Простые ,,помощники" электрика , Простые измерительные приборы и пробники для электрика |
10.2.2011, 12:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Приятно сделать самому пробник и показывая коллегам нахваливать своё детище. Здесь, главное правильно оценить возможности и правильно пользоваться. Прямое копирование какого либо пробника может привести к нежелательным последствиям. И все-таки заводского исполнения пробник выглядит лучше, т к под корпус самоделки используем кому что попадет под руку. Важен результат. Я долгое время тоже "мудрил" всякие штучки , но как-то попался пробник Украинского производства с возможностью определения напряжений, фазы и прозвонка, с ёмкостным накопителем энергии для прозвонки, остановился и долго пользовался этим пробником. Для электромонтера вещь незаменимая. Неудобный корпус и примитивный дизайн заставили меня переделать внешний вид, оставив внутренности без изменений. Подарил брату, электромонтеру, чему он был рад .У меня другой пробник из комплекта инструмента Gedore. Все те-же функции, только внешний вид поприятнее и как маленький минус- две батареи для прозвонки. Три года стоят без смены и то хорошо. Не надо электрику измерять напряжение тестером или мультиметром, если он , конечно не работник эл сетей и если надо точно знать величину напряжения при определенных работах.Прибор покажет напряжение через нагрузкуи т д. Держать тестер неудобно и даже опасно. Был случай у нас , когда тестер вызвал КЗ в сети 380 В. Дело в том, что переключатель дешёвого тестера со временем создаёт токопроводную дорожку, вызвавшую КЗ...В общем,думать надо всегда, когда предстоит та или иная работа! А тестер или мультиметр необходимы для ремонта электрооборудования и не помешают никогда.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
10.2.2011, 18:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
На работе коллега налаживал АВР на ПС 110/35/10 кВ, пользовался прозвонкой-пробником По запарке ткнул в цепи отключения отделителя (кто не знает, от предварительно заряженных конденсаторов 400 В) Прозвонка "сгорела", отделитель разъехался, райцентр в темноте. был бы тестер, отделался бы ремонтом тестера (а может просто бы защита тестера успела сработать) Ай да молодца. Эксплуатация в действующих цепях прозвонкой обычно не пользуется, чревато последствиями. Прозвонка один из главных инструментов наладчика, и есть еще у меня пробник на 2-х светодиодах: красный- плюс в цепях постоянки, зеленый-минус, оба вместе переменка 220-380В, сопротивления (МЛТ)стоят более 100кОм, чтобы не клевало реле контроля изоляции.Корпус от кетай-зажигалки, щуп острый диаметром 2мм, длиной 50мм и кончик около полуметра с "крокодильчиком".Незаменимая штука при поиске пропавшей цепочки. Все остальное:кнопочки-пимпочки, цветомузыка и звук-это баловство. |
10.2.2011, 18:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
звук-это баловство. Тоже так думал, но в одну "ну очень солнечную погоду" - изменил свое мнение по данному поводу. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.2.2011, 18:45
Пользуюсь ПУ-82 с с 1991 года, никаких нареканий. Кому интересно, вот ссылка: http://www.proelectro2.ru/info/id_418
Гость_Гость_Виктор_*_* |
20.2.2011, 17:58
Подтверждаю, очень удобная штука, тоже пользовался почти 20 лет. Но на днях что-то сдохла, а новых то и не выпускают.
21.2.2011, 9:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Мужики много лет пользовался пробником который придумал сам и не у кого не видел.Работал подземным электриком там система управления и зашиты везьде идет через диод и звонишь всегда цепи с диодом да еще больше километра длиной эти цепи.Вторая беда что не включается у тебя именно в тот день когда сели батарейки на приборе, а садятся они там мигом угольная пыль и влажность.Я взял старый фонарик жучок помните рукой нажимаешь внутри динамка крутится и горит свет, выкинул лампочки и поставил туда два светодиода встречно. С жучка вывел два провода один последовательно со светодиодами.Подходишь крокодилы подсоеденил рукой поработал горит один светодиод все хорошо этот участок с диодом целый, если два значит замыкание если негорят значит обрыв.Помещался он в кармане а выручал сильно, шахту закрыли, уже шесть лет прошло, на заводе пользуюсь простеньким приборчиком, а Жучок не выбрасываю лежит в гараже молодость напоминает.В тех условиях где я его применял не одна цешка с ним тягаться не могла.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.2.2011, 9:42 |
23.4.2011, 1:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 |
23.4.2011, 7:56
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
24.4.2011, 16:09
Главное,что есть выбор.
Мне светодиоды всегда нравились. |
10.5.2011, 21:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 20145 |
..... Думаю многим была бы интересна такая информация.Разумеется,речь идёт о проверенных на практике девайсах. Один из таких. (см. п.1) Да, монтировать предлагаемый автором темы измерительный прибор вместо цифрового мультиметра не благоразумно, можно просто купить простейший цифровой мультиметр и держать его при себе на все случаи жизни. |
11.5.2011, 11:50
Разумеется,речь идёт о проверенных на практике девайсах. Давно реализованная схема по ссылке от Roman D вполне устраивает, обошлась в копейки... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.5.2011, 23:52
Ну и на здоровье.Ещё одно доказательство,что тема актуальная. |
31.5.2011, 15:39
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.9.2010 Из: Чебоксары Пользователь №: 19447 |
Вот такой пробник нравится. Удобный.
31.5.2011, 22:09
А что он умеет?
31.5.2011, 22:40
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
брать на пробу уровень напряжения
2.6.2011, 1:42
2.6.2011, 8:02
хотите чтобы он ещё выписывал наряд, выполнял орг. и тех. мероприятия?
2.6.2011, 15:41
6.6.2011, 22:26
6.6.2011, 22:37
Вот теперь полная боевая готовность.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 13:09 |
