226 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
radetskey
сообщение 27.5.2011, 15:51
Сообщение #2921
Пользователь №: 15649
Понял сделаю как Вы написали.
Еще вопросик отводки по первички делаются с обоих кернов или можно с одной из обмоток.?
извените за кучу вопросов это мой первый подобный опыт.
oleg1ma
сообщение 27.5.2011, 16:00
Сообщение #2922
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Зачем тебе этот геморой с отводами, повтори схему что я выложил, тем более писал что есть тиристоры.
sim28
сообщение 28.5.2011, 9:00
Сообщение #2923
Из: Николаев
Пользователь №: 22247
С днем ПОГРАНИЧНИКА!!!
radetskey
сообщение 28.5.2011, 23:45
Сообщение #2924
Да тиристоры есть, антикварные правда.
Еще пара глупых вопросов
Существует ли формула по которой можно посчитать количество шины на вторичку ну там в метрах а лучше в килограммах.
Можноли в схеме с обратной связью с двумя катиушками вторички наматать одну большим диаметром и поставить дополнительные диоды
вт эта схема
Сообщение отредактировал radetskey - 28.5.2011, 23:47
oleg1ma
сообщение 29.5.2011, 14:23
Сообщение #2925
Из: Глобино UA
вт эта схема
Длинну в метрах можно самому посчитать определив по своей катушке среднюю длинну витка и умножив на нужное количество витков.Когда знаеш длинну и сечение своей шинки, то можно высчитать вес в килограмах.100 метров провода сечением 1мм2 = 990 грамм.Пример шинка 18мм2 длинной 30метров:18х0.99х0.3=5кг346грамм.По второму вопросу-нельзя.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.5.2011, 14:23
Мандей Мандеич
сообщение 30.5.2011, 6:28
Сообщение #2926
Пользователь №: 22985
А поподробнее можно про этот тиристорный регулятор?
oleg1ma
сообщение 30.5.2011, 9:49
Сообщение #2927
Из: Глобино UA
Поподробнее что?
Мандей Мандеич
сообщение 30.5.2011, 19:41
Сообщение #2928
Чем он лучше отводов по первичке и для какой цели 36 вольт во вторичке. Что то не пойму как он регулирует напряжение.
oleg1ma
сообщение 30.5.2011, 19:50
Сообщение #2929
Из: Глобино UA
Ничем не лучше отводов, просто легче в изготавлении тр-тор.Если не понимаете как происходит регулировка, то не стоит и повторять.
radetskey
сообщение 31.5.2011, 13:34
Сообщение #2930
Зделал 3 прохода это 2х194 витка ХХ=1.3 А можно так оставить или мотать до 1 А?
Сообщение отредактировал radetskey - 31.5.2011, 13:37
oleg1ma
сообщение 31.5.2011, 16:48
Сообщение #2931
Из: Глобино UA
Оставь как есть,значит первичка получилась 388 витков.
cimon
сообщение 31.5.2011, 17:26
Сообщение #2932
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Многовато витков у вас получилось. Вы как собрали железо? Если как тут, то необходимо перебрать в перекрышку. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=186838 При таком токе ХХ у вас должно получиться не более 300 витков.
yurij
сообщение 31.5.2011, 22:21
Сообщение #2933
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
В перекрышку он замучается собирать и разбирать железо. Пусть пока оставит как есть, а пототом разберёться что делать.
cimon
сообщение 1.6.2011, 6:43
Сообщение #2934
Из: Казахстан
Проблема в том, что если сейчас оставить так как есть, то потом исправить будет уже нельзя, придется заново все перематывать. Слишком большие, не нужные потери будут в обмотках. Если для ММА сварки это даже полезно, то для П/А не очень хорошо.
radetskey
сообщение 1.6.2011, 22:44
Сообщение #2935
Есле можно поподробнее как это в перекрышку
oleg1ma
сообщение 1.6.2011, 23:09
Сообщение #2936
Из: Глобино UA
Вперекрышку это как на рисунке, при такой сборке хар-ки тр-ра улучшатся, но для этого родные каушки не подойдут нужно будет уменьшать, в общем геморой еще тот да и к тому-же пластины все разные, так что оставь как есть и двигайся дальше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.6.2011, 23:12
cimon
сообщение 1.6.2011, 23:26
Сообщение #2937
Из: Казахстан
Это будет выглядеть так.
Не стоит человека учить плохим манерам конструирования. Перебрать сердечник не очень большая проблема, а вот потом, когда он окажется в пролете из за того, что не сделал сразу как нужно, исправить положение будет значительно труднее.
oleg1ma
сообщение 2.6.2011, 0:37
Сообщение #2938
Из: Глобино UA
Никто никого и не учит, я к примеру даю советы, а как что делать каждый решает сам.На то и форум, каждый старается подчерпнуть, то что ему нужно.С железом-же radetskey один геморой, если его сложить как советуете Вы, тогда еще больше станет окно, хар-ка тр-ра станет хуже, если не резать железо, а это опять лишний геморой.С другой стороны собрав свое железо так как было и обстукав свести все лишние зазоры к минимуму и промазав все лаком или клеем и хорошо стянуть то все будет тип-топ.
yurij
сообщение 2.6.2011, 8:17
Сообщение #2939
Вы посмотрите какие у Вас пластины П-образные или Г-образные. У меня такой дроссель с П-обраными пластинами. Собираете одну сверху другую снизу, между ними корокие.
Сообщение отредактировал yurij - 2.6.2011, 8:18
ser27
сообщение 2.6.2011, 9:33
Сообщение #2940
Пользователь №: 18693
Если дросель был такой,то его в перекрышку замучаешся собирать .Там пластины все прямые и их там шесть разных размеров по длине и ширине.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 12:33
