1149 страниц V  « < 518 519 520 521 522 > »
oleg1ma
сообщение 24.5.2011, 18:22
Сообщение #10381
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Slava79 @ 24.5.2011, 17:44) *
Кто захочет повторить, помогу чем смогу.
Схемой, прошивкой, нюансами при настройке поделитесь.
Все здесь читайте, а ньюансы у каждого поразному.косой Липина
Putnik
сообщение 24.5.2011, 19:10
Сообщение #10382
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Цитата(ZPS @ 22.5.2011, 11:25) *
По альсиферовым колечкам можете нырнуть по этой ссылке, сообщение 389
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry186378
Кто может, подскажите маркировку альсиферовых сердечников. В частности с одной черной полоской на дроссель пойдет? Размер примерно 63*40*28
yjriy
сообщение 24.5.2011, 20:06
Сообщение #10383
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Это есть весь сварочник-- усЕ на одной мАААленькой платке 100х40 вместе с регулятором тока: имеет отключаемый аркфорс, софстарт, антистик, отключение или включение ХХ, уменьшение заполнения при бездействии, сон, температурное управление вентиляторами охлаждения-чтоб пыль не гонять по корпусу впустую и ессно ШИМ, реле времени задержки ключения, полное вырубание при бездействии более 3-х мин, сон принудительный. Работа вентиляторов по заложенному алгоритму температуры радиаторов с точностью 0.5 градуса( по Цельсию конечно)
Максимально отображаемый ток 221 Ампер. Регулировка всего девайса одним подстроечником на плате. На индикаторе отображаются: ток сварки, режим работы антистика, режим выключения, режим сна, режим выключения ХХ, температура датчиков, режим укорачивания и выключения ШИМ при перегреве и еще дооофигА чего.
Применить можно в косом, мосте, полумоте, резонанснике без каких-либо переделок.
Все причиндалы на одной плате. Питание всего 14 Вольт от одной обмотки даже при наличии отключалки ХХ всего девайса- тобишь всего сварочника.
При испытании плату обмотал 4 витками сварочного силового кабеля и дал току 160 Ампер- глЮков ноль. и это при условии, что плата на длиииинных проводах питания, ТТ и прочих подключательных веревок. Все входные и выходные сигналы сводятся только в эту платку. Цена девайса около 40-50 гривен со всеми потрохАми по себестоимости. В качестве проца дешевая Атмега8AU. выставлю аппарат, прошивку попозже немного- после доводки корпуса.
Попробуйте вы на свое управление накрутить сварочный кабель и поварить icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif fuck.gif fuck.gif
Я ее даже на дроссель и силовой тр-р ложил- похер- не глючит зараза даже на самых максимальных токах
На морде окромя индикатора и ручки тока торчат две маааленькие сервисные кнопочки- можно со светодиодной подсветкой, хотя на индикаторе отображается положение кнопок
Прошивка процессора с определенной расстановкой пальцев веером была разработана по моей просьбе одним тутошним форумчанином под ником "Электровоз" -автором нескольких очень удачных, надежных и легкоповоряемых сварочных девайсов.
Нету никакого термостата, только терморезюк размером со спичечную головку любого производителя за рупь денег, он намного надежней и дешевле всяких механических причиндал, а процик тогда програмно и правильно рулит куллером на 12 Вольт через полевичек в корпусе SOT23 или на 220 Вольт- на плате есть промежуточная релюшка для такого вентилятора- типа ВН2.
Сообщение отредактировал yjriy - 25.5.2011, 0:30
RUS5610
сообщение 24.5.2011, 20:36
Сообщение #10384
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Круто!!!
Греется-значит работает!
yjriy
сообщение 24.5.2011, 20:39
Сообщение #10385
Из: Харьков
А тО!!! Доведу корпус и прогоню на подстанции на максимальном токе 220 Ампер- выложу девайсик мож отдельной темкой где-нить
Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 20:41
sarmat
сообщение 24.5.2011, 20:40
Сообщение #10386
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(RUS5610 @ 24.5.2011, 20:36) *
Круто!!!
Да. Круче не бывает. Надо только состряпать силу на плате примерно такого же размера, которая способна выполнять все команды этой "начальницы".
RUS5610
сообщение 24.5.2011, 20:45
Сообщение #10387
Из: Оренбург
Думаю многие бы прикупили эту платку.
yjriy
сообщение 24.5.2011, 20:47
Сообщение #10388
Из: Харьков
Сами пусть делают- инфра будет предоставлена скорее всего полная со всеми прошивками и платами по этому микро-мега-супер- свараппарату. Проще только наверна лисапед разобрать( не собирая назад конечно)
Самые дорогие детали в этом девайсе- это 2 красивые кнопочки на морде. Хотя они развязаны гальванически от управления и веревки к ним можно тянуть хоть полметра
А для отладки наверное прибора Ц20 и лампочки на 100 ватт достаточно. а то и вооще ниче не нужно при правильных желЕзках и прямОй сборке
Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 21:41
yjriy
сообщение 24.5.2011, 21:58
Сообщение #10389
Из: Харьков
так где-ж вы ранее были?? Ничениче- наверстаем
yjriy
сообщение 24.5.2011, 22:17
Сообщение #10390
Из: Харьков
Стандартый однотактный на оптике: четыре спаренных восьмидесятиамперных ключа в ТО3 через медь на люминь10мм, четыре 150EBU04 через медь на люминь 10мм, пару пятидесятиамперных выпрямительных мостов, шесть кондеров по 470 мкФ, дроссель на кольце
Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 22:20
yjriy
сообщение 24.5.2011, 22:25
Сообщение #10391
Из: Харьков
А к тому, что эта управа без проблем подключается и на двухтактер, кому интересно пусть намотают сварочный кабель на стандартный контроллер. Ессно рулит контроллер ШИМом, а процик есть сервисная, но нужная вещь
Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 22:30
yjriy
сообщение 24.5.2011, 22:45
Сообщение #10392
Из: Харьков
Может и склеить. Испытание проводил на однотахтере, в схэ заложен двухтактный контроллер и цепи контроля сигнала перекоса
yjriy
сообщение 24.5.2011, 22:54
Сообщение #10393
Из: Харьков
пару доп.ТТ и схема контроля смещения средней точки
Силовая железЯка с которой жить этой управе на Атмега8 на фото, но полевые испытания проходила на более мощном инверторе, хотя и этот не слаб-предохранитель куллер
Размеры ограничены двадцатипятиваттным вентилятором на 120 мм
Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 22:58
yjriy
сообщение 24.5.2011, 23:04
Сообщение #10394
Из: Харьков
А отвод от середины первички
Работает железно по мультику, но имеем несколько готовых полных безкондерных мостов, с контролем средней точки работают.
