3 страниц V  < 1 2 3 >
Алюминий в частном доме
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 30.4.2011, 9:57
Сообщение #21
До 16 квадратов люминь вообще запрещён, так что не знаю, как он покупать его будет.
Кстати, а что поставил проектировщик - медь или алюминий?
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 30.4.2011, 11:38
Сообщение #22
Цитата(лень логиниться @ 29.4.2011, 6:42) *
Складывается впечатление, что этот спец ваще не в теме, эт я про электропроводку жилых
и общественных зданий, на современном этапе. Возможно он очень хороший электрик, старой
закалки, но всю жизнь проработал или работает на производстве /на заводе, фабрике и т.д/
и почти никогда оттуда на "сторону" не вылезал...
Вы ему про медь напомните, и если он Вам ПВС или ШВВП в стены загнать предложит...попробуйте
найти другого, типа тендер устройте...
А почему нельзя ПВС или ШВВП? чем это грозит?
А вот кондиционерщики просят питание ПВСом и между блоками тоже ПВС кладут!
haramamburu
сообщение 30.4.2011, 14:18
Сообщение #23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Это если коротко - удлинители, и соответственно их срок службы ограничен, подробней на сайте производителя - читать: назначение.
Sinus
сообщение 30.4.2011, 14:33
Сообщение #24
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Потому что ПВС - провод.
ШВВП - шнур.
это грозит нарушениями правил (должен быть кабель)
А вот я видел переход с воздушки на кабель, сделано болтом и гайкой с изолентой, то же "муфта" получилась.
сообщение 30.4.2011, 21:16
Сообщение #25
Электрик Андрея не прав, если речь о новых групповых линиях или полной замене проводки квартиры.
Электрик Андрея возможно прав, если речь о частичной замене существующей проводки (ремонт) или удлинении существующих линий (доп.розетки, светильники).
J72
сообщение 2.5.2011, 18:08
Сообщение #26
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
Делать выводы на основании слов заказчика ОЧЕНЬ неблагодарное задание! Внесу свои пять копеек в защиту неизвестного коллеги:
1.ВЛ стопудово алюминий-кабель питания желательно алюминий(лучше СИП)
2.Если монтаж в кабель-канале или гофре толщина кабеля не критична:почему Вы думаете,что 4-ка АВВГ прослужит меньше 2,5 ВВГ?
3.Рекомендации знакомых подтверждают,что коллега делает работу за меньшие деньги (рекомендовать умельцев запитывающих розетку для телевизора медью на 4мм вряд ли кто то будет ,после выставленных ценников)
4.Коллеги, Вы все шабашки делаете по СНиПам?
АлдарКосе
сообщение 2.5.2011, 20:31
Сообщение #27
Из: СССР
Пользователь №: 9325
вчера в нашем мухосранске сгорела кухня у одного из домов.. в ней же был как водится баллон газовый. Говорят летел отменно, как ракета. сгорел, по моим прикидкам, от загоревшегося холодильника, т.к. хозяев не было дня три минимум, а электрика убогая в хлам. правда, там остались только головешки разлетевшиеся на метров тридцать, точно определить не возможно- ничего нет. но в этом мухосранске третий пожар за три года.. 3% строений сгорела. у них по видимости - Демократия и демагогия, к которой мы регулярно скатываемся в рассуждениях.
сегодня в этом же мухосранске, я из деревянной составной стены вынимал воняющую скрутку алюминиевого провода, который стоял на вводе и в полости стены начал вонять и искрить.. хозяева смотрели на меня как на Бэтмана, спавшего ребенка с крыши горящего дома..
по п.2 - потому что алюминий ЗАПРЕЩЕН в доме. точка. даже провода или шнура в мастерской такого нет в помине. только СИП.
по п.3. - в том и беда.. что заказчики - понимают только немногие, шабашники - делают по правилам то же не многие.. а сейчас процветают те, кто делает "из того, что дал хозяин, и как сказал хозяин". хозяин - любой Homo sapiens вплоть до бабки с клюкой.. сам присутствовал (стоял недалеко) когда договаривались "как бы подешевле".
по п.4. возможно тут Дико наверное, но если делаю не по правилам, то сразу говорю хозяину, что это я делаю временно, потому и поэтому то.. чтоб в ближайшее время, когда устранятся помехи, переделал так то, или позвал меня еще раз.
