Как подключить дополнительную люстру?
Гость_leo748_*
сообщение 9.5.2011, 13:32
Натягивали потолки в ванной и коридорчике со встроенными светильниками-протянул провод к выключателю и розетке в ванной-проверил что все горит.Через розетку.
Если подключаю к выключателю в ванной был-второй свет загорается в момент выключения первого.
Хитрый турецкий двуклавишный выключатель с общей фазой дает ту же картину.
Проводка вся закрыта,ремонт типа закончен.
Втыкать в розетку?или можно еще что-то придумать
belok5
сообщение 9.5.2011, 13:35
Пользователь №: 16721
а что за выключатель такой?
вообще, полагаю, что неверно подключен выключатель
Гость_leo748_*
сообщение 9.5.2011, 14:02
Турецкий двуклавишный там предлагают использовать одну фазу и две земли.
Но у меня почему то и при поключении к обычному выключателю-уже думаю.бог с ним,пусть одновременно включаются-второй свет загорается при выключении первого.
проверил в розетку-все нормально.
belok5
сообщение 9.5.2011, 14:20
не земля, наверное, а ноль.
обычно чисто выключатель работает следующим образом: к входному зажиму подключается фазный провод, а к выходным - 2 жилы от разных групп света. и вопрос в том, откуда у вас там взят еще общий ноль? есть ли он у вас вообще в районе выключателя?
вообще, лучше фото в студию, мысль до конца понять не могу
Гость_Гость димок_*
сообщение 9.5.2011, 14:21
для начала можно попробовать правильно сформулировать вопрос.
Мастер Джу
сообщение 9.5.2011, 14:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Гость_leo748_*
сообщение 9.5.2011, 15:18
В правильно сформулированном вопросе есть большая часть ответа. (не мое)
Попробую. Почему при размыкании цепи выключателя начинает загораться (мигая) вторая так же разомкнутая параллельная цепь.
Потому что фаза и ноль соединяются через лампочки в потолке.
А в выключателе ноль находится после лампочек.
Вроде что-то доходить начинает.
А фазу и ноль я могу взять только с розетки,получается?все остальное закрыто.
belok5
сообщение 9.5.2011, 15:48
ох, лучше б все же фото, не особенно понятно все. вдруг там какой-то хитрый многопозиционный выключатель? или еще что?
mae
сообщение 9.5.2011, 16:15
Пользователь №: 18221
Был случай: Двухклавишный выключатель без всяких обозначений имел наверху вход и выход, а внизу выход и просто пустое гнездо. Такие выключатели как правило легко разбираются и без проблем собираются для осмотра внутренностей и определения схемы подкючения. Может стоит проверить выключатель. Да и почему не используете предыдущую проводку освещения?
GrocKHeLL
сообщение 9.5.2011, 16:19
Пользователь №: 22147
не получается. должна быть распаечная коробка. Обычно она ставится НАД выключателем. Ищем коробку. которая ведет на данный включатель и начинаем ковыряться там.Такая ерунда была у меня на работе, когда я подключил на двухклавишный выключатель фазу и ноль на выходе, повесив второй ноль на вход. В итоге, у меня второй светильник включался только тогда, когда был включен первый (с фазой). Выключалось все тоже соответственно. А посему, если в распаечной коробке все в порядке, то лезим в выключатель и подключаем правильно фазу с нулем.
И, кстати, что значит фраза "общая фаза"? На выключателях одна фаза и ноль (либо два ноля, если выключатель двухклавишный).
Гость_leo748_*
сообщение 9.5.2011, 16:43
Распаечная коробка есть но она закрыта натяжным потолком. я могу получается взять только с розетки ноль с фазой. или вообще ее выключателем заменю. А бывают выключатели с двумя фазами и двумя нулями,чисто теоретически? Я ведь не могу взять только ноль с розетки?
technik43
сообщение 9.5.2011, 16:49
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Куда смотрит работодатель?Гнать таких электриков,которые подключают ноль в выключателях.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
belok5
сообщение 9.5.2011, 17:08
сколько проводов приходит от ваших светильников к выключателю?
если с каждой группы по 2 жилы, то все просто шикарно: берете от розетки фазу, подключаете к общему контакту выключателя, а к другим подключаете отводы к лампам. далее, берете ноль с розетки, и прямо тут же, за выключателем, объединяете его с нолями ламп. и все работает как часы))
Гость_leo748_*
сообщение 9.5.2011, 17:59
С каждой группы по две жилы,только одна пара рабочая, а вторая просто уходит к лампочкам.
И рядом (см 10) есть розетка.
сообщение 9.5.2011, 18:37
есть проблемы с фото, а то гадать можно долго
belok5
сообщение 9.5.2011, 22:26
да, давайте фото выключателя, его обратной стороны, того, что приходит в принципе сюда от сети, и того, что уходит на лампочки.
и зарегистрируйтесь, фотки проще закидывать
Гость_leo748_*
сообщение 10.5.2011, 6:35
фотик у жены. шнурок от телефона тоже. блютус задевал куда-то.
уехала на 10 дней-меня оставила ремонт заканчивать.
пока праздновал-три дня осталось.
что есть
Двойной кабель от потолка в коридоре-наверху заканчивается лампочками
обычный рабочий двухконтактный выключатель,который ведет к лампочкам в ванную-все работает.
обычная розетка рядом.
выключатель турецкий двуклавишный, с одной стороны один провод крепится,с другой два.
все.
ink_elec
сообщение 10.5.2011, 6:48
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
leo748_*А вызвать электрика пробовали?
belok5
сообщение 10.5.2011, 7:52
ну тогда вам по тому плану, что я уже выше писал, подключать надо.
кстати, напишите, как вы коммутировали изначально
Гость_leo748_*
сообщение 10.5.2011, 8:02
Изначально я тупо закинул двойной провод на потолок и заделал его в штукатурку до выключателя.
Ребята повесили потоллки с лампочками-воткнул в розетку все работает и успокоился.
Потом уже стало доходить,что все делается совсем не так.
вариантов соталось три
1 купить двуклавишный выключатель с двумя контактами и запитаться от розетки
Если использовать выключатель с тремя контактами,который есть,возникают вопросы
2 можно ли от розетки взять только 0, а фазу использовать из выключателя?
3 если нет,можно ли соединить фазу от розетки с фазой от выключателя
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 13:07
