324 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
yjriy
сообщение 29.4.2011, 23:50
Сообщение #2741
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
взял оциллоскоп и все проверил, по другому не получится
Андрон IV
сообщение 30.4.2011, 8:43
Сообщение #2742
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Осцилы на нижнем ключе при ХХ и при К.З., при К.З. норма? или мало схлопывается?
alexlo13
сообщение 30.4.2011, 13:06
Сообщение #2743
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Добрый день! Есть готовый БП на ТОР, все работает проблем не вызывает. Схема стандартная, вход 220в - кондер на 250в - дросель - терморезистор - диодный мост - дальше сама схема БП. Хочу подключить его на силовые банки сварочника, что бы после выключения сварочника на кондерах не оставалось напряжение. Но не знаю, как поведет себя дроссель в этом случае.
Lemm
сообщение 30.4.2011, 19:12
Сообщение #2744
Из: Киев
Пользователь №: 15658
можно подать как есть . фильтр не трогать - он помехи фильтрует , пусть себе и живет , топу легче будет .
alexlo13
сообщение 1.5.2011, 0:37
Сообщение #2745
Из: Украина
Спасибо! А фильтрующий кондер тот что на переменных 250в менять, или и этот жить будет?
Андрон IV
сообщение 1.5.2011, 7:47
Сообщение #2746
Из: Вятка
Не меняй, он там даже напрягаться не будет.Эти кондёры некоторые как блокирующие в косого ставят.
Спецы! глянте кто нить мои осцилы, развейте сомнения....
yjriy
сообщение 1.5.2011, 23:47
Сообщение #2747
Из: Харьков
Да нормальные осциллы, есть ограничение на ХХ и оно видно- умный ход электровоза, чтобы железЯку (феррит) бесполезно не греть.
Андрон IV
сообщение 2.5.2011, 11:57
Сообщение #2748
Из: Вятка
Ну раз импульс в норме, т.е.- меньше уже не схлопнеться, то почему же такой ток на к.з.? Есть ещё версия: транс у меня сделан из 2E70(12*4) БЕЗ ЗАЗОРА, может это влияет? Но на бармалейнике я тоже делал транс без зазора и такого эффекта не было.
Андрон IV
сообщение 2.5.2011, 16:43
Сообщение #2749
Из: Вятка
Кажется нашёл где косяк, всё таки дрова...На затворах стояло по одному 18V стабилитрону( симуль показывал верхнюю полку 15V, нижнюю -0,8V). Поставил встречно ещё по одному стабилитрону( симуль показывает верхнюю полку 13V, нижнюю -3V) схема драйвера Генадия, только без транзисторов.
ТОК к.з. снизился на минимуме задатчика 100А зато на максимуме всего 200А. Хочу поставить дрова попроще, yjriy если не затруднит озвучте ещё раз номиналы елементов своих драйверов.
alexlo13
сообщение 4.5.2011, 13:02
Сообщение #2750
Из: Украина
Цитата(ZPS @ 7.2.2011, 9:51) *
Ну как после таких слов откажешь? Вот список преобразователей, в нем тебя интересует V1-1215S/D01.
http://www.motien.com.tw/data_sheet/V1-S-D...2%29%28H%29.pdf
С нее выходит два отдельных питания одно 5V другое 15V, соединяешь минус 15V с плюс 5V вот тебе и питание драйверков с отрицательным запором -5V хоть там по 15V тока 33 мА но этого хватит чтобы управлять ключиком.
Есть еще лучше вариант из этой же серии, дразница V3-1215S/D01 в ней уже 67 мА по 15V и 200 мА по 5V.
http://www.mornsun-power.ru/pdf/analog/mot...2%29%28h%29.pdf
Вопрос в другом, мои поставщики пока с ног сбились в поисках - так что ждем...с
Нашел где в Киеве можно заказать V1-1215S/D01, но есть проблема минимальная партия 100шт icon_eek.gif Ладно бы еще 50шт, может тут люди часть забрали бы.
