58 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Смешное для понимающих
сергей_абрамов
сообщение 31.5.2011, 3:23
Сообщение #421
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Цитата(vjcrdbx41290 @ 27.5.2011, 3:02) *
Контора...это проблемма. Особенно зимой. 2 этажа набито женщинами и каждая наровит принести с дома китайский колорифер, поставить его под стол и направить себе под юбку. А он 2000 Ват. Розетки и распред коробки....дымят. Сколько ругался ..... но бесполезно.
Женщины сидят на клориферах... и пищат , что им холодно.
antno
сообщение 31.5.2011, 12:30
Сообщение #422
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Ввернул лампочку...просадка напруги наполовину, гул в патроне...и сизый дымок...сгорел и цоколь и весь патрон...
Сообщение отредактировал antno - 31.5.2011, 12:40
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Sinus
сообщение 31.5.2011, 13:15
Сообщение #423
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А автомат АЕ 2046 In=12.5А и не заметил потери бойца ))))))
antno
сообщение 31.5.2011, 15:19
Сообщение #424
Из: Голицыно
Да не АЕ... А3141 icon_smile.gif без электромагнитного расцепителя..
Линия в которую подключен был патрон старая, алюмомедноалюмомедная, вся на соплях-скрутках, живого места нет..а в щитовой автомат на стояк АЕ 2056 80А...
S-cream
сообщение 31.5.2011, 15:31
Сообщение #425
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Жаль фотографии не сохранились. Рассказываю.
Обслуживаем дом. В какой-то момент вырубило автомат освещения подвала. Электрик пошел, щелкнул. Ну, бывает. Может лампочка гавкнулась. Ерунда. Приходят сантехники - 10 минут поработало и опять темнота. Странно... Идем включаем уже вдвоем с электриком. Та же фигня. 10 минут и темнота. Вырубает автомат - значит КЗ. Все провода уложены в ПВХ трубки, значит смотрим распайки. Около 20 штук. Пол дня. Протянули, заизолировали, проблем не выявили... Не помогло...
Пошли по светильникам. Раскрутить, проверить, протянуть, закрутить, резиночку поправить...
Снимаю колпак у ПРЕДПОСЛЕДНЕГО светильника... и на меня выливается литр воды вперемежку со стеклом от лампочки.
ОТКУДА???? ОТКУДА В ПОТОЛОЧНОМ СВЕТИЛЬНИКЕ ВОДА???
В общем ситуация простая. Где-то КОГДА-ТО (т.е. не прямо сейчас) текла вода с квартиры. Протекла по швам до подвала. По шву и проводам натекло в неплотно прижатый к потолку светильник. Сначала лопнула лампочка. Цоколь и патрон вывалились, провода оказались в воде. Включаем свет - водичка в светильнике кипятится. Спустя какое-то время возникает замыкание (вот тут мне не совсем ясно в какой момент). Пока идем, пока включаем - водичка-то остыла уже - 10 минут все нормально.
БЛИН!!! Я почти неделю потратил на эти светильники...
Сообщение отредактировал S-cream - 31.5.2011, 15:56
haramamburu
сообщение 31.5.2011, 15:43
Сообщение #426
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А точно АВ вырубало, может там Диф/узо ?
S-cream
сообщение 31.5.2011, 15:44
Сообщение #427
Из: Калуга
ниииееее. автомат.
сообщение 31.5.2011, 15:53
Сообщение #428
пару лет тоже самое было в подвале в двух желудях скапливалась вода, правда они стояли рядом с автоматом - вырубало сразу
ещё случай был в новогодней гирлянде на площади в цоколе ламп (многих) как будто кто то иголкой тыкал- дырочка. соответственно - вода
haramamburu
сообщение 31.5.2011, 16:12
Сообщение #429
Из: Дмитров
Случаи они конечно разные... НО от кипятильника из лезвий icon_smile.gif АВ не вырубает, если только соли не насыпать icon_smile.gif , кстати мерил сей девайс (при новых лезвиях) = ~ 1.5 кВт
antno
сообщение 31.5.2011, 19:47
Сообщение #430
Из: Голицыно
В случае с лампочкой вода не чистая, всякие растворенные соли из штукатурки, ржавчина всякая...
