1149 страниц V  « < 504 505 506 507 508 > »
шумный
сообщение 28.4.2011, 17:39
Сообщение #10101
Пользователь №: 10817
На электродах пишут рекомендуемый ток при сварке в разных пространственных положениях, но все равно спасибо за инфу.
Summon
сообщение 28.4.2011, 17:46
Сообщение #10102
Пользователь №: 20632
Цитата(OlegarX-RUS @ 28.4.2011, 0:36) *
На троечке получаются токи гораздо больше чем вы пишите!!!(мною проверено на тройке 220А) али вы мозгом ударились???
Я так понимаю вы лично присутствовали при испытаниях, может расскажите более детально о проблеме? али вы мозгом ударились???
Я прекрасно понимаю о чем пишут на электродах, я единственно что не могу понять почему вы упорно не хотите замерять ток на электроде 4-5мм? не ужели нут ни у кого из соседей 1-2 электрода большего чем 3мм диаметра?
шумный
сообщение 28.4.2011, 17:48
Сообщение #10103
Да нет вокруге не укого 4-5мм, а покупать пачку влом да и до выходных до магазина не добраться.
Summon
сообщение 28.4.2011, 18:00
Сообщение #10104
Ну покупать пачку ради этого конечно не стоит. Резать и мерить ток пробовал? или только варил?
fantom-2011
сообщение 28.4.2011, 19:48
Сообщение #10105
Из: россия
Пользователь №: 18303
А можно вместо электрода 4-5 мм взять арматуру 6 мм длинной примерно 300 мм и замерить ток. Скоро электроды разных диаметров будут входить в набор по настройке Бармалея. icon_mrgreen.gif
шумный
сообщение 28.4.2011, 21:00
Сообщение #10106
А что, арматура будет давать дугу как электрод? а если нет, то ток кз и так есть.
Я не сварщик разницу между сваркой и резкой не понимаю. Беру уголок 50 или 60, задатчик на мах, электрод в держак, зажигаю дугу и палю железяку, дугу держу минимальной длинны, ток более 120а не идет и какая тут к черту резка, уголок на сквозь не пропалить.
OlegarX-RUS
сообщение 28.4.2011, 22:25
Сообщение #10107
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Уважаемый я не только присутствовал, но и сам их проводил!!! на выходе шунт трёхсотамперный и соответствующая башка (показометр) и стрелочный вольтметропоказометр один на провод крокодила массы второй прям с держака.
Всё что вам интересно описал раньше внимательнее вчитывайтесь в буквы последних трёх-четырёх страниц.
Особенно внимательно прочитайте моё сообщение с фразой "али вы мозгом ударились"
Что за управа, сколько ёмкости по входу, какое соотношение витков на трансе, что творится с сетью под нагрузкой????
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.4.2011, 21:58
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Summon
сообщение 28.4.2011, 22:27
Сообщение #10108
Цитата(OlegarX-RUS @ 28.4.2011, 23:03) *
Не напрягайте мозг, прежде чем отвечать нужно читать предыдущие посты. Речь идет не о вашем сварочном и не ваших тестах. Если есть чем помочь шумный милости просим. А лично мне ваши эксперименты не интересны.
Сообщение отредактировал Summon - 28.4.2011, 22:34
OlegarX-RUS
сообщение 28.4.2011, 22:35
Сообщение #10109
я внимательно читал твои сообщения!
"Тебя пытаются носом в твои какишки тыкнуть, а ты сопротивляешься...."
Дальнейшие общение с тобой бессмысленно!!!...
шумный
сообщение 28.4.2011, 22:44
Сообщение #10110
Управа на UC2845, обвес бармалея, на 3 ноге 470пф и 150 ом
Банки 3 по 470мкф
Транс 32/11
Сеть под нагрузкой проседает на 5-6вольт
Сообщение отредактировал шумный - 28.4.2011, 22:45
OlegarX-RUS
сообщение 28.4.2011, 22:47
Сообщение #10111
Транс 32/11
с этого места поподробнее
Это вы с головы взяли или действительно намеряли и на каком токе
(еслимеряли в режиме КЗ то это не в счёт)
шумный
сообщение 28.4.2011, 22:55
Сообщение #10112
транс E80, частота 50кГц, напряжение просадки сети измерял реально на мах задатчика на горящей дуге ( ну не совсем ведь деревянный).
Summon
сообщение 28.4.2011, 23:06
Сообщение #10113
Дык я лично вас и не просил со мной общаться. Если не в состоянии понять о чем речь не вмешивайтесь. Электроды бывают разные, сварщики бывают тоже разные. Здесь не однократно отписывались горе сварщики которые на метр тянут дугу и получают от этого кайф какой при этом будет ток сварки? Если залепить электрод или ткнуть его в расплавленный метал какой будет ток? Если воткнете электрод 4-5мм на макс токе сварочного 100А то зажечь дугу будет практически не возможно, если электрод нормально загорится значить сварочный ток выше 100А и тд.
OlegarX-RUS
сообщение 28.4.2011, 23:18
Сообщение #10114
Блин даже и не знаю чем помочь...
Вроде как всё нормально единственное смущает кол-во витков на трансе и возможно мало входной ёмкости для больших токов
У меня например при установленном токе без примочки паровоза был одинаковый ток, что при длинной дуге, что при короткой, что при кз единственное напряжение было различно
Цитата(Summon @ 28.4.2011, 22:06) *
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=182574
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.4.2011, 23:20
шумный
сообщение 28.4.2011, 23:20
Сообщение #10115
В управе транзистор стоит, но есть второй аппарат на той-же частоте, транзистора в управе нет, коструктив другой, ведет себя так-же. До этого делал два сварочника на 35кГц по той-же схеме, было все путем, поэтому сделал на 50кГц и не проверял на дуге, посмотрел ток кз на мин и мах задатчика совпадает, подумал что все нормально и сделал еще один на 50кГц уменьшив габарит. Когда собрал, решил проверить и получил, то что имею. Надо найти в чем дело, я не первый кто сделал на 50кГц и ток 160а на выходе люди видимо получают.
lapa
сообщение 28.4.2011, 23:23
Сообщение #10116
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(шумный @ 28.4.2011, 23:44) *
Транс 32/11
При таком раскладе можно и 40 кГц.
OlegarX-RUS
сообщение 28.4.2011, 23:26
Сообщение #10117
Убери транзистор и ещё раз всё проверь!!!
ток при всех режимах должен быть одинаковый (точнее почти одинаковый (что глазом почти не будет заметно на стрелочном показометре))
шумный
Сообщение #10118
Транс смотрел по калькулятору "Лысого" нашел начало насыщения, пересчитал на 230В входного и запас на нагрев, да и в сети может быть до 242В
Summon
сообщение 28.4.2011, 23:30
Сообщение #10119
Цитата(OlegarX-RUS @ 29.4.2011, 0:18) *
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=180847
шумный
сообщение 28.4.2011, 23:31
Сообщение #10120
Информацию принял, проверю. Спасибо!
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 20:31
