Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 ![]() |
20-30В - это круто. Поверинт говорит, что ТОР работает от 85 минимум. Это то, что они гарантируют. TOP гарантирует что при 85в уже можно получить максимальную мощность. Из нагрузки на блок питания у меня только управа, и такую нагрузку ТОР видать может прокормить уже при 25-30в на входе. Однако в даташитах есть график, указывающий, как снижается допустимый максимальный ток ключа в зависимости от управляющего напряжения. А вдруг получится, что напряжение на дежурке уменьшиться раньше, чем на ключах? Поигравшись с БП на ТОР уменьшения напряжения на выходе не замечал. Оно или было или его не было. А если напряжение в сети не просто пропадет, а станет "моргать" пока вы варите ? Просто прецеденты у людей уже случались. Да и мой единственный бабах за все время моего сваркостроения заставил сделать некоторые выводы. Тот аппарат честно и интенсивно отработал года два и сгорел именно от того, что во время сварки в розетке стал пропадать контакт, то есть питание стало "моргать", хотя дежурка была запитана от основных банок через диод. Здесь мне кажется проблема не в пропадании напряжения, тем более что БП запитан от основных банок, БП отключится после того как разрядятся основные банки а потом еще и когда разрядит свои собственные. 1) Дребезг контакта мне кажется скорее может повлиять на сигнал с ТТ (как помеха, шум) и тем самым ШИМ контроллеру может прийти ложный сигнал. 2) Как отреагирует ТОР на такие помехи также не известно. Как выход из положения может стоит на входе БП соорудить фильтр? А по поводу ТТ нужно покумекать как здесь можно обезопаситься. Ситуация не из приятных, дребезг контакта не редкость. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
[quote name='UVM' date='9.6.2011, 9:52' post='188748']
Витков в первичке маловато, работает на грани насыщения -проверрить калькуляором лысого или (проще) лампой. Думаю Вам это лучше ненадо, но поиск работает, да и об обязательном чтении первых трех веток бармалея много раз говорилось. Подобные вопроы наверное лучше в ликбезе задавать. Спасибо за пояснения! Два кондера по 0,47 мкф держат нормально, аппарат измучил на баласнике все ок! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
Вот вы посмотрите так: станьте осциллом на затвор ключа и отключите питание. Если амплитуда управляющих импульсов снижается до 7-8 вольт и только потом глохнет шим, то рано или поздно придет бах. Это уже проверено многими участниками форума. Кроме того, есть минимально допустимая амплитуда импульсов на затворах силовых ключей, которая гарантирует открытие ключа. Я просто исключил такой вариант и шим отключается, когда амплитуда импульсов на затворах составляет 13В своим способом. Другие делали, например, так http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=139189
Это уже в восьмой части. Как вы думаете, народ зря это обсуждает, хотя включение дежурки от основных банок было предложено еще в 4 или5 части? Вот пример http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=105761 или вот http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=57158 Мог бы поискать еще, но мне лениво. Не один раз обсуждалось. Да, и еще. Когда ТОР запитан от основных банок при пропадании напряжения, ТОР после отключения питания пару раз "икает". И если в процессе сварки из-за дребезга в розетке пропадет питание и появится в момент, когда ТОР "икнет", вот тут то и будет бах Впрочем, вас ведь никто не заставляет предпринимать каких-то мер. Если вы считаете, что они не нужны, дело ваше. Сообщение отредактировал Лопух - 9.6.2011, 19:06 |
Впрочем, вас ведь никто не заставляет предпринимать каких-то мер. Если вы считаете, что они не нужны, дело ваше. Ну почему же сразу не нужны. Лучше перебдеть чем недобдеть. ![]() Сообщение отредактировал Summon - 9.6.2011, 19:12 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 28.2.2011 Пользователь №: 21786 ![]() |
приветствую форумчан! собираю 165. силовой из 6 комплектов ТВС, 18 витков пока что тонким проводком(проверял сколько мотать). частота 35кгц. заменил пару HFA15(снаберные) на 2 паралельных кд213 . остальное все так же. проверил ток намагничивания силового (1.4А) все осцилограмки в норме но греются размагничивающие диоды! за пару минут палец терпит. дольше держать не стал... боязно. это так и должно быть???
