Водонагреватель "Polaris" |
3.6.2011, 12:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Так! Значит будем считать , что с мощностью разобрались , осталось разобраться с энергопотреблением
Гость_Гость сочувствующий_* |
3.6.2011, 18:53
Имеется водонагреватель проточного типа фирмы "Polaris" мощностью 5,5 кВт. Вопрос: как уменьшить мощность (энергопотребление), не разбирая это чудо техники? А что ещё, кроме нагревательного элемента, имеется в Вашей модели подогревателя? Может какие-то встроенные защиты или ещё что-либо? А то просто регулируя напряжение или ток на входе, можно повредить или нарушить нормальную работу этих устройств. |
3.6.2011, 19:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
3.6.2011, 19:48
У электронагревательных приборов он равен единице. А у нас в сети только Водонагреватели ? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
3.6.2011, 21:45
То есть имеется возможность поднять косинус сети из квартиры, где реактивка не потребляется?
Это добрый поступок. Но зачем загружать свою проводку? |
5.6.2011, 13:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
То есть имеется возможность поднять косинус сети из квартиры, где реактивка не потребляется? Это добрый поступок. Но зачем загружать свою проводку? Тем более если за это никто не заплатит? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
5.6.2011, 19:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Водонагреватель проточный, не забываем про Джоуля с Ленцем. Смысл уменьшать напряжение? он вообще греть не будет. Оптимальный вариант либо накопительный водонагреватель, либо второй на 2,5-3 кВт.
6.6.2011, 5:47
Водонагреватель проточный, не забываем про Джоуля с Ленцем. Смысл уменьшать напряжение? он вообще греть не будет. Оптимальный вариант либо накопительный водонагреватель, либо второй на 2,5-3 кВт. Интересно стало:"он вообще греть не будет", почему? Как же мы меняем яркость свечения лампочки, меняя приложенное к ней напряжение? То что водонагреватель проточный ещё ни о чём не говорит, там стоит такой же, как в накопительном, ТЭН, только большей мощности. Температура воды на выходе регулируется скоростью потока, т.е. поворотом рукоятки крана. |
6.6.2011, 7:12
Интересно стало:"он вообще греть не будет", почему? Как же мы меняем яркость свечения лампочки, меняя приложенное к ней напряжение? То что водонагреватель проточный ещё ни о чём не говорит, там стоит такой же, как в накопительном, ТЭН, только большей мощности. Температура воды на выходе регулируется скоростью потока, т.е. поворотом рукоятки крана. Вы правы! Закон Джоуля-Ленца: Мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании электрического тока, пропорциональна произведению плотности электрического тока на величину электрического поля. Отюда следует что: если даже один вольт на ТЭНе будет он воду все равно нагреет! Насколько? Это уже другой вопрос Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.6.2011, 7:38 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
6.6.2011, 19:22
Закон Джоуля-Ленца: Мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании электрического тока, пропорциональна произведению плотности электрического тока на величину электрического поля. Это чё такое? Вроде бы так должно быть: Количество теплоты, выделяемой током в проводнике прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени его прохождения. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 20:03 |