Сообщение отредактировал АлдарКосе - 2.5.2011, 20:40
belok5
сообщение 2.5.2011, 20:43
Сообщение #28
Пользователь №: 16721
всегда есть правила. которые нарушаешь, но НИКОГДА не нарушаешь правила безопасности, сколько бы ни предлагали
ink_elec
сообщение 2.5.2011, 21:05
Сообщение #29
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Небольшая статистика по пожарам (ссылка на pdf файл 1,7мБ) - кабельная продукция явный лидер.
Поблемы обеспечения пожарной безопасности кабельных потоков
Сообщение отредактировал ink_elec - 2.5.2011, 21:59
Sinus
сообщение 2.5.2011, 22:52
Сообщение #30
Алюминий легче плавится и лучше горит на воздухе.
Там где медь почернеет от нагрева, алюминий будет течь по стенам и сверкать как бенгальская свеча разбрасывая капли горящего металла.
belok5
сообщение 2.5.2011, 22:54
Сообщение #31
пипец, мы о каких температурах говорим???? у нас что, защиты никакой, чтобы отключить??
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 5:53
Сообщение #32
Из: г. Павлодар
В случае пробоя на РЕ есть шанс что сработает УЗО, а если на ноль, на что уповать?
Остается плавкий предохранитель icon_biggrin.gif, контроль изоляции не в счет.
Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 6:59
Sinus
сообщение 4.5.2011, 11:31
Сообщение #33
Вот вот,
а еще бывает так:
- Да нахрена мне эти автоматы новые, они срабатывают все время! У соседа вон на 63А, и ни чЁ, живет.
belok5
сообщение 4.5.2011, 22:48
Сообщение #34
Цитата(ink_elec @ 3.5.2011, 5:53) *
ну, против такого лома(отвертки) логические доводы бессильны icon_biggrin.gif
сообщение 4.5.2011, 23:38
Сообщение #35
Дом строится с нуля!
С алюминием Я уже разобрался: оставил только питание летней кухни АВВГ 4*16 контур заземления на кухне будет свой. Расстояние до кухни 40м, медь дороговата, а алюминий я думаю будет работать не хуже. В дом, вместо алюминия, закупил ВВП и ВВГ кабеля.
Вопрос в другом - кондиционерщиков и вентиляционщиков гнать в шею? они просят ПВС для питания своих блоков, кладут ПВС между блоками!
Сегодня был в одном супермаркете и за подвесным потолком, случайно, заметил что воздушная штора подключена тоже ПВСом 5*4, что вы на это скажете???
Сергей Владимиро...
сообщение 4.5.2011, 23:46
Сообщение #36
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
Что можно сказать... Делают тем, что дешевле и для них удобнее, невзирая на характеристики кабельной продукции и ее назначение.
Кондиционерщики не знают норм и правил, касающихся монтажа и эксплуатации ЭУ и им похрену это.
Результат - проблемы в будущем !
Дайте им то, что полагается, насрав на их заморочки .
Aleks 72
сообщение 5.5.2011, 0:09
Сообщение #37
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Вообще то линии питания кондеев и вентиляции обычно делает тот, кто занимается монтажом электропроводки.....
Я уважаю лень за то, что....
сообщение 5.5.2011, 0:31
Сообщение #38
И делает это, как правило, в соответствии с нормативными требованиями к стационарной проводке, а не на основании хотелок монтажников вентиляции и кондеев... icon_wink.gif
Что касаемо межблочных соединений, то (если их нет в проекте на внутрянку) пусть указанные господа делают их на свой страх и риск.
Мастер Джу
сообщение 5.5.2011, 2:17
Сообщение #39
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Внесу свои 5 копеек.У кондюка основную мощность жрет наружный блок.Вот на его питание и стоит обратить внимание имхо.
А в супермаркете наверно канальник стоял,так провода могли быть и сигнальные.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.5.2011, 2:20
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 6:10
Сообщение #40
Из: г. Павлодар
icon_biggrin.gif Я имел ввиду, что в случае пробоя изоляции (не обязательно КЗ) токи могут быть маленькие, что не позволит АВ сработать. В этом случае рассчитываем на УЗО с его уставками в мА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 23:50
