5 страниц V   1 2 3 > »
инвертор большакова , собрал. вылетели транзисторы
hhh
сообщение 15.6.2011, 0:13
Пользователь №: 22548
коты молчат может тут помогут. собрал инвертор по этой схеме- http://zedd.hosts.aim.pp.ru/index.php?opti...3b00f29fdd0cd3b
осциллограмма на выходе ТГР-
осциллограмма на выходе драйвера-
осциллограмма с транзисторами-
не понятно почему отсутствует отрицательное смещение. сегодня пробовал варить без диодов и дросселя на переменке- дуга горит нормально но грелся один транзистор (остальные три холодные). в итоге он вылетел и утянул оставшиеся три. подскажите а то неохота еще 4 спалить
aleksandr64
сообщение 15.6.2011, 10:27
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Вы меряете с открытым входом? А варить без диодов на выходе как-то не хорошо.
hhh
сообщение 15.6.2011, 10:48
ну да с открытым
hhh
сообщение 15.6.2011, 16:38
тут тоже никто не поможет?
oleg1ma
сообщение 15.6.2011, 17:07
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Подпиши при каком напряжении сняты оцилы,какой транс, вообще мало инфы об аппарате, фото девайса непомешало-бы.
hhh
сообщение 15.6.2011, 18:06
это осциллограммы без 300 вольт. вот фото. у меня оказывается 2 транзистора уцелело. трансформатор мотал по описанию из статьи. ссылка в первом посту
Сообщение отредактировал hhh - 15.6.2011, 18:07
Yug1205
сообщение 15.6.2011, 19:05
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 21044
Не знаю поможет или нет: аналогичная ситуация была у меня при изготовлении сварочника Дантиста. Один транзистор грелся. Провел ряд экспериментов и пришел к выводу, что сам транзистор бракованный (он работает, но парамеиры не те). Пошел в магазин (не дожидаясь БАХа), купил такой же транзистор и заменил. Все вошло в норму. Аппарат работает и по сей день.
Я пока к мостовым схемам только присматриваюсь, изучаю мнения других сваркостроителей. Наверное все-таки нужно в этой топологии делать подбор транзисторов по параметрам???
hhh
сообщение 15.6.2011, 19:50
а мог он греться из-за перепутанной фазировки 1 из обмоток ТГР? хотя я тоже склоняюсь к браку
сейчас подключен один транзистор. форма на вид просто прекрасная или я ошибаюсь? и появилось отрицательное смещение хотя его не было. зажигаю дугу форма не меняется
Yug1205
сообщение 15.6.2011, 20:56
Из: Н.Новгород
Форма импульса нормальная. А фазировку ТГР наверное легко проверить по ширине импульсов на гейтах транзисторов (попарно) без подключения напряжения силовой части. Точнее - обязательно нужно проверять до первого включения.
IGBT
сообщение 15.6.2011, 22:31
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Начните с того что уберите болты и перейдите на пайку в первичке. Ваша ТТшка с двумя болтами и латуниевой палкой тоже могут внести свои корективы. Пропустите просто провод и будет тоже красивенькою Сами подумайте сколько у Вас скрутак при НЕХИЛОЙ скорости переключения. Силовая электроника этого непрощяет.
Сообщение отредактировал IGBT - 15.6.2011, 22:38
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
hhh
сообщение 15.6.2011, 22:46
т.е откусить все клеммы и напрямую припаяться?
IGBT
сообщение 16.6.2011, 0:44
АгА и емкостины снаберной совсем неведать, и прищепки тоже дают проблеммы
Сообщение отредактировал IGBT - 16.6.2011, 0:49
zato4nik
сообщение 16.6.2011, 10:46
Пользователь №: 22729
А где емкости по питанию 330*400В *5 штук?На фото не видно.И без дросселя и диодов пробовать варить нельзя - получается жесткое КЗ .Все висит на длинных проводах- а это паразитные индуктивности которые прибавляются к индуктивности рассеивания первички(например) ,на холостом ходу их не видно ,а на нагрузке вылезут выбросы .
UVM
сообщение 16.6.2011, 16:45
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Жесть!
А я раз переживал что 12см концы от банок до моста получились. Все концы нужно укоротить до минимимума, от ТГРа свить в пары обязательно, никаких соединений всё паять и выбросте этот штырь! ТТ лучше вообще просто повесить на провод и подальше от ТГРа, слаботочные проводки от него тоже свить.
Сообщение отредактировал UVM - 16.6.2011, 16:49
hhh
сообщение 16.6.2011, 16:52
всем спасибо за рекомендации. конструкция будет переделана как приедут 2 транзистора
hhh
сообщение 16.6.2011, 18:04
да она же не большая. вот и не видно. а прищепки это 30 вольт
hhh
сообщение 20.6.2011, 23:04
приехали транзисторы. подключил- все нормально. штырь уже выкинул. завтра переделаю конструкцию и включать буду
hhh
сообщение 21.6.2011, 16:05
вот что получилось. жгу дугу графитовым стержнем от батарейки. не греется
hhh
сообщение 21.6.2011, 19:20
да будь оно не ладно. обмотку на феррит пробило. придется перематывать
UVM
сообщение 22.6.2011, 8:44
Смотрел-смотрел и не понял, как транс то сделан?
Для начала на баласте следовало погонять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 20:17
