![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 22465 ![]() |
Это мой первый аппарат.Эксперементирую.Один дроссель от схемы подпитки 60-70 витков 2мм провода.Второй основной 25 витков шины 18мм2 и на нем же еще одна обмотка 100 витков 1мм провода,пока правда не подключена.
Сообщение отредактировал Андрей Воронин - 18.5.2011, 8:26 |
Вот самый простенький п/а, переделывал по ней китайца, работает хорошо.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 ![]() |
У меня управление током сварки по вторичке.Управляемым мостом два диода два тиристора.Регулировка по первичке.При закрытых тиристорах на горелку подается напряжение со схемы подпитки. Случайно положив горелку на массу уже сжег один диод. можно поставить релле на вторичку КНЕ220, две групы контактов по 100а . две катушки на 24в , можно сделать 12в. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 ![]() |
можно поставить релле на вторичку КНЕ220, две групы контактов по 100а . две катушки на 24в , можно сделать 12в. -Неа!управлять сварочным током комутируя релушками-это непойдет. если в схеме есть индуктивность,а она скорее есть -будет тянуть дугу по контактам и им быстро придет конец.Как вариант схема oleg1ma пост 2921. |
-Неа!управлять сварочным током комутируя релушками-это непойдет. если в схеме есть индуктивность,а она скорее есть -будет тянуть дугу по контактам и им быстро придет конец.Как вариант схема oleg1ma пост 2921. не могу открыть схему oleg1ma пост 2921 , подскажите каким образом ? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 15649 ![]() |
Добрый день. Мне подвернулся такой вот трансформатор железо говорят с киловатника за 150 грн. Это нормальная цена? могу еще вернуть пака не поздно.
Первичка прибл.D(без оплетки)=1.6 мм в какой то оплетки из чего то похожего на множество нитей. Вторичка из шины прибл 1.9 на 6,1 мм. Этого достаточно для полуавтомата ? если нет можно ли мотать из проволоки 2.5 мм2 пучком и сколько их надо. Отпайки по первичке: 19.5 в хх – 1.24А 20.8 в хх – 1.38А 21.5 в хх – 1.5А 22 в хх – 1.65А Хочу сделать полуавтомат с обратной связью. Только схемы на форуме на 2-х теристорах и с 2-мя обмотками. Можно ли с 1 обмоткой + 2 деода на третью точку. ? Попробовал потключить через диодный мост + дроссель и поварить парашковой проволокой. не варит дуги нет проволока медленно накаляется и перегарает через 3 сек. пачему так ![]() ![]() Сообщение отредактировал radetskey - 25.5.2011, 20:48 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
А у тебя случаем обмотки не на разных кернах?
Сечение проводов достаточно. ХХ маловат,щё бы пару вольт для 0,8 непомешало. Попробуй без дросселя,если будет брызгать и варить то смысл есть заняться с дросселем. Сообщение отредактировал AS65 - 25.5.2011, 21:19 |
А у тебя случаем обмотки не на разных кернах? Сечение проводов достаточно. ХХ маловат,щё бы пару вольт для 0,8 непомешало. Попробуй без дросселя,если будет брызгать и варить то смысл есть заняться с дросселем. Попробовал без дросселя тоже самое плавит проволоку только чуть быстрее. Проволока у меня 0.9 Как я понимаю мне надо вторичку перематовать. шины у меня нет но дофига проволоки 1.5 мм2. я видил что у импульсников народ берет несколько жил. тут так можно.? буду матать 2 обмотки если можно. Да еще вопрос первичку отматывать или доматывать надо? как лучше? или так пойдет. Всеравно перематовать. |
Попробовал без дросселя тоже самое плавит проволоку только чуть быстрее. Проволока у меня 0.9 Как я понимаю мне надо вторичку перематовать. шины у меня нет но дофига проволоки 1.5 мм2. я видил что у импульсников народ берет несколько жил. тут так можно.? буду матать 2 обмотки если можно. Да еще вопрос первичку отматывать или доматывать надо? как лучше? или так пойдет. Всеравно перематовать. Трансформатор нужно перематывать, сетевую обмотку смотать посчитать витки и намотать на две катушки поровну и соединить последовательно.Вместо шинки проволка пойдет, главное набрать нужное сечение. |