приветствую форумчан! собираю 165. силовой из 6 комплектов ТВС, 18 витков пока что тонким проводком(проверял сколько мотать). частота 35кгц. заменил пару HFA15(снаберные) на 2 паралельных кд213 . остальное все так же. проверил ток намагничивания силового (1.4А) все осцилограмки в норме но греются размагничивающие диоды! за пару минут палец терпит. дольше держать не стал... боязно. это так и должно быть??? А что ты ожидал при такой замене диодов и феррита? |
А что ты ожидал при такой замене диодов и феррита? С ферритом все нормально. На 6 -ти строчниках 35кгц 18 витков - выше крыши А вот с диодами...приветствую форумчан! собираю 165. силовой из 6 комплектов ТВС, 18 витков пока что тонким проводком(проверял сколько мотать). частота 35кгц. заменил пару HFA15(снаберные) на 2 паралельных кд213 . остальное все так же. проверил ток намагничивания силового (1.4А) все осцилограмки в норме но греются размагничивающие диоды! за пару минут палец терпит. дольше держать не стал... боязно. это так и должно быть??? Так не должно быть. А вас не смущает, что кд213 всего на 200 вольт, когда там нужны 600 вольтовые? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
аппарат измучил на баласнике все ок! Короткий транс на баласте будет работать великолепно, а вот на холостом ходу разорвёт хреновые кондёры и потом всё по цепочке. приветствую форумчан! собираю 165. силовой из 6 комплектов ТВС, 18 витков пока что тонким проводком(проверял сколько мотать). частота 35кгц. заменил пару HFA15(снаберные) на 2 паралельных кд213 . остальное все так же. проверил ток намагничивания силового (1.4А) все осцилограмки в норме но греются размагничивающие диоды! за пару минут палец терпит. дольше держать не стал... боязно. это так и должно быть??? И это тудаже -короткий транс, и диодики не пойдут. А вот с диодами... Он пишет что в снаберах поменял на КДшки, это конечно никуда валом дешевых щустрых диодов (ампера на 3 по 2 в параллель), но греются то диоды моста, а они я так понимаю нормальные или нет? Поледняя часть предложения к автору топика. Сообщение отредактировал UVM - 10.6.2011, 15:46 |
И это тудаже -короткий транс, и диодики не пойдут. Он пишет что в снаберах поменял на КДшки, это конечно никуда, но греются то диоды моста, а они я так понимаю нормальные или нет? Не, 18 витков на 6-ти комплектах ТВС даже на 30 кГц нормально, а уж на 35 и подавно. Да и по току намагничивания видно. Диоды в снабберах однозначно не пойдут, а что там еще не так, пусть автор и расскажет ![]() |
Не, 18 витков на 6-ти комплектах ТВС даже на 30 кГц нормально, а уж на 35 и подавно. Да и по току намагничивания видно. Диоды в снабберах однозначно не пойдут, а что там еще не так, пусть автор и расскажет ![]() Это если без зазора, и желательно половинки малость притереть (транс на ТВСах сплошной зазор ![]() ![]() Сообщение отредактировал UVM - 10.6.2011, 15:52 |
[quote name='UVM' date='10.6.2011, 11:42' post='188926']
Короткий транс на баласте будет работать великолепно, а вот на холостом ходу разорвёт хреновые кондёры и потом всё по цепочке. Я думаю причина была не в трансе,делал три совершенно одинаковых транса 18\6 два комплекта ферритов Е65 Р3 частота 30кгц,два нормально трудятся с автоматами по питанию,а этот сделал через клавишник и предохранитель на заднюю стенку по плюс питания, шнурки получились длинноватые наверное из за этого. Да и лампа даже намек не давала на накал на холостом ходу, а сеть почти 240в подстанция под боком. И еще конденсатор все таки порвало под нагрузкой на боластнике, по этому и остановил испытания треск услышал. Сообщение отредактировал tnttnttnt - 10.6.2011, 16:06 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 ![]() |
приветствую форумчан! собираю 165. силовой из 6 комплектов ТВС, 18 витков пока что тонким проводком(проверял сколько мотать). частота 35кгц. заменил пару HFA15(снаберные) на 2 паралельных кд213 . остальное все так же. проверил ток намагничивания силового (1.4А) все осцилограмки в норме но греются размагничивающие диоды! за пару минут палец терпит. дольше держать не стал... боязно. это так и должно быть??? Рассеивание у транса велико , вот и греются размагничивающие диоды , например пробная обмотка намотана как придётся ( витки накиданы " в навал " , кольцами , бухтой и т.д. ) . Даже при подборе желательно керн на котором будет находиться обмотка , хотябы временно заизолировать и эту пробную обмотку намотать более ли менее равномерно . 213е зачем параллелить ? Ток у них для снаббера нормальный а вот по напряжению их надо бы последовательно включать , с выравнивающими резисторами . |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
Рассеивание у транса велико , вот и греются размагничивающие диоды , например пробная обмотка намотана как придётся ( витки накиданы " в навал " , кольцами , бухтой и т.д. ) . Даже при подборе желательно керн на котором будет находиться обмотка , хотябы временно заизолировать и эту пробную обмотку намотать более ли менее равномерно . 213е зачем параллелить ? Ток у них для снаббера нормальный а вот по напряжению их надо бы последовательно включать , с выравнивающими резисторами . обмотка намотана аккуратно на текстолите 1 мм не в навал. 213 стоят по 2 штуки послед они стоят в цепи ключей ,а размагничивающие стоят нормальные HFA15TB60.один кондер стоит на 1 мкф СВВ21. трг намотан на комповском сердечнике Е28( по 23 витка на всех обмотках) зазора нет. |
213 не греются а вот размагничивающие греются
Ребята кто по подскажет, где собирают инверторы для аргонно-дуговой сварки?
в полуавтоматах
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.4.2010 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 17819 ![]() |
РУС18 , и я подтверждаю - 6 ТВСов на трансе отлично работают, 18/6 витков 32-33 кГц. в качестве зазора 1 слой бумажки от кассового чека.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 ![]() |
Мужики привет!Посетила меня мысля сделать 165-го Бармалея на двух комплектах Е80,т.к. с Е65 очень много возни (окно маленькое,задолбаешься впихивать).Может кто делал?Сколько витков,какой зазор?Частота-30кГц.Заранее спасибо,с уважением.
Мужики привет!Посетила меня мысля сделать 165-го Бармалея на двух комплектах Е80,т.к. с Е65 очень много возни (окно маленькое,задолбаешься впихивать).Может кто делал?Сколько витков,какой зазор?Частота-30кГц.Заранее спасибо,с уважением. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=42322 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 15:20 |