Андрон IV
сообщение 6.5.2011, 21:01
Сообщение #2751
Из: Вятка
Замена драйверов ничего не дала, тупик полный....
yjriy
сообщение 7.5.2011, 10:30
Сообщение #2752
Из: Харьков
Вопрос: а нахх они вам нужны? Греются они там не по детски, добавляя на плату дров тепла; режим эксплуатации у них не более 70 градусов и стоят около 6 баксов штука. Неужели проблемно пару обмоток намотать?
alexlo13
сообщение 7.5.2011, 18:56
Сообщение #2753
Из: Украина
Та проблем намотать пару обмоток нет, даже легче. Просто были тут на форуме нарекания на дополнительные обмотки. Думал на ПА взять. Е80 сейчас в магазине нет, жду пока появятся. А пока неспешно закупаюсь деталями на него. К стати, а как Вы сами оптику питаете на ПА, вроде через DC-DC? Нашел на одном сайте вот такие VE-1218S, не знаю есть ли они в наличии, но цена очень привлекательная. А эти точно есть в наличии P6AU-1215ELF.
И вопрос ко всем, когда не было деталей разобрал свой резонансник на запчасти, теперь решил его собрать назад, а за одно перекомпоновать его. Дрова оптика, печатка под ключи и оптику Большакова(перерисованная Юрием). При подаче на силовую часть напряжение (1-80в), на затворах ключей просматривается не очень хорошая картина, появляется игла в начале импульса второго канала и небольшая помеха в конце импульса, на выходе балласт ~0.18 Ома. При этом на выходе ТЛ-ки сигнал почти идеальный. Грешу на щупы вместе с осциллографом, но подать 220в не рискую. Как можно узнать это наводки на щупы или там и правду такие осцилы, другого осцила нет.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 8.5.2011, 0:58
ZPS
сообщение 8.5.2011, 18:46
Сообщение #2754
Пользователь №: 14604
Расскажу случай с похожими иглами (но иглы бывают разными, покажите своих красавцев). Собрал и проверил по полной программе плату силы, и за определенную сумму передал в хорошие руки. Новый хозяин этой платы стал смотреть картинки под низким напряжением и шунтом, и определенно ваш случай, причем когда меняешь положения задатчика тока игла перемещяется. В общем товарищь начал искать причину и побаиватся включить полное напряжение. Закончилось тем что он послушал меня что все проверенно и работает и влупил все это дело в полную силу - варит сварочником по сей день.
alexlo13
сообщение 8.5.2011, 19:03
Сообщение #2755
Из: Украина
Читал я про эту ситуацию, правда вроде решили что это щупы виноваты, но конечного результата так и не услышал. Вчера так и не дождавшись ответа поднял напругу до 200вольт на несколько секунд, аппарат пока жив, правда не посмотрел сколько на шунте ампер было, однозначно за 100 ампер, т.к. 100А на шунте было уже при 140 вольтах. Взять бы у кого-то в Киеве нормальный щуп и посмотреть, что бы знать есть ли смысл покупать новый.
Wiew
сообщение 8.5.2011, 19:52
Сообщение #2756
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
как вариант можна посмотреть при замкнутых щупах, подключеных к "общему проводу" контрольной точки.
На радио:
Мы такой не знаем
sava06
сообщение 9.5.2011, 13:45
Сообщение #2757
Из: Минск
Пользователь №: 22401
Для настройки инверторов нужен шунт на 200А, но у меня есть возможность купить только заводской- 100А, 75 мВ - можно ли его доработать до 200А?
Есть также трансформатор тока(на нём написано 100/5 А)+ амперметр с делениями на 100А.
И ещё феррит от ТВС-110ПЦ15 - подойдёт на силовой транс или дроссель?
Сообщение отредактировал sava06 - 9.5.2011, 14:05
Владимир М
сообщение 9.5.2011, 20:36
Сообщение #2758
Пользователь №: 15984
После изготовления фиксы осталась куча низкочастотных ключей ixer60n120 и диоды rhrp3060 , можно ли на них сделать что либо из двухтактов, не из за необходимости, а просто ради интереса, или не стоит даже и пробывать?
Vlad.N
сообщение 9.5.2011, 20:39
Сообщение #2759
Пользователь №: 19303
Запараллельте 2 шунта по 100, будет на 200 ампер. Трансформатор тока для измерения переменки.
lapa
сообщение 9.5.2011, 22:30
Сообщение #2760
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Хватит и одного. Будет сильнее греться и снизится точность с 0.5 до 1 процента. Это волнует?
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 19:48