Трансформатор нужно перематывать, сетевую обмотку смотать посчитать витки и намотать на две катушки поровну и соединить последовательно.Вместо шинки проволка пойдет, главное набрать нужное сечение. Количиство витков первички оставить прежним ? просто разбрасать на 2 катушки?. А сколько квадратов надо во вторичку? Сообщение отредактировал radetskey - 26.5.2011, 8:00 |
Количиство витков первички оставить прежним ? просто разбрасать на 2 катушки?. А сколько квадратов надо во вторичку? Оставить прежним, сечение вторички зависит от того по какой схеме будеш делать п/а.Если по схеме что выше то на каждую полуобмотку из меди хватит 10-12мм2(алюм. 16-20мм),а если на выходе будет мост то меди 18-24мм2(алюм. 27-36мм). |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
Дросселёк двухобмоточный - супервесчь! Ставил такой год назад в свой многофункционал весом 40 кг. Сосед по гаражному кооперативу часто брал пользоваться и облизывался от качества сварки, в итоге уговорил продать, но я не особо жалею, тяжёлый занадто был зараза, а сам стал лепить инверторный ![]() Сообщение отредактировал yura1976 - 26.5.2011, 11:49 |
Оставить прежним, сечение вторички зависит от того по какой схеме будеш делать п/а.Если по схеме что выше то на каждую полуобмотку из меди хватит 10-12мм2(алюм. 16-20мм),а если на выходе будет мост то меди 18-24мм2(алюм. 27-36мм). Спасибо за советы буду соберать по схеме та что выше только на тиристорах. Тут еще вопрос на картинке видно что верхняя часть у транса снимается там между верхушкой и основной частью проложена была бумага прибл 1-1,2 мм ее тоже остовлять прежней? и еще можноли обмотку питания двигателя подачи 36В, вентиляторов охлаждения12В, и системы управления 2х12 намотать на этомже трансформаторе. и как их мотоать поверх силовой или под силовой обмоткой. и надо ли эти обмотки разделять. |
Спасибо за советы буду соберать по схеме та что выше только на тиристорах. Тут еще вопрос на картинке видно что верхняя часть у транса снимается там между верхушкой и основной частью проложена была бумага прибл 1-1,2 мм ее тоже остовлять прежней? и еще можноли обмотку питания двигателя подачи 36В, вентиляторов охлаждения12В, и системы управления 2х12 намотать на этомже трансформаторе. и как их мотоать поверх силовой или под силовой обмоткой. и надо ли эти обмотки разделять. Если была проложена бумага между железом, то это вы купили дроссель.Рекомендую собрать без прокладки и еще раз проверить потребление тр-ра на ХХ, что-бы определится с витками.Все обмотки можно мотать на одном тр-ре под силовой, изоляция между сетевой и вторичными не менее 1-2мм. |
Если была проложена бумага между железом, то это вы купили дроссель.Рекомендую собрать без прокладки и еще раз проверить потребление тр-ра на ХХ, что-бы определится с витками. Без бумаги посмотрето не получится . уже первичку взорвал. Всеравно начинать с нуля. У меня получилось 490 витков +25+25+30 Немноговато?. Вторичка 70. Железо померял 35см2 Правильно ли я мыслю намотать для начала по 100 витков на каждый керн и померять ХХ (по расчету из этого форума я прикинул и у меня получилось гдето 190 витков. если расчет применим к моему трансу http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...amp;pid=180057) Какого тока ХХ мне надо добится? Сообщение отредактировал radetskey - 27.5.2011, 15:52 |
Без бумаги посмотрето не получится . уже первичку взорвал. Всеравно начинать с нуля. У меня получилось 490 витков +25+25+30 Немноговато?. Вторичка 70. Железо померял 35см2 Правильно ли я мыслю намотать для начала по 100 витков на каждый керн и померять ХХ (по расчету из этого форума я прикинул и у меня получилось гдето 190 витков. если расчет применим к моему трансу http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...amp;pid=180057) Какого тока ХХ мне надо добится? По моим расчетам, исходя из твоего качества железа сетевая должна быть приблизительно 310 витков.Тоесть на каждом керне намотай по 155 витков.Ток ХХ я делаю 1.0а, самый оптимальный вариант, но каждый по разному. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 11:46 |