Еще сегодня...как раз когда лампа в патроне сгорела, делал времянку в подвале, в подуличном техническом коридоре, там кабельные лотки идут, и трубы старых линий освещения, в одном месте ненароком рукой зацепил свисавший провод пожарной сигналки старой...результат обалденный...4 погонных метра трубы, светильник, протяжная коробка и все что с ними было связано мгновенно обрушились ввиде ржавой трухи...а ведь им всего то 23 года.....
haramamburu
сообщение 31.5.2011, 20:21
Сообщение #431
Из: Дмитров
Шибко спорить не буду, но - соль в штукатурке это ... мягко говоря ... подстава (стены будут постоянно "плакать") , а ржавчина насколько помнится "непроводит"
GrocKHeLL
сообщение 4.6.2011, 14:52
Сообщение #432
Пользователь №: 22147
Наподобие: поставил новую лампочку в одной из подсобок цеха металлоконструкций. Через час прибегают - лампочка перегорела. ну бывает. Иду менять. Увидев лампочку на свету, медленно сползаю в осадок: лампочка изнутри "перекрасилась" в переливчатый фиолетовый цвет. Нить накаливания красиво оплавилась, приняв форму фантасмагорического узора. Понятно, что это случилось из за сильного скачка тока. Но откуда такой скачок в нашей сети? 0_о Разгадка оказалась простой: в этот день у нас шел сильный мокрый снег. Питающий кабель на козловом кране на улице не выдержал веса мокрого снега и оборвался в месте скрутки.
Сообщение отредактировал GrocKHeLL - 4.6.2011, 14:53
Volt380
сообщение 4.6.2011, 23:35
Сообщение #433
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
оот Россия!! всё на сопельках, да на скруточках))))
antno
сообщение 5.6.2011, 2:05
Сообщение #434
Из: Голицыно
и работает.......
купил сегодня реле напряжения...поставил, с контактором как положено........
через 15 минут вольтметр на столе уходит в зашкал, реле отрубает свет и сгорает..на фазе было 285в...успел.....
Сообщение отредактировал antno - 5.6.2011, 2:05
antno
сообщение 8.6.2011, 8:47
Сообщение #435
Из: Голицыно
ЖИЗНЬ - как электричество: с напряжением встаёшь, с сопротивлением идёшь
на работу, весь день искришь, наэлектризованный приходишь с работы, а
потом вырубаешься.
Сообщение отредактировал antno - 8.6.2011, 12:12
сообщение 8.6.2011, 9:02
Сообщение #436
antno
сообщение 8.6.2011, 12:15
Сообщение #437
Из: Голицыно
Сообщение отредактировал с2н5он - 8.6.2011, 22:16
Причина редактирования: это юмор?
antno
сообщение 8.6.2011, 19:48
Сообщение #438
Из: Голицыно
Надо мной сегодня разнорабочие прикололись...
Зашел в щитовую по справочной, номиналы автоматов уточнить...
В кармане только связка ключей...телефон в кабинете, вместе с инструментом..
Дык за 5 минут какаято собака дужки на двери проволочкой связала..
20 минут выйти пытался, хорошо ножик в столе нашелся..
Потом к разнорабочим зашел, грю, я тоже пошутить люблю..
Оне: да это проволочка сама завязалась..
я: мда? ну автоматы иногда тоже сами отключаются
Слава
сообщение 24.6.2011, 20:04
Сообщение #439
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Прислали счётчик на плановую замену:
Правда это было ещё в 2004 году. Редкое совпадение.
Сообщение отредактировал Слава - 24.6.2011, 20:06
сообщение 25.6.2011, 7:32
Сообщение #440
первые цифирки то отличаются
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 10:17
