Кто захочет повторить, помогу чем смогу. Схемой, прошивкой, нюансами при настройке поделитесь. Все здесь читайте, а ньюансы у каждого поразному.косой Липина |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
По альсиферовым колечкам можете нырнуть по этой ссылке, сообщение 389 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry186378 Кто может, подскажите маркировку альсиферовых сердечников. В частности с одной черной полоской на дроссель пойдет? Размер примерно 63*40*28 |
Это есть весь сварочник-- усЕ на одной мАААленькой платке 100х40 вместе с регулятором тока: имеет отключаемый аркфорс, софстарт, антистик, отключение или включение ХХ, уменьшение заполнения при бездействии, сон, температурное управление вентиляторами охлаждения-чтоб пыль не гонять по корпусу впустую и ессно ШИМ, реле времени задержки ключения, полное вырубание при бездействии более 3-х мин, сон принудительный. Работа вентиляторов по заложенному алгоритму температуры радиаторов с точностью 0.5 градуса( по Цельсию конечно)
Максимально отображаемый ток 221 Ампер. Регулировка всего девайса одним подстроечником на плате. На индикаторе отображаются: ток сварки, режим работы антистика, режим выключения, режим сна, режим выключения ХХ, температура датчиков, режим укорачивания и выключения ШИМ при перегреве и еще дооофигА чего. Применить можно в косом, мосте, полумоте, резонанснике без каких-либо переделок. Все причиндалы на одной плате. Питание всего 14 Вольт от одной обмотки даже при наличии отключалки ХХ всего девайса- тобишь всего сварочника. При испытании плату обмотал 4 витками сварочного силового кабеля и дал току 160 Ампер- глЮков ноль. и это при условии, что плата на длиииинных проводах питания, ТТ и прочих подключательных веревок. Все входные и выходные сигналы сводятся только в эту платку. Цена девайса около 40-50 гривен со всеми потрохАми по себестоимости. В качестве проца дешевая Атмега8AU. выставлю аппарат, прошивку попозже немного- после доводки корпуса. ![]() ![]() Попробуйте вы на свое управление накрутить сварочный кабель и поварить ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я ее даже на дроссель и силовой тр-р ложил- похер- не глючит зараза даже на самых максимальных токах На морде окромя индикатора и ручки тока торчат две маааленькие сервисные кнопочки- можно со светодиодной подсветкой, хотя на индикаторе отображается положение кнопок Прошивка процессора с определенной расстановкой пальцев веером была разработана по моей просьбе одним тутошним форумчанином под ником "Электровоз" -автором нескольких очень удачных, надежных и легкоповоряемых сварочных девайсов. Нету никакого термостата, только терморезюк размером со спичечную головку любого производителя за рупь денег, он намного надежней и дешевле всяких механических причиндал, а процик тогда програмно и правильно рулит куллером на 12 Вольт через полевичек в корпусе SOT23 или на 220 Вольт- на плате есть промежуточная релюшка для такого вентилятора- типа ВН2. Сообщение отредактировал yjriy - 25.5.2011, 0:30 |
Круто!!!
А тО!!! Доведу корпус и прогоню на подстанции на максимальном токе 220 Ампер- выложу девайсик мож отдельной темкой где-нить
Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 20:41 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
А тО!!! Доведу корпус и прогоню на подстанции на максимальном токе 220 Ампер- выложу девайсик мож отдельной темкой где-нить Думаю многие бы прикупили эту платку. -------------------- Греется-значит работает!
Сами пусть делают- инфра будет предоставлена скорее всего полная со всеми прошивками и платами по этому микро-мега-супер- свараппарату. Проще только наверна лисапед разобрать( не собирая назад конечно)
Самые дорогие детали в этом девайсе- это 2 красивые кнопочки на морде. Хотя они развязаны гальванически от управления и веревки к ним можно тянуть хоть полметра А для отладки наверное прибора Ц20 и лампочки на 100 ватт достаточно. а то и вооще ниче не нужно при правильных желЕзках и прямОй сборке Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 21:41 |
так где-ж вы ранее были?? Ничениче- наверстаем
Стандартый однотактный на оптике: четыре спаренных восьмидесятиамперных ключа в ТО3 через медь на люминь10мм, четыре 150EBU04 через медь на люминь 10мм, пару пятидесятиамперных выпрямительных мостов, шесть кондеров по 470 мкФ, дроссель на кольце
Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 22:20 |
А к тому, что эта управа без проблем подключается и на двухтактер, кому интересно пусть намотают сварочный кабель на стандартный контроллер. Ессно рулит контроллер ШИМом, а процик есть сервисная, но нужная вещь
Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 22:30 |
Может и склеить. Испытание проводил на однотахтере, в схэ заложен двухтактный контроллер и цепи контроля сигнала перекоса
пару доп.ТТ и схема контроля смещения средней точки
Силовая железЯка с которой жить этой управе на Атмега8 на фото, но полевые испытания проходила на более мощном инверторе, хотя и этот не слаб-предохранитель куллер ![]() Размеры ограничены двадцатипятиваттным вентилятором на 120 мм Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 22:58 |
