3 страниц V   1 2 3 >
Алюминий в частном доме
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 28.4.2011, 23:44
Доброе время суток!
Электрик, которого посоветовали знакомые, составил список кабелей для закупки, оказалось что все кабеля алюминиевые, НАСКОЛЬКО ЭТО НАДЕЖНО?
сообщение 29.4.2011, 0:08
Вообще-то, повсеместно в жилом фонде должна быть медь
Михаил Ник...
сообщение 29.4.2011, 4:52
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Вообщето лучше конечно медные. Используя алюминивый провод контакты со временем надо подтягивать (так как алюминий материал мягкий). Ну соответсвенно медные провода выдерживают большие токи при меньшем сечении. Зато алюминивые провода стоят дешевше.
Костян челябинск...
сообщение 29.4.2011, 6:13
Пользователь №: 14618
в жилищном фонде алюминий запрещен категорически, кроме некоторых общедомовых нагрузок, которых у вас заведомо быть не может (пожарные насосы, лифты и т.п.)
ink_elec
сообщение 29.4.2011, 6:20
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Гость_Андрей_* @ 29.4.2011, 2:44) *
Доброе время суток!
Настолько, что это запрещено.
ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.
В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
____________________
* До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Более того кабель должен быть нг (не поддерживающий горение) LS (низкое дымо выделение).
ГОСТ Р 53315-2009Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
А ежели еще дом дерево и проводка скрытая, то в мет трубах (металорукаве).
Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 6:31
Гость_лень логиниться_*
сообщение 29.4.2011, 6:42
Складывается впечатление, что этот спец ваще не в теме, эт я про электропроводку жилых
и общественных зданий, на современном этапе. Возможно он очень хороший электрик, старой
закалки, но всю жизнь проработал или работает на производстве /на заводе, фабрике и т.д/
и почти никогда оттуда на "сторону" не вылезал...
Вы ему про медь напомните, и если он Вам ПВС или ШВВП в стены загнать предложит...попробуйте
найти другого, типа тендер устройте...
ink_elec
сообщение 29.4.2011, 7:21
Из: г. Павлодар
Берите кабель, медь, моножила, нг ls, на розетки 3х2,5мм2, на освещение 3х1,5мм2.
кабель - ВВГ нгls, NYM.
Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 7:25
АлдарКосе
сообщение 29.4.2011, 9:04
Из: СССР
Пользователь №: 9325
хороший вопрос задал Андрей_гость..
был бы я хозяином, я сразу бы избавился от этого "электрика".. почему:
- он не знает норм в строениях, даже если он работает на производстве, то ничего вразумительного он не сделает, т.к. есть СП31-110-2003, которого он в глаза не видывал.
- человек не имеет опыта, т.о., он не сделает работу качественно.
- человек не имеет допуска для работ, т.к. даже вторая группа предусматривает знание норм, которые он явно не знает.
зы. если лампочка горит, выключатель выключает, розетки подают напряжение на приборы - это не значит что ваша сеть удовлетворяет нормам безопасности и будет вас многие годы обеспечивать.. это значит только то что лампочка горит.. пока, и пр..
сообщение 29.4.2011, 9:19
- он не знает норм в строениях, даже если он работает на производстве, то ничего вразумительного он не сделает, т.к. есть СП31-110-2003, которого он в глаза не видывал........................................
Тут могут быть нюансы: может он и в курсе, но запас имеет, типа залежи люминия
с прошлых времен у чела остались...Вот и решил он его по ходу сплавить, вдруг номер прокатит?! icon_biggrin.gif
haramamburu
сообщение 29.4.2011, 13:04
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да , но с оговорочкой:
А ТС не конкретизировал, что и куда, может у него как раз и куплены кабели с жилами 16кв icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 29.4.2011, 13:12
Я вас умоляю.. шо вы такое говорите. Тому электрику лень самому на рынок сгонять и тем чуть навариться, а вы нам говорите за какие то расчетные сечения..
Z.SerVal
сообщение 29.4.2011, 13:15
Из: Москва
Пользователь №: 22035
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
ink_elec
сообщение 29.4.2011, 13:25
Из: г. Павлодар
Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 13:27
haramamburu
сообщение 29.4.2011, 13:34
Из: Дмитров
Цитата(Z.SerVal @ 29.4.2011, 14:15) *
Ну да icon_smile.gif , берем типа того что на рисунке - и в путь!
Цитата(Yegor @ 29.4.2011, 14:25) *
А вы хотите сказать, что алюминиевых кабелей с хар-й нг-LS не бывает?
ink_elec
сообщение 29.4.2011, 13:42
Из: г. Павлодар
Хочу сказать, что ТС непременно будет уточнять все указанные моменты. Вот к вашим 16мм2 добавил тип. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 13:43
ink_elec
сообщение 29.4.2011, 14:58
Из: г. Павлодар
Так же можно еще ТСу добавить требование:
В одно- или трехфазных сетях сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника должно быть равным сечению фазного проводника при его сечении 16 мм и ниже для проводников с медной жилой и 25 мм и ниже — для проводников с алюминиевой жилой. При больших сечениях фазных проводников допускается снижение сечения нулевого рабочего проводника при условии, что:
- ожидаемый максимальный рабочий ток в нулевом проводнике не превышает его длительно допустимый ток;
- нулевой защитный проводник имеет защиту от сверхтока.
ГОСТ Р 50571.15-97. Электропроводки
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 29.4.2011, 15:58
мне кажется - электрик просто решил сэкономить, тоесть уменьшить затраты заказчика, что приведёт к возможному увелечению его зарплаты icon_smile.gif
читатель
сообщение 29.4.2011, 18:03
Пользователь №: 17535
Неправильный подход.
Экономить, вообще-то, деньги заказчика- неблагодарное дело.
А в нашем случае, после того как такую, люминиевую работу, переделают другие, этот кадр
еще должен останется...
Гость_дм-й_*
сообщение 29.4.2011, 18:25
согласен, но когда жрать хочется, то многие не думают о правильности подходов icon_smile.gif
читатель
сообщение 29.4.2011, 18:43
Жрать хочется всегда... но чувство долга /профессионализма/ и инстинкт самосохранения
должны превуалировать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 18:43
