268 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
толян
сообщение 21.5.2011, 19:39
Сообщение #101
Пользователь №: 13490
Цитата(Putnik @ 21.5.2011, 16:45) *
Добрый день всем! Толян, а если вот так?
Лучше вот так.
sarmat
сообщение 22.5.2011, 15:14
Сообщение #102
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(толян @ 21.5.2011, 19:39) *
Лучше вот так.
Вариант индикации понял. Не хочу оставлять переход аппарата в дежурный режим без индикации. Все таки это один из признаков работоспособности аппарата в целом. И наличие трех индикаторов дает аппарату некую солидность icon_smile.gif Также прорабатывается вариант термоконтроля с датчиком на размыкание. Накопились датчики из аккумуляторных батарей носимых радиостанций. Пусть приносят пользу. И вообще этот аппарат стоит того, чтобы на нем не экономить особо. Гармоничное взаимодействие управы и силы дает для этого основание.
Сообщение отредактировал sarmat - 22.5.2011, 20:36
sarmat
сообщение 26.5.2011, 17:44
Сообщение #103
Из: Хасавюрт
Толян, привет! Небольшой вопросец вам. Есть такой ШИМ FAN 7554. Он очень похож на КА7552. Его применимость в нашем варианте. Есть ли приемущества или не гоже?
толян
сообщение 26.5.2011, 19:49
Сообщение #104
Это просто умненькая, с массой допзащит , но всё таки аналог 3842. нет никаких преимуществ. для надёжного питателя - да , защищена хорошо, а в сварочном применении не вижу. просматривал , когда искал нужный мне контроллер.
sarmat
сообщение 26.5.2011, 21:20
Сообщение #105
Из: Хасавюрт
За ответ спасибо. При просмотре шиита обратил внимание именно на кучу защит.
Сообщение отредактировал sarmat - 26.5.2011, 21:21
Putnik
сообщение 28.5.2011, 20:39
Сообщение #106
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Всем доброго вечера!
Уважаемый Толян, по возможности осветите порядок намотки обмоток трансформатора дежурки и
толщину обмоточных проводов
sarmat
сообщение 28.5.2011, 21:11
Сообщение #107
Из: Хасавюрт
Толян наверно тоже выскажется. Я мотал все обмотки проводом 0,28-0,3...кроме вторички 20 в. Вторичку мотал 0,5-0.6. Можно 0,28-0,3 в четыре провода. Порядок 1-й слой 1/2 первички (50 витков), 2-й слой сервисная (20 витков) и вторичка (18 витков), 3-й слой вторичка (20 витков) и 4-й слой 1/2 первички (50 витков). Первичка намотана Z-способом. Подбираю зазор до индуктивности 1000-1200 мкГ. Так намотаны где-то 5-6 трансов, все ок. Сердечник Е25 N87.
Сообщение отредактировал sarmat - 28.5.2011, 21:14
пильщик
сообщение 28.5.2011, 23:05
Сообщение #108
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Сармат,шунты у вас какого диаметра,длина и на какой ток.
sarmat
сообщение 29.5.2011, 17:38
Сообщение #109
Из: Хасавюрт
Шунты делаю из проволоки (материал вроде манганин) толщиной 1.2 мм. Отрезаю кусочки длиной примерно 25 мм, лужу с обеих сторон концы по 5 мм, обматываю луженные части этих кусков луженным медным проводом 0.5мм и получается шунт с рабочей частью 15 мм. Для начала припаиваю две штуки. При этом если нет косяков, то аппарат дает ток 100-120 амперов. А дальше уже на сколько рассчитана схема, добавляешь 1-2 шунта.
Putnik
сообщение 29.5.2011, 18:47
Сообщение #110
[quote name='sarmat' date='28.5.2011, 21:11' post='187246']
Спасибо, Sarmat!
sarmat
сообщение 31.5.2011, 17:41
Сообщение #111
Из: Хасавюрт
Одно примечание к AVT-200. Если соединение от шунта до управы осуществлено витой парой (моем варианте почти у всех аппаратов), то рекомендую у управы провода пропустить через ферритовое колечко. В моем варианте, кроме сотки и последнего, обе точки (шунт и управа) были далеки друг от друга.
Сообщение отредактировал sarmat - 31.5.2011, 19:45
HEMELL
сообщение 31.5.2011, 19:06
Сообщение #112
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Вопрос к Толяну, Сармату:
В варианте апарата под ПА надо ли менять К.тр. Тr3, или должен оставаться прежним, т.е. равным 3?
sarmat
сообщение 31.5.2011, 19:47
Сообщение #113
Из: Хасавюрт
Ну думаю, что на этот вопрос вам ответит Толян. Я еще до ПА не доходил. Хотя думаю, что для ПА оставить 3/1 ничего не мешает. Для ПА просто нужна более жесткая характеристика чем ММА.
Сообщение отредактировал sarmat - 31.5.2011, 19:48
толян
сообщение 31.5.2011, 19:54
Сообщение #114
По поводу полуавтомата - я оставляю К-3 на трансе. На максимуме напруги в струйном режиме очень хорошо варит даже толстючий металл. Управление - это просто любой интегратор со съёмом сигнала до дросселя и управление по входу шима через оптрон. в самом простейшем случае - резистор переменный параллельно транзистору оптрона. но тогда не будет отслежки напруги по выходу. или , кто знает , то просто модуль SST можно ставить , но тогда управление по шиму сделать пожёстче. регулятор напруги - хоть на операционнике , хоть на транзисторе - роли не играет, главное плавное регулирование скважности. с постоянной времени не меньше 200-300 мкск и , желательно не больше 50 мск. ну и соответственно отключить прибамбасы для ММА. Жёсткость для полуавтомата это кондёр - С38 - увеличивать до получения нужного тока К.З.
Сообщение отредактировал толян - 31.5.2011, 19:58
HEMELL
сообщение 31.5.2011, 20:08
Сообщение #115
Из: Kiev, Ukreine
Спасибо.
molotok26
сообщение 31.5.2011, 20:59
Сообщение #116
Пользователь №: 19562
Попал ко мне модуль IGBT 7MBP50JA120 (50А 1200V).
Не могу найти даташит на него.Может у кого ссылка будет?
И еще - ваше мнение о возможности применения в AVT?
толян
сообщение 31.5.2011, 22:24
Сообщение #117
Поройтесь на альтдаташите. смотреть дают , а снять даташиту не смог. только он 15 - килогерцовый. для движков нормально , а для сварки - медленноватый.
p210
сообщение 31.5.2011, 23:23
Сообщение #118
Пользователь №: 23007
Анатолий,как Ваш аппарат работает в слабых сетях?Есть ли смысл добавить к нему "генератор накачки"?
ZPS
сообщение 1.6.2011, 3:57
Сообщение #119
Пользователь №: 14604
Анатолий, пара вопросов к тебе по AVT200.
1. Сколько потребление по 20V и сколько по 18V (если точных данных нет, то хотя бы ориентировочно по 20V та что с ОС)? БП буду ставить другой, поэтому нужно расчитать витки по 18V источнику чтобы по ходу пьессы не подматывать - отматывать.
2. На каком минимальном расстоянии можно расположить FA5317 от силовых ключей. Хочу слепить одноплат.
Сообщение отредактировал ZPS - 1.6.2011, 4:53
пильщик
сообщение 1.6.2011, 16:45
Сообщение #120
Из: Винницкая обл.
Сделал инвертор Толяна. Результат превзошёл все ожидания. Апарат варит отлично,пробивал уони, горят как спички. Апаратом очень доволен. Толяну большое спасибо за помощь и предоставленную информацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 21:46