Цитата А отвод от середины первички Работает железно по мультику, но имеем несколько готовых полных безкондерных мостов, с контролем средней точки работают. Слепим и его, создадим темку в скорости Вроде как тут ему не место Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 23:03 |
Цитата все эти цацки с процеевой индикацией-визуализацией Нет уважаемый Гиратор. Применение дешевго массовораспространенного в деревнях и станицах на левом и правом берегу процея есть путь удешевления, повышения надежности и улучшения аппарата в целом. Стоимость всей управы со всей визуализацией-индикацией окромя силовухи около пяти долларов и отсутствие кУчи мелкостной рассыпухи которая дороже раз в двадцать .. Отличный и нужный сервис ( кроме сборки я еще и пользуюсь ими) на бортУ необходим. Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 23:20 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Стало быть, профи-сварному это не потребно (пмсм, созерцание цифирей напруги, тока и пентературы не улучшает качество шва и производительность труда), а для сварного-любителя снижается продажная цена? А хде же навар для производителя, неуж-то в стоимости "рассыпухи"? ![]() 5 умовных единиц можно отдать за эстетику,бывает и больше. у меня дедок есть знакомый,бегает от Симферополя до Севастополя в кедах,думаю кроссовки бы кардинально ничего не изменили,но имидж поправили.. ![]() |
Цитата Стало быть Да хз. где навар. Я-ж производство сварочников не держу- как и вы впрочем, но всякую хрень леплю. Вот выложу платы, прошивку, схэ- смотришь кто-то и замутит производство и заработает на мне и вас минум как мильен тугриков. Ну а на серьезе: функции прописанные в этой управе оптимизированы и очень нужны. Жизнь сварнОму облегчают прилично. Отсутствие кучи рассыпухи и всякого схемного бреда делает его легкоповторяемым и весьма надежным Цитата кроссовки бы кардинально ничего не изменили,но имидж поправили.. пать баллов! Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 23:39 |
Да хз. где навар. Я-ж производство сварочников не держу- как и вы впрочем, но всякую хрень леплю. Вот выложу платы, прошивку, схэ- смотришь кто-то и замутит производство и заработает на мне и вас минум как мильен тугриков. Ну а на серьезе: функции прописанные в этой управе оптимизированы и очень нужны. Жизнь сварнОму облегчают прилично. Отсутствие кучи рассыпухи и всякого схемного бреда делает его легкоповторяемым и весьма надежным уточните-на какой слой (или прослойку) потребителя расчитан Ваш девайс? мне лениво фоткать,но на одной из строек (очередной супермаркет) на 3-м перекрытии стоит САК,краном затащили и никаких проблем. а там монолитный жб,сварки на три смены хватает. Сообщение отредактировал Д713 - 24.5.2011, 23:47 |
Цитата уточните Кому нравится и кто умеет подключить пять проводкОв к Процику особо не задумываясь в алгоритме и процессах, тот пусть и лепит. Наверное проще и круче за полтильник гривен хер че слепишь. Там всего 2 оптопары, три транзюкА, три микрухи по рублю и один процик за червонец. Кнопки красивые дорогие- по четвертаку, но на любителя. Функционал описан выше Цитата на 3-м перекрытии стоит САК,краном затащили и никаких проблем Ежели в этом направлении, то это однофазный аппарат на максимальный ток до 220 Ампер. При токе 130-140 Ампер ПВ100%, но кто куда прицепит эту управу, то и получит. Рекламировать фотосами китайца не буду, но есть у них однофазник на честных 260 ампер- мною продавленный на всех режимах и испытанный на всех нагрузках и электродах. Он годен вам вместо САКа трудится в течение рабочей смены. Я тутошнему старожилу о нем рассказал, так он и приуныл слегкА Комплектация его: мост на двух сложенных и в обдуве 64-кольцах, восемь фирменных 96 Амперных ключей IRGP4063 ( по 2 в параллель). 16 фирменных силовых диодов ТО247 на 90 Ампер каждый, пару фирменных выпрямительных мостов, 6 фирменных емкостей 470\450\105. куллер на 120 мм, регулируемый и эффективный аркфорс, бинзели на 350 Ампер. сзади встроенный спаренный автомат на 63 Ампера и куча всякой хрени. На 140 Вольтах от 20 кВаттного латра уверенно и надежно шмаляет тройкой Кстати: а цена этого монстра такая, что я их скоро буду как доноров на запчасти покупать и с них два аппарата делать- еще и на пивкО останется Сообщение отредактировал yjriy - 25.5.2011, 0:17 |
Кому нравится и кто умеет подключить пять проводкОв к Процику особо не задумываясь в алгоритме и процессах, тот пусть и лепит. Наверное проще и круче за полтильник гривен хер че слепишь. Там всего 2 оптопары, три транзюкА, три микрухи по рублю и один процик за червонец. Кнопки красивые дорогие- по четвертаку, но на любителя. Функционал описан выше так я не против эстетики. если еще и функционал имеется,так вообще замечательно за такую цену. а то бывает и GPS в роли Сусанина.. Цитата Он годен вам вместо САКа трудится в течение рабочей смены. САК выдает 500А,и никакие примочки ему не нужны. ну и весит,как "жопомордец".. ![]() Сообщение отредактировал Д713 - 25.5.2011, 0:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2025, 7:38 |
