2 страниц V  < 1 2
Как сделать трансформатор постоянного напряжения? , Сабж.
сообщение 1.5.2011, 18:27
Сообщение #21
Цитата(Sinus @ 1.5.2011, 19:24) *
+ не забыть таскать ссобой чемодан батареек
У заводских вспышек комплекта батареек, как правило хватало на 1-2 пленки 35мм 36 кадров
Sinus
сообщение 1.5.2011, 18:34
Сообщение #22
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Охотно верю.
Со вспышками не знаком. Электронику забыл.
сообщение 1.5.2011, 18:50
Сообщение #23
Да она (вернее он) пищал довольно противно.
Casperovskii
сообщение 1.5.2011, 18:57
Сообщение #24
Пользователь №: 17949
Нашел схему преобразователя (вроде простейшую). Может кто пояснит, как это работает? Меня смущают только катушки-обмотки левые... остальное вроде как понятно...
Кровь за кровь, жучка за внучку!
сообщение 1.5.2011, 18:58
Сообщение #25
Цитата(Casperovskii @ 1.5.2011, 18:25) *
Ссылочку на готовую схему можно? Можно в ЛС и с разъяснениями, если не сложно... Мне её собрать хотя бы. А затем уже и поэкспериментирую. Спасибо за совет, попробую.
Винку пьянствовать прекращу, отсканирую, сброшу. сорри за ошибки.
сообщение 1.5.2011, 19:02
Сообщение #26
Автору.
Не стоит переводить тему в русло ЛС.
Если в найденной схеме нет данных по катушке, то религия не запрещает взять для повторения другую схему, с полной информацией по комплектующим...
Например (первое что выдал Яндекс, дарю Вам icon_wink.gif) http://sovmasteru.ru/166/
шахтер
сообщение 1.5.2011, 19:06
Сообщение #27
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Да купите готовый электрошокер или поищите схему с описанием электрошокера, электроудочки, или сюрприза для соседа? Что Вы там надумали сделать? Наберите название в яндексе и нажмите искать.А то пытают Вас как партизана в гестапо а Вы молчите.Лень искать? напишите что хотите конкретно, Вам конкретно и ответят,ну или пошлют но тоже конкретно.Удачи.
Сообщение отредактировал шахтер - 1.5.2011, 19:08
Casperovskii
сообщение 1.5.2011, 19:58
Сообщение #28
savelij®, хм... на том сайте качетсво изображения не айс... Хм... 1800 витков? Это в сумме на 4-5 слоях, или в каждом слое?
шахтер, по-моему, я все уже написал? 9в на входе, 350 на выходе. Напрягают только катушки, чьи параметры я не знаю.
Хм... Может, после этого поста кто-то сможет оказать помочь совсем для чайника... Я делаю пушку гаусса по "рецепту" из журнала "Популярная механика". Они для зарядки кондеров используют преобразователи дл фотовспышек от одноразовых фотоаппаратов. Реально ли сделать не слишком крупный по размерам свой преобразователь?
Если кидаете схему - поясните пожалуйста что и как. Я прочитал про обмотки и тп, но не могу представить, как она(схема) выглядит в натуре. То ли обмотка 1 и 2 вставлены друг в друга, то ли еще чего... Мне б пространственную ориентацию этого всего.
*тут я бьюсь головой об стену*. "Бен, Бен, это Данила. Ай нид хелп."
Сообщение отредактировал Casperovskii - 1.5.2011, 19:31
сообщение 2.5.2011, 19:14
Сообщение #29
Таким рейлганом только блох колотить. Да и то выстрел в час. Посмотрите более-менее серьёзные рейлганы - там конденсаторы такущие! Много-много фарад. И от одноразового фотика их просто не зарядить.
В своё время для заряда конденсаторов самой мощной тогда лампы-вспышки Фил-100 (100 Дж) от преобразователя на плоской батарейке требовалось 1-2 минуты. А там конденсаторов 3х800 мкФ. Для "рельсы" это ничего. Там и напряжение должно быть не детское... Тогда и заряжать проще от сети - до 300 в через резистор с диодами, а если больше - через умножитель напряжения.
Так на сайте, откуда выдрана картинка, всё и написано...
Сообщение отредактировал Roman D - 2.5.2011, 19:20
шахтер
сообщение 3.5.2011, 7:34
Сообщение #30
Из: Ростовская обл.
Вот что прочитал про Вашу пушку (Поэтому пушка Гаусса по силе выстрела проигрывает даже пневматическому оружию.)
прочитал тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Coilgun
Вопрос простой не легче купить воздушку.
Сообщение отредактировал шахтер - 3.5.2011, 7:38
сообщение 3.5.2011, 8:04
Сообщение #31
А... Я думал, что гаусс и рельса - одно и то же...
http://www.popmech.ru/blogs/post/975-samay...lsovaya-pushka/
Casperovskii
сообщение 3.5.2011, 15:10
Сообщение #32
Хм... рельса и гаусс - разные вещи. Делаю не для чего-то особенного, а для себя, поэтому воздушку купить не легче. Просто собрать что-то серьезное... А без опыта браться за "ацкие реилганы" не вижу смысла. Сейчас ищу детали для преобразователя. Меня проконсультировали, но насчет работы трансформатора не просветили. Работает, и все тут...
сообщение 6.5.2011, 20:33
Сообщение #33
Попробую просветить как работает трансформатор: транзисторы, вернее то устройство, что на них собрано, преобразовывают постоянный ток батареек в переменный, но он получается маленького напряжения. А трансформатор повышает его до необходимой величины (расположение обмоток на сердечнике не критично, можно их расположить рядом, можно одну под другую. Располагаются они на центрально части, т.е. на средней ножке буквы Ш).
сообщение 6.5.2011, 20:54
Сообщение #34
Действительно: поразительная вещь. Особенно как электроны размножаются на средней ножке буквы Ш.
сообщение 7.5.2011, 10:04
Сообщение #35
Да, действительно, если бы владел этим секретом "как электроны размножаются на средней ножке буквы Ш", не пользовался услугами уважаемого форума.
Гость_Гость_Ujcnm_*_*
сообщение 23.5.2011, 0:09
Сообщение #36
Самый простой вариант, смотри схему системы зажигания старых советских автомобилей или мотоциклов ИЖ, Урал, Днепр. Проще некуда. Только "Крона" не пойдёт, нужен источник мощнее. хотя бы 373 элемент или аккумулятор.
antno
сообщение 23.5.2011, 1:46
Сообщение #37
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
а не проще линейку на диодный мост подать? и никаких трансов нинада icon_smile.gif сразу на 380..
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 13:54
