1149 страниц V  « < 506 507 508 509 510 > »
Д713
сообщение 29.4.2011, 16:57
Сообщение #10141
Пользователь №: 10605
Цитата(STASKIN @ 29.4.2011, 15:50) *
А что за шикарные ключики были в том аппаратике?
IXGH24N60 по паре в плече.
несмотря на тихое шипение скептиков работают аппаратики и по сей день.
один во Львовской губернии,другой в Крымской.
Сообщение отредактировал Д713 - 29.4.2011, 17:02
STASKIN
сообщение 29.4.2011, 17:03
Сообщение #10142
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А шипение было на основании чего? Частоты? А то я смотрю что до таких частот в нынешнее время,с теперешней ситуацией с деталями практически недобраться. Есть какие мнения на сей счет?
Д713
сообщение 29.4.2011, 17:09
Сообщение #10143
так точно,на основании частотных ограничений.
но.. во всех даташитах приводятся данные для жесткого переключения,в смысле безо всяких снабберных цепочек.
когда-то этот факт многие недопоняли.
собственно динамические потери (определяющие частотность) преобладают в момент закрывания ключа,если их отвести в снабберы достаточной мощности,то все удобоваримо.
кпд,конечно несколько хужее,но что такое сотня ватт в сварочном процессе?
Сообщение отредактировал Д713 - 29.4.2011, 17:22
STASKIN
сообщение 29.4.2011, 17:17
Сообщение #10144
Из: Винница
И сколько можно накинуть по частоте от даташита с снабберами? В процентном выражении.
Д713
сообщение 29.4.2011, 17:25
Сообщение #10145
судя по результатам с IXGH-не менее 100%.
конечно найдутся библиотекари с замусоленными подшивками даташитов под мышкой и своим твердым мнением,но это уже сделано и пущай свою теорию подгоняют под практику,как принято во всем мире.
Сообщение отредактировал Д713 - 29.4.2011, 17:32
STASKIN
сообщение 29.4.2011, 17:35
Сообщение #10146
Из: Винница
Да,между теорией и практикой нередко пропасть,в етом то и вся беда. А на каких ключиках (доставаимых,народных) можно добраться до таких частот по Вашему мнению?
Д713
сообщение 29.4.2011, 17:42
Сообщение #10147
с техдокументацией нет никаких расхождений,читать только нужно уметь.
думаю при соответствующих снабберах народные 50U вполне дотянут до 70кГц,в паре.
Лопух
сообщение 29.4.2011, 17:54
Сообщение #10148
Пользователь №: 15567
Цитата(Д713 @ 29.4.2011, 17:57) *
IXGH24N60 по паре в плече.несмотря на тихое шипение скептиков работают аппаратики и по сей день.
Это у которых КТР 4,2?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=64204
Д713
сообщение 29.4.2011, 18:09
Сообщение #10149
Цитата(Лопух @ 29.4.2011, 16:54) *
нет,это другой случай,в 100А аргоннике достаточно по одному ключу в плече.
при моих скромных потребностях уж откупорил третий баллон с аргоном,а ключи все никак не горят..
для удобства даже сваял плавное нарастание тока с плавным убыванием на двух реле. icon_biggrin.gif
а Вы так и не верите,что пара IXGH24N60 в плече живет на 70кГц годами?
Сообщение отредактировал Д713 - 29.4.2011, 18:24
STASKIN
сообщение 29.4.2011, 18:20
Сообщение #10150
Из: Винница
А ничего не осталось от того аппаратца?
Д713
сообщение 29.4.2011, 18:22
Сообщение #10151
да все задокументировано,и есть в наличии.
