Как сделать трансформатор постоянного напряжения? , Сабж.
Casperovskii
сообщение 1.5.2011, 17:28
Пользователь №: 17949
Собственно сабж. Уточнение: можно ли сделать такой трансформатор двумя катушками и без кондера со стороны входа? На входе планирую сделать 6-18 вольт, на выходе - 300-350.
P.S. Я наивный "школота", и в сложных схемах не силен... пожалуйста, объясните доходчиво.
Кровь за кровь, жучка за внучку!
Sinus
сообщение 1.5.2011, 17:39
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Такой трансформатор сделать нельзя, потому что :
Трансформатор это электростатическая машина предназначенная для преобразования токов и напряжений одной величины в токи и напряжения другой величины, при неизменной частоте.
Перевод на школьный:
Можно ли сделать самолет который летает под водой?
Нет нельзя, самолет летает операясь на воздух. Если самолет будет летать под водой то это будет подводная лодка, а подводная лодка это не самолет.
Casperovskii
сообщение 1.5.2011, 17:44
Ну не настолько уж переводить на школьный =) А каким методом можно? Видел схемку, батарейка/кондер(параллельно) +большая катушка на входе и маленькая на выходе. Если ничего не путаю. Так реально сделать?
сообщение 1.5.2011, 17:47
Хоть и раздел для чайников, но вопрос стоит ставить грамотно и полно, если есть желание получить чёткий ответ.
Что на входе трансформатора, конкретно:
- величина напряжения в вольтах, род (вид) тока, частота в герцах, максимальный ток источника питания (можно назвать вид или "имя" источника)
- величина напряжения на выходе в вольтах,...(почти тоже самое).... максимальный ток нагрузки (предполагаемый)
После этого можно ответить на вопрос темы. Или порекомендовать обратить взор в сторону преобразователей, например, DC/DC... icon_wink.gif
"Правильно изложенный вопрос - уже содержит половину ответов" ©
Casperovskii
сообщение 1.5.2011, 17:50
Постараюсь, как смогу:
На входе - 2батарейки "крона" по 9В или несколько батареек по 1,5/3 вольта. На выходе - напряжение 300-350В, ни частоту, ни предполагаемую нагрузку я что-то расчитать не могу. Вернее не знаю как. Нужно это, чтобы зарядить 4 кондера по 450В и 180мкФ.
Ну, как-то так. Спасибо за быстрые ответы
Sinus
сообщение 1.5.2011, 17:55
Если не ошибаюсь, то это получится трансформатор Тесла. Но точно знаю что на выходе не будет постоянного тока/напряжения. Установка диодного моста + конденсатор + тиристор (на выходе) даст постоянный ток\напряжение.
слово для гугля "усилитель постоянного тока"
case69rus
сообщение 1.5.2011, 17:56
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry130462
у кошмаровского очередное весеннее обострение?
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Casperovskii
сообщение 1.5.2011, 17:57
То есть работать стоит через ток? Потому что мне известно только напряжение... А ток, он же вроде "напряжение/сопротивление"? Может есть простое решение моей проблемы?
сообщение 1.5.2011, 17:58
Имея на входе батарейки ни чего у Вас не получится, т.к. постоянный ток не трансформируется. То что Вы хотите - преобразователь напряжения для фотовспышки ПН-70 (выпускался в Советском Союзе)
Casperovskii
сообщение 1.5.2011, 17:59
Как ты догадался то только? Ты ток стебаться умеешь? Нечего написать - пройди мимо. И читать научись. Ник у меня Касперовский
Цитата(Sinus @ 1.5.2011, 18:55) *
Если не ошибаюсь, то это получится трансформатор Тесла....
Думаю, что ошибаетесь ... и речь идёт о банальной фотовспышке...
Но, даже если не вспышка, то примитивный преобразователь DC/DC...
Casperovskii
сообщение 1.5.2011, 18:01
Гость, совершенно верно... просто я хотел бы смастерить это сам и более просто чтоли...
Sinus
сообщение 1.5.2011, 18:06
Помоему попытка создания вечного двигателя.
Боюсь ошибиться, пишу по памяти (электронщики поправят)
Фарад=Кулон/Вольт = Ампер*секунда/Вольт
Боюсь 180*4 мкФ не получится (тока не хватит)
ps чуствую, гдето ошибаюсь.
сообщение 1.5.2011, 18:08
Casperovskii, зачем тогда создали новую тему, а не продолжили прошлогоднюю? А Роману Д (Лифляндская губерния), как можно догадаться, так и не удалось дистанционно научит Вас пользоваться паяльником... icon_sad.gif
Casperovskii
сообщение 1.5.2011, 18:13
Мне нужно напряжение. Главное, чтобы вольтаж был. пусть его там будет всего 10мкФ, но - 300вольт. С количеством кондеров я еще не решал. Сейчас у меня проблема с зарядкой. Хочется её решить...
Преобразователь для вспышки - то, что надо. Только я туууплю по-черному. Нашел схемку и... не очень-то въехал.
По-моему я нигде не просил учить меня пользоваться паяльником. Или я что-то пропустил? Если вы тут все "госу" в плане электрики, то я - нет. И прошу у вас помощи. Не продолжил, потому что не хотел заниматься археологией и изменилась цель создания этой конструкции.
Мне кто-нибудь объяснит, как сделать трансформатор для фотовспышки и по каким формулам можно расчитывать все необходимое?
сообщение 1.5.2011, 18:15
Sinus, это не вечный двигатель, а упрощённый принцип преобразователя напряжения.
короткий импульс от батареек подаётся на первичную обмотку импульсного трансформатора, ..... попадает на кондёр, подключенный ко вторичной обмотке импульсного трансформатора (не стоит забывать про необходимость диодов)......
Casperovskii
сообщение 1.5.2011, 18:17
savelij®, А нельзя ли конкретнее и со схемкой? И если уж совсем не влом, подставить мои значения и написать, сколько витков/диаметр провода? А то так отдаленно... Я ж не совсем инфузория-валенок.
Если у кого будут дельные мысли - буду очень рад и благодарен. Прошу обсудить мою проблему, а не "кривые руки" или "отсутствие мозга". На время отлучусь. Буду позже...
Сообщение отредактировал Casperovskii - 1.5.2011, 18:24
сообщение 1.5.2011, 18:22
1. не трансформатор, а преобразователь
2. упрощённых формул подобных расчётов не встречал (сложные - полный курс лекций по вторичным источникам питания, не уверен, что он Вам нужен)
3. просто совет. соберите готовую схему преобразователя для фотовспышки и методом экспериментов добивайтесь нужных параметров и цели, которая до сих пор никому не ясна.... (может и автору)
Sinus
сообщение 1.5.2011, 18:24
+ не забыть таскать ссобой чемодан батареек
Casperovskii
сообщение 1.5.2011, 18:25
Ссылочку на готовую схему можно? Можно в ЛС и с разъяснениями, если не сложно... Мне её собрать хотя бы. А затем уже и поэкспериментирую. Спасибо за совет, попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 14:24