Слепим и его, создадим темку в скорости
Вроде как тут ему не место
Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 23:03
yjriy
сообщение 24.5.2011, 23:15
Сообщение #10395
Из: Харьков
все эти цацки с процеевой индикацией-визуализацией
Нет уважаемый Гиратор. Применение дешевго массовораспространенного в деревнях и станицах на левом и правом берегу процея есть путь удешевления, повышения надежности и улучшения аппарата в целом. Стоимость всей управы со всей визуализацией-индикацией окромя силовухи около пяти долларов и отсутствие кУчи мелкостной рассыпухи которая дороже раз в двадцать .. Отличный и нужный сервис ( кроме сборки я еще и пользуюсь ими)
на бортУ необходим.
Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 23:20
Д713
сообщение 24.5.2011, 23:34
Сообщение #10396
Пользователь №: 10605
Цитата(gyrator @ 24.5.2011, 23:23) *
Стало быть, профи-сварному это не потребно (пмсм, созерцание цифирей напруги, тока и пентературы не улучшает качество шва и производительность труда), а для сварного-любителя снижается продажная цена? А хде же навар для производителя, неуж-то в стоимости "рассыпухи"? icon_biggrin.gif
5 умовных единиц можно отдать за эстетику,бывает и больше.
у меня дедок есть знакомый,бегает от Симферополя до Севастополя в кедах,думаю кроссовки бы кардинально ничего не изменили,но имидж поправили.. icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 24.5.2011, 23:36
Сообщение #10397
Из: Харьков
Стало быть
Да хз. где навар. Я-ж производство сварочников не держу- как и вы впрочем, но всякую хрень леплю. Вот выложу платы, прошивку, схэ- смотришь кто-то и замутит производство и заработает на мне и вас минум как мильен тугриков.
Ну а на серьезе: функции прописанные в этой управе оптимизированы и очень нужны. Жизнь сварнОму облегчают прилично. Отсутствие кучи рассыпухи и всякого схемного бреда делает его легкоповторяемым и весьма надежным
пать баллов!
Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 23:39
Д713
сообщение 24.5.2011, 23:39
Сообщение #10398
уточните-на какой слой (или прослойку) потребителя расчитан Ваш девайс?
мне лениво фоткать,но на одной из строек (очередной супермаркет) на 3-м перекрытии стоит САК,краном затащили и никаких проблем.
а там монолитный жб,сварки на три смены хватает.
Сообщение отредактировал Д713 - 24.5.2011, 23:47
yjriy
сообщение 24.5.2011, 23:53
Сообщение #10399
Из: Харьков
уточните
Кому нравится и кто умеет подключить пять проводкОв к Процику особо не задумываясь в алгоритме и процессах, тот пусть и лепит. Наверное проще и круче за полтильник гривен хер че слепишь. Там всего 2 оптопары, три транзюкА, три микрухи по рублю и один процик за червонец. Кнопки красивые дорогие- по четвертаку, но на любителя. Функционал описан выше
Ежели в этом направлении, то это однофазный аппарат на максимальный ток до 220 Ампер. При токе 130-140 Ампер ПВ100%, но кто куда прицепит эту управу, то и получит.
Рекламировать фотосами китайца не буду, но есть у них однофазник на честных 260 ампер- мною продавленный на всех режимах и испытанный на всех нагрузках и электродах. Он годен вам вместо САКа трудится в течение рабочей смены. Я тутошнему старожилу о нем рассказал, так он и приуныл слегкА
Комплектация его: мост на двух сложенных и в обдуве 64-кольцах, восемь фирменных 96 Амперных ключей IRGP4063 ( по 2 в параллель). 16 фирменных силовых диодов ТО247 на 90 Ампер каждый, пару фирменных выпрямительных мостов, 6 фирменных емкостей 470\450\105. куллер на 120 мм, регулируемый и эффективный аркфорс, бинзели на 350 Ампер. сзади встроенный спаренный автомат на 63 Ампера и куча всякой хрени. На 140 Вольтах от 20 кВаттного латра уверенно и надежно шмаляет тройкой
Кстати: а цена этого монстра такая, что я их скоро буду как доноров на запчасти покупать и с них два аппарата делать- еще и на пивкО останется
Сообщение отредактировал yjriy - 25.5.2011, 0:17
Д713
сообщение 24.5.2011, 23:55
Сообщение #10400
так я не против эстетики.
если еще и функционал имеется,так вообще замечательно за такую цену.
а то бывает и GPS в роли Сусанина..
САК выдает 500А,и никакие примочки ему не нужны.
Сообщение отредактировал Д713 - 25.5.2011, 0:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 5:52
