25.5.2011, 0:07
топливо ему нужно или кабель16мм2на ввод
Сообщение отредактировал yjriy - 25.5.2011, 0:08 |
25.5.2011, 0:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
топливо ему нужно или кабель16мм2на ввод как ни странно,но за все нужно платить. продолжу историю с дедком. есть в природе полная противоположность-счастливые обладатели 500-уёвых велисапедов,особо прочных шлемов,наколенников,налокотников и прочей красоты,которые гордо проехав 5-6 км вполне довольны собой. но,к делу-Ваш девайс безусловно имеет право жить,правда может оказаться в нише,где "низы не могут,а верхи не хотят". Сообщение отредактировал Д713 - 25.5.2011, 1:18 |
25.5.2011, 7:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Юра держись! а то накинулись с двух сторон! Кстати а как кличут того хорошего и честного китайца???
В деревне у дядьки сварочный генератор на валу трактора стоит.Так он счастлив как он варит и сети не надо.Генератор достался вместе с трактором по дешевке при развале колхоза. А такой хороший и богатый колхоз был! -------------------- Греется-значит работает!
25.5.2011, 8:46
Цитата а как кличут того хорошего и честного китайца В личку ответил, чтоб рекламу не клеить здесь Цитата управа может рулить формой ВАХ от стильбизатора напержения до стильбизатора току. Вот!!! АЗ-Есть-им Истинный Худрук- народ в его кружкЕ от безделья не страдает. Но это несколько другой аппарат и его область применения, он здесь рассматриваться не будет пока. для процика это вовсе не вопрос и лепится лЕхко. Сообщение отредактировал yjriy - 25.5.2011, 9:14 |
25.5.2011, 10:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Кто может, подскажите маркировку альсиферовых сердечников Инфа со справочника Терещука и форума радиокот:Буквосочетания в обозначениях: ТЧ - тональная частота; ВЧ - высокая частота; К - термокомпенсированный; П - проводная аппаратура связи; Р - радиоаппаратура. ВЧ-15 - ?; ВЧ-22П - зелёная полоса; ВЧ-22Р - две зелёные полосы; ВЧК-22П - жёлтая полоса; ВЧК-22Р - две жёлтые полосы; ВЧ-32П - белая полоса; ВЧ-32Р - две белые полосы; РЧ-6 - ?; РЧ-9 - ?; ТЧ-60П - чёрная полоса; ТЧ-60Р - две чёрные полосы; ТЧК-55П - красная полоса; ТЧК-55Р - две красные полосы. |
25.5.2011, 11:34
А если кольцо жёлтое, а одна плоскость голубая?
Колец блин сейчас развелось а вот с информацией по ним туговато, раньше не парился но количество валяющихся растёт и появляется желание их куда нибудь пристроить, тем более что они на вид прикольные, краешки не острые опять-же |
25.5.2011, 12:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
[quote name='Basill' date='25.5.2011, 10:57' post='186779']
Инфа со справочника Терещука и форума радиокот: Basill спасибо, интересная информация. |
25.5.2011, 12:24
ККМ-щик zato4nik ----АУууу!!, куда ты пропал со своей схемой которую ставил в сварочники и она работает(с твоих слов) ??!!!
25.5.2011, 13:17
Putnik - пожалуйста.
А если кольцо жёлтое, а одна плоскость голубая? Такого сочетания не встречал, но скорее всего это распыленное железо. Данные по маркировке, видимо, надо искать в фирменных справочниках производителей. Для фирмы Micrometals инфа есть на сайте Терейковского. Наиболее распространенная (кольца из комповых БП и не только) желто-белая маркировка - это устаревший материал 26. Сейчас хорошо применяются (в разработках "корифеев" на этом форуме и в промышленных источниках, например, в ИИСТах) кольца зелёно-голубые из материала 52. Я такие тоже прикупил, но видимо для дросселя в сварочнике лучше подошел бы другой материал с меньшим мю (большим порогом насыщения), хотя буду мотать на этом, раз уж имеется в продаже.... Эта дискуссия здесь не раз была, не хочу повторяться... |
25.5.2011, 15:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Сами пусть делают- инфра будет предоставлена скорее всего полная со всеми прошивками и платами по этому микро-мега-супер- свараппарату. Проще только наверна лисапед разобрать( не собирая назад конечно) Самые дорогие детали в этом девайсе- это 2 красивые кнопочки на морде. Хотя они развязаны гальванически от управления и веревки к ним можно тянуть хоть полметра А для отладки наверное прибора Ц20 и лампочки на 100 ватт достаточно. а то и вооще ниче не нужно при правильных желЕзках и прямОй сборке Очень буду ждать палатку прошивку. И кроме как круто слов не возникает. Можно тоже в личку модель донора??? Сообщение отредактировал Zond - 25.5.2011, 15:45 |
25.5.2011, 16:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
от стильбизатора напержения до стильбизатора току. А зачем это ММА? -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
25.5.2011, 22:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
25.5.2011, 22:46
26.5.2011, 2:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
26.5.2011, 10:12
Как организовывали зазор на колечке. Если пилили то чем если резали и склеевали то как резали Купил пилочку дисковую 0.5мм толщиной, хотел ней.Начал пилить, неполучилось, зазор выбивало до 1мм, плюнул и намотал без зазора.Первичка 34витка ф2.12мм, вторичка 11витков 18мм2.Моя схема, та по которой делал. Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.5.2011, 10:54 |
26.5.2011, 11:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
Цитата ККМ-щик zato4nik ----АУууу!!, куда ты пропал со своей схемой которую ставил в сварочники и она работает(с твоих слов) А какая схема интересует -косой Бармалея или ККМ на 1150- все оригинальное .Единственное что изменил в управлении косого - выкинул все сервисные примочки оставил только контроллер с обвязкой .Таймеры у меня на полевике - плавное включение и задержка включения ККМ -в тепловой защите термостат на 60 .Это мой первый сварочник ипоэтому я решил максимально упростить .Кстати в косом не спалил ни одного транзистора ,в ККМ -спалил один при испытаниях и один из-за ошибкив монтаже. |
26.5.2011, 11:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
Вот блин! Ещё не дособирал инверторный ПА из соседней ветки, а тут такое чудо! oleg1ma я за вами не успеваю! PIC- и - это первое, что я освоил, хочу перед переходом на Atmegу и ПА№3 электровоза попробывать, так как придется дорабатывать программатор для Меги, а тут как раз осталось парочка 628А контроллеров, буду собирать. А платой управы не поделитесь? А то сила вроде бы как отработана по другому чем у вас.
26.5.2011, 12:11
Вот блин! Ещё не дособирал инверторный ПА из соседней ветки, а тут такое чудо! oleg1ma я за вами не успеваю! PIC- и - это первое, что я освоил, хочу перед переходом на Atmegу и ПА№3 электровоза попробывать, так как придется дорабатывать программатор для Меги, а тут как раз осталось парочка 628А контроллеров, буду собирать. А платой управы не поделитесь? А то сила вроде бы как отработана по другому чем у вас. Вот весь сварочник, что непонятно спрашивайте. |
26.5.2011, 12:32
Большое спасибо!!!!! Второй раз выручаете! Вроде бы всё понятно, да и фотки есть, буду собирать железки параллельно с ПА.
26.5.2011, 16:35
Да. Круче не бывает. Надо только состряпать силу на плате примерно такого же размера, которая способна выполнять все команды этой "начальницы". Типа, что то типа так. плюнул и намотал без зазора Не знаю что даже и сказать, может по той причине что косым был давно, то есть косой давно не собирал. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 5:06 |
