Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
18.5.2011, 20:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
В схеме толяна не указаны начала и конец обмоток силового транса значит ли это что шунтирующий диод можно повесить и на начало как попадет или нет и вообще интересно может кто знает если попутать и влепить его в начало вторички а прямой в конец,что измениться ??? Больше всего интересно осцилограмма измениться с шунтирующего диода??? Это прямоход. Надо чтобы первичка и вторичка были в фазе. Диодам без разницы, начало это или конец. Точки можно поставить одинаково в обоих обмотках, сверху или снизу. |
18.5.2011, 21:35
18.5.2011, 23:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
У меня сложилось впечатление , что всё таки напряжение источника вроде , как бы, должно быть не менее , хотя бы 45 вольт. Но никак не 21 или25. А вот увеличение тока при уменьшении напряжения , по моему , ИМХО, это и есть проявление жёсткости . И степень увеличения тока в зависимости от напруги нам и даст ту характеристику жёсткости. 45 вольт - это скорей для поджига дуги. В процессе сварки дуга горит уже начиная с 15 - 18 вольт. В среде СО2 при токе 100А напряжение дуги примерно 19-20 вольт (проволока Ф1,2мм), при 200А - 22-24 вольта (проволока Ф1,6мм), при 300А - 30-33 вольта, при 500А - 36-40 вольт (проволока Ф2мм), при 800А - 32-34 вольта (проволока Ф5мм). Примерно так, так как еще есть зависимость тока/напряжения от скорости подачи проволоки, диаметра проволоки, условий сварки. Сообщение отредактировал ДядяВася - 19.5.2011, 9:11 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
19.5.2011, 16:40
Сармат я не понял что значит в фазе??? Разжуй пожалуйста,что значит так точно?? Ты же сказал, что ты понял, что первичка и вторичка должны быть в фазе. Я просто подтвердил по армейски "Так точно". В фазе значить, начало первички и вторички должны совпадать, направление намотки обоих обмоток одинаково. Т.е. импульсы в обоих обмотках должны быть однаковые, не перевернутые относительно друг друга, но во вторичке меньше по размаху в зависимости от коэф. трансформации. В AVT подключение выходного каскада (транс, дроссель и диоды) как в бармалее. Сообщение отредактировал sarmat - 19.5.2011, 16:44 |
19.5.2011, 16:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
Ты же сказал, что ты понял, что первичка и вторичка должны быть в фазе. Я просто подтвердил по армейски "Так точно". В фазе значить, начало первички и вторички должны совпадать, направление намотки обоих обмоток одинаково. Т.е. импульсы в обоих обмотках должны быть однаковые, не перевернутые относительно друг друга, но во вторичке меньше по размаху в зависимости от коэф. трансформации. В AVT подключение выходного каскада (транс, дроссель и диоды) как в бармалее. Теперь понял спасибо!!! А в противном случае что будет если не совпадает направление намотки??? |
19.5.2011, 17:51
Сармат я не понял что значит в фазе??? Разжуй пожалуйста,что значит так точно?? С такими вопросами,в новички,начну банить,много флуда. Подчищаем флуд сами. -------------------- На абордаж!
19.5.2011, 18:05
Не ругайся насяльника! Не ругаюсь,а предупредил. По смотри свои посты,полный флуд.Вопросы такой тематики-в тему новичков. -------------------- На абордаж!
19.5.2011, 18:21
19.5.2011, 21:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.8.2010 Пользователь №: 19303 |
Главное чтобы не получился обратноход.Хотя и он будет выдавать какойто ток.
20.5.2011, 8:39
А в противном случае что будет если не совпадает направление намотки??? А взять карандаш, нарисовать сигналы и подумать... Подозреваю что следующим будет вопрос про дроссель А у кого же спросить если там все новички!?? Вот и стараюсь по ближе к спецам держаться. Постараюсь больше не задавать таких вопросов. Спецы туда заходят чтобы отвечать на такие вопросы. Сообщение отредактировал UVM - 20.5.2011, 8:41 |
20.5.2011, 18:57
А у кого же спросить если там все новички!?? Вот и стараюсь по ближе к спецам держаться. Постараюсь больше не задавать таких вопросов. В последний раз,вопросы задаем(такого плана)в новичках.Кто захочет,тот ответит. -------------------- На абордаж!
20.5.2011, 19:19
Сегодня забрали очередной AVT-200. Все таки склонен ввести в конструкцию третий индикатор. Для удобства. Зеленый как обычно-старт, желтый - пауза (дежурный режим, сработка антистика) , красный - стоп. Т.е. отделить в контроллере сработку температуры. Отдельную оптопару и отдельный индикатор. А то объяснять почему красный загорается через несколько секунд не особо хочется. Загорание красного всегда принимается как некий негатив, запрет. А так сказать проще, загорелся красный, значит перегрев - жди пока погаснет.
Сообщение отредактировал sarmat - 20.5.2011, 19:20 |
20.5.2011, 20:12
Сегодня забрали очередной AVT-200. Все таки склонен ввести в конструкцию третий индикатор. Для удобства. Зеленый как обычно-старт, желтый - пауза (дежурный режим, сработка антистика) , красный - стоп. Т.е. отделить в контроллере сработку температуры. Отдельную оптопару и отдельный индикатор. А то объяснять почему красный загорается через несколько секунд не особо хочется. Загорание красного всегда принимается как некий негатив, запрет. А так сказать проще, загорелся красный, значит перегрев - жди пока погаснет. Почем толкаешь если не секрет? |
20.5.2011, 21:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
20.5.2011, 22:31
Мужики, кто-нибудь сталкивался с аппаратом STURM. Небольшой такой, до 140 А. Появился в нашем сельском магазине. Цена 5300. Вентилятор маленький. Смог только разглядеть радиаторы.
21.5.2011, 3:47
21.5.2011, 11:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Сармату- просто поставь диод развязывающий на температуру. и всё . до диода - на индикатор , после на оптрон. и всяка лишняя лабуда светится не будет.
шторм - это полный китаёза из тех плат, что по 80 баксов в интернет -магазинах торгуют. И спика такая же и ещё что-то , не помню. уже чиню иногда. судя по осцилограмме на затворах - они и будут гореть. меня это устраивает. |
21.5.2011, 16:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
21.5.2011, 18:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 |
А вот так это как? Файлик то не открывается. |
21.5.2011, 19:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.1.2011 Из: Н.Новгород Пользователь №: 21044 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 2:37 |
