный припой, получаетя то что на снимке Спасибо! Только где ее купить можно, кроме магазина "химреактивов", а то там минимум литр продают. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.4.2011 Из: Минск Пользователь №: 22401 ![]() |
Нашёл у себя проволоку , когда-то хотел использовать для старого сварочника в качестве ограничителя тока- диаметр 3,8 мм, сопротивление 0,5 Ома при длине 4-5 метров и ещё один кусок в 0,2 Ома. Можно ли их использовать в качестве нагрузки, хватит ли этого для 165 амперника?
Нашёл у себя проволоку , когда-то хотел использовать для старого сварочника в качестве ограничителя тока- диаметр 3,8 мм, сопротивление 0,5 Ома при длине 4-5 метров и ещё один кусок в 0,2 Ома. Можно ли их использовать в качестве нагрузки, хватит ли этого для 165 амперника? Можно. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Приветствую сварковаятелей!
Собравшие ПА№3 Электровоза, подскажите МАКС. ток выставляем на к.з.? или на шунте 0,3-0,5 Ом? Апарат не привязан, при показаниях индикатора 120А ток при к.з. ток заваливается за 200А, выше крутить бязно...(да изачем, рванёт....). Резистор ТТ стоит 1,4 Ом, ТТ намотан на 28*16*9 кольце, 91 виток. Фазировка правильная, шуршунчики, писк отсутствуют. Где копнуть?подскажите пожалуйста. |
Собравшие ПА№3 Электровоза, подскажите МАКС. ток выставляем на к.з.? или на шунте 0,3-0,5 Ом? как я понял то не на кз, а на балласте, только не 0,3-0,5 Ом (сеть не вытянет), а поменьше: 0,15 например. Сообщение отредактировал Wiew - 28.4.2011, 17:30 -------------------- На радио:
это что за единица измерения такая... К сожалению амперметр только на 200А, но при положении задатчика тока на половине, стрелка прибора с маху уходит до упора. Если накрутить как велел electrovoz на максимум думаю мой единственный комплект ключей ....скончается. Щас попробовал ещё раз: задатчик показывает 30А(регул на минимуме) на балласте 0,4 Ом ток 25А, потом К.З. ток 130А! Ляпов в схеме в упор не вижу, где посмотреть повнимательней?? Сообщение отредактировал Андрон IV - 28.4.2011, 22:13 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Если задатчик на миниуме и 130А значит косяк с ОС однозначно, ток в таком положении задатчика должен быть одинаковым что на баласте что на кз. Хвост кз определяется на максимуме задатчика.
Если задатчик на миниуме и 130А значит косяк с ОС однозначно, ток в таком положении задатчика должен быть одинаковым что на баласте что на кз. Хвост кз определяется на максимуме задатчика. НИкаких косяков в цепи ОС найти не могу, моск уже закипает...С чего начать поиск? посоветуйте порядок действий |
ну раз тт правильно свфазирован, то попробуйте нагружать на балласт не более 0,2Ом, 0,15-0,18 например.
к тому же, найдите шунт или доработайте головку что б можна было мерять до 250-300А. вполне возможно что в КЗ больше 220-240А не получите даже на максимальном токе. Сообщение отредактировал Wiew - 29.4.2011, 19:35 -------------------- На радио:
ну раз тт правильно свфазирован, то попробуйте нагружать на балласт не более 0,2Ом, 0,15-0,18 например. к тому же, найдите шунт или доработайте головку что б можна было мерять до 250-300А. вполне возможно что в КЗ больше 220-240А не получите даже на максимальном токе. Балласт- фехралевая лента от эл. кара. Замерял сейчас 25А при 7в, 30А при 4,8в, 40А при 3в, провода в кучу 140-150А. Может это оптика подсвечивет из за длинного провода до неё(20см экранированным проводом) или это чуш мелю? |
ну еще как вариант, измерьте номиналы R45 (510 Om), C25 (470 pF) на соответствие, отпаяйте R49 (10k на 3-ей ноге 3845) и попробуйте без него.
либо Юра счас вон что-нить посоветует... Сообщение отредактировал Wiew - 29.4.2011, 20:00 -------------------- На радио:
ну еще как вариант, измерьте номиналы R45 (510 Om), C25 (470 pF) на соответствие, отпаяйте R49 (10k на 3-ей ноге 3845) и попробуйте без него. либо Юра счас вон что-нить посоветует... Щас будем пробовать, тока бы плату не испортить....Проц от электровоза работает отлично! в районе UC3845 засады не ожидал. |
Цитата ну раз тт правильно свфазирован скорее всего перепутан Цитата оптика подсвечивет из за длинного провода до неё(20см экранированным проводом) или это чуш мелю Может и не чушь. Все провода нужно проводить бифилярной намоткой в народе называемой витая пара. Был случай у меня: когда на передней панели установленный светодиод для индикации режима горения дуги случайно не был никуда подключен, хотя и накручен бифиляром. При работе мостА на дугу этот никуда неподключенный светодиодик горел на всю мощность свечения из-за наводок от силы. А потому весьма правильная схема с неправильным монтажом может и не работать. Фотки и всю остальную дребедень предоставляйте. Управление Электровоза при правильном монтаже вообще не требует никаких отладок и наладок. Все остальное дело кривых рук и невнимательности пысы/ плату и прошивку индикатора скорости протяги на двух АЛСах выложу через пару дней Сообщение отредактировал yjriy - 29.4.2011, 21:04 |
[quote name='Wiew' date='29.4.2011, 19:59' post='182907']
ну еще как вариант, измерьте номиналы R45 (510 Om), C25 (470 pF) на соответствие, отпаяйте R49 (10k на 3-ей ноге 3845) и попробуйте без него. Измерил-соответствуют.Без резистора R49 ток стал выше немного и на баласте и на к.з. Думал экр. провод не хуже бифиляра. Оптика спяна по печатке Генадия, питание+2обмотки на БП через LM317. Фото шедевра: Сообщение отредактировал Андрон IV - 29.4.2011, 22:46 |
тт точно правильно сфазирован?
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2025, 5:53 |
