2 страниц V  < 1 2
Характеристики срабатывания АВ
glgizmo
сообщение 7.6.2011, 10:20
Сообщение #21
Пользователь №: 22620
Цитата(savelij® @ 6.6.2011, 17:04) *
Зачем вообще ставить последовательно два АВ одинакового номинала, хоть и с разными характеристиками.
Затем, что на квартиру отведено 16А, с автоматом большей велечины мне просто не опломбируют счетчик, но при этом мои кухонные электроприборы потребляют приличный ток и меньше 16А ставить это обречь себя на постоянное срабатывание кухонного автомата.
Посоветуйте как быть в такой ситуации!
Цитата(Гость_Алексей_* @ 6.6.2011, 20:59) *
Вообще-то странно автор темы рассуждает о силиктивности но не понимает что такое токи к.з.
Необоснованное заявление!
О токах КЗ речь не шла, имеется ввиду селективность срабатывания по рабочему току электроприборов в случае установки 2-х 16А автоматов с разными характеристиками. Должен первым срабатывать АВ потребтеля, в моем случае кухни, а не вводной АВ.
При КЗ мне не важно какой из АВ сработает, главное, что бы сработал, так ччто вариант с КЗ можно не обсуждать.
сообщение 7.6.2011, 12:54
Сообщение #22
Цитата(scasi @ 7.6.2011, 8:47) *
Хар-ки автоматов ...
С характеристиками оно и было понятно.
Я спросил:
Каким образом АВ "убирает всплески в сети и помогает нормально запуститься" ?
Чем АВ с большим значением тока отсечки благотворно влияет на саму сеть?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.6.2011, 13:16
Сообщение #23
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.6.2011, 22:41) *
по токам кз ты селективность в квартире не сделаешь, надо делать селективность по времени срабатывания
ну почему не сделаешь? на потребители ставить категорию В на ввод D но АВ нормальные импортные,но если мы говорим о селиктивности то не надо забывать об АВ далее по цепочке.
сообщение 7.6.2011, 13:50
Сообщение #24
тогда модульными АВ Вам проблему не решить т.к. эти аппараты имеют фиксированный тепловой расцепитель от номинального тока.
сообщение 7.6.2011, 14:33
Сообщение #25
Если кухонная линия одна на всю квартиру... Это шутка, но подводит к мысли, что в квартире есть и другие линии, потребляющие ток одновременно с кухней, причём от того же вводного автомата. Так что, огород городить не стоит.
Если сбытовики позволят поставить АВ D16А, то ставьте, а групповые В16А, причём, на кухне одновременно не врубайте технику более 4 кВт. И всё будет путём.
glgizmo
сообщение 7.6.2011, 14:57
Сообщение #26
Согласен, на заводе тепловой расцепитель устанавливают на 1,45 Iн, но он вроде регулируется.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 7.6.2011, 17:26
Сообщение #27
Регулируется он только в MCB-автоматах, а не модульных.
Вам тогда надо ставить либо К или Е или же OPV10 со вставкой gG16. По-другому вы селективность не сделаете.
Если ток КЗ превысит ток расцепителя D16, то сработают оба. Если ток будет меньше, то закончится пожаром. Поэтому так рисковать не рекомендую. Берите Е и настраивайте его на вашу петлю.
сообщение 7.6.2011, 17:37
Сообщение #28
Про КЗ автор уже сказал, что это его не интересует.
Если ток будет меньше чего, чтобы начался пожар?
Фраза "берите Е" просто убивает своей простотой (это если мягко...) icon_mrgreen.gif Они лежат на каждом углу и производятся всеми заводами НКУ?!
сообщение 7.6.2011, 17:49
Сообщение #29
Если нет Е, то можно в качестве исключения заменить на К; если нет К и Е то есть расцепители предохранителей на DIN-рейку, можно поставить OPV10 или аналог.
haramamburu
сообщение 7.6.2011, 17:58
Сообщение #30
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Про КЗ ТС уже писал... - пофиг, а как же D тут поможет? тепловухи то одинаковы
ЗЫ кстати, каково ваше мнение про АЕ1031?
сообщение 7.6.2011, 18:22
Сообщение #31
А что тут поделаешь, коль введены такие жёсткие рамки?... А может повезёт, что у D тепловуха погрубее ? icon_wink.gif Или ток перегрузки резко пойдёт вверх (пусковой ток есть даже у ЛН) и первым вырубится В16А.
Пока где-то стоят... не трогаю, но ставить в квартиру не стану. имхо
А вооще-то про огород уже упоминал... Поэтому все АВ (и групплвые и вводные) в ЩК стоят с хар. "С" и не напрягают.
haramamburu
сообщение 7.6.2011, 18:29
Сообщение #32
Из: Дмитров
Дык вроде про ввод говорим, просто моя практика показывает "дубильность" сех агрегатов + там и теплушка толще...
ЗЫ от 25 А АЕ даже прикуривал!
сообщение 7.6.2011, 19:09
Сообщение #33
Цитата(haramamburu @ 7.6.2011, 19:29) *
Дык вроде про ввод говорим...
Это мы про ввод, а где этот ввод? Если в квартирном, то он (D16А, АЕ1031 и проч...) может даже и нафиг не нужен (ИМХО). Если про ЩЭ, то вопрос к обслуге этого хозяйства
сообщение 7.6.2011, 22:09
Сообщение #34
Чёрные совковые автоматы я б не рекомендовал бы ставить, т.к. у них через какое-то время механизмы заедают и они больше не отключаются на перегрузку. Да хотя бы выскочившую пружину возьми - уже до пожара недалеко. А если там ещё и DIN-рейка, то как к щиту присобачите?
сообщение 7.6.2011, 23:04
Сообщение #35
Удалены сообщения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу.
scasi
сообщение 8.6.2011, 6:05
Сообщение #36
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Я спросил:
А про сеть я ничего не говорил, видимо просто не совсем технически правильно выразился!
сообщение 8.6.2011, 11:32
Сообщение #37
Ну, будем считать, что я говорил.. icon_confused.gif , а вы технически выразились.
Сообщение отредактировал Олега - 8.6.2011, 11:33
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 23:29