Лопух
сообщение 29.4.2011, 18:26
Сообщение #10152
Ну почему же. IXYS Corporation говорит, что у него есть IXGH24N60B и IXGH24N60C*. http://www.ixyspower.com/store/PartSearch....24N60&Go=Go Вторые достаточно шустрые и ничто не мешает им работать на таких частотах. Если же на 70 кГц работают первые, то работают они на честном слове и спасает их только то, что их по два и то, что производитель сделал их с запасом. Поскольку IXGH24N60B ничем не лучше IRG4PC50U. Можно, конечно, сказать, что снабберы спасают. Однако, потери с 2-х кратным увеличением частоты возрастают настолько значительно, что никакой снаббер этого не скомпенсирует. Лишь сгладит слегка. Да и вообще, снабберы - не панацея. Это все уже давно пройдено и разложено по косточкам. Кому интересно : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&p=103330 С десяток первых постов на странице, начиная с поста Балбеса
Сообщение отредактировал Лопух - 29.4.2011, 18:31
Д713
сообщение 29.4.2011, 18:35
Сообщение #10153
Цитата(Лопух @ 29.4.2011, 17:26) *
Ну почему же. IXYS Corporation говорит, что у него есть IXGH24N60B и IXGH24N60C*. http://www.ixyspower.com/store/PartSearch....24N60&Go=Go Вторые достаточно шустрые и ничто не мешает им работать на таких частотах. Если же на 70 кГц работают первые, то работают они на честном слове и спасает их только то, что их по два и то, что производитель сделал их с запасом. Поскольку IXGH24N60B ничем не лучше IRG4PC50U. Можно, конечно, сказать, что снабберы спасают. Однако, потери с 2-х кратным увеличением частоты возрастают настолько значительно, что никакой снаббер этого не скомпенсирует. Лишь сгладит слегка. Да и вообще, снабберы - не панацея. Это все уже давно пройдено и разложено по косточкам. Кому интересно : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&p=103330 С десяток первых постов на странице.
товарищ Лопух,у меня есть полное схемно-платное работающее решение,а что у Вас?
личные умозаключения что этого не может быть никогда?
Лопух
сообщение 29.4.2011, 18:37
Сообщение #10154
А где я написал, что этого не может быть? По моему даже наоборот.
Д713
сообщение 29.4.2011, 18:45
Сообщение #10155
это же Вы писали?
обоснуйте тезисы про "честное слово" и "с запасом".
сколько того "честного слова" и каков "запас".
Лопух
сообщение 29.4.2011, 18:56
Сообщение #10156
Цитата(Д713 @ 29.4.2011, 19:45) *
это же Вы писали?обоснуйте тезисы про "честное слово" и "с запасом".сколько того "честного слова" и каков "запас".
Но Вы ведь не указали, какие именно из упомянутых ключей используете. А каков запас- Вам лучше знать.В даташите нет графиков зависимости от частоты. Зато есть время выключения. Производитель приводит в даташите достоверные данные, которые он гарантирует. Конечно, можно, применив емкий снаббер, повысить нагрузку на транзитор. Насколько - вопрос нежный. Поскольку тут никаких достоверных данных нет и все на ваш страх и риск. Получилось - ну и хорошо.
Вот вы скептически относитесь к высказываниям того же Балбеса. Однако, это не мешает Вам пользоваться его библиотеками при моделировании. И ведь это он один из тех, кто продвигал когда-то моделирование. И вряд-ли можно его обвинить в отсутствии знаний.
Wiew
сообщение 29.4.2011, 19:03
Сообщение #10157
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(шумный @ 28.4.2011, 23:20) *
В управе транзистор стоит
что за один?
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 29.4.2011, 19:07
Сообщение #10158
я не пользуюсь библиотеками Балбеса,так уж исторически сложилось.
мне ближе гуратор,со своими обоями.
а невозможное все-таки возможно-
Лопух
сообщение 29.4.2011, 19:12
Сообщение #10159
Ну что же, зато подавляющее большинство пользуется именно его библиотеками.
Рад за Вас. А о том, что нет ничего невозможного, я знал еще в детстве icon_biggrin.gif
Д713
сообщение 29.4.2011, 19:16
Сообщение #10160
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 21:21
