Продажа/изготовление сварочных аппаратов на заказ , продажа/изготовление на заказ самодельных сварочников |
10.2.2011, 16:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
А в Хохляндию отправляете??????
10.2.2011, 20:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Я думаю и в Китай можно отправить
9.6.2011, 11:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.8.2010 Из: Киев Пользователь №: 19116 |
Я тут посчитал себестоимость Sparka-1600 от Дантиста и у меня получилось 1319 грн ~ 166 USD. Если добавить еще 1000 грн за работу ~126 USD то на выходе получим 2319 или 292 USD, а на такую цену покупателя еще и поискать надо, Ну вот, наконец, нашелся хоть один здравомыслящий чел. Всё верно! Никада, ну никада самопальщик не сможет сделать изделие лучшее, дешевшее и красившее серийщика. У серийщика объёмы – значит, гораздо меньше себестоимость по покупным. У серийщика технология – значит, дешевле труд. У серийщика оборудование – значит, красивее и надёжнее. У серийщика есть своё КБ – значит, есть развитие. Сообщение отредактировал Andron55 - 10.6.2011, 11:17 |
9.6.2011, 18:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
Да только сгорит через год китайский сварочник и сума удваивается. А вообще надо ориентироваться на не серийное оборудование. ПА в принципе еще можно делать, индукционный нагрев тоже. Второй плюс это знания за которые всегда надо платить.
10.6.2011, 1:29
Да только сгорит через год китайский сварочник и сума удваивается. А вообще надо ориентироваться на не серийное оборудование. ПА в принципе еще можно делать, индукционный нагрев тоже. Второй плюс это знания за которые всегда надо платить. А самопальный не сгорит через год? Или местные умельцы делают сверкальники покруче чем китайсы? Не хотел никого обижать, но обижу, - всё то творчество, коим гордится местное собрание, не стоит и выеденного яйца. Апаратцы убогие, собраны криво, схемотехника не выдерживает даже очень слабенькой критики. Одно слово – аматеры. Можно заявлять, что китайсы против ваших «шедевров» не имеют, что поставить. Можно … конечно, но глупо, если не хуже. Такая ситуёвина попахивает дуростью. Замечу, китайсы, явно не дураки. |
10.6.2011, 10:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
А самопальный не сгорит через год? Или местные умельцы делают сверкальники покруче чем китайсы? Не хотел никого обижать, но обижу, - всё то творчество, коим гордится местное собрание, не стоит и выеденного яйца. Апаратцы убогие, собраны криво, схемотехника не выдерживает даже очень слабенькой критики. Одно слово – аматеры. А Вы часом не "менеджер" втюхивающий народу китайский фуфел? Уж больно смахиваете на сетевика-проповедника. |
10.6.2011, 12:23
Цитата часом не "менеджер" Андрон старый инверторщик и менеджер, но только собственного производства. Цитата обижу, - всё то творчество, коим гордится местное собрание, не стоит и выеденного яйца. Апаратцы убогие, собраны криво, схемотехника не выдерживает даже очень слабенькой критики. Правильно сказал, конструкции большинства выставленных аппаратов гнилостные и ненадежные- китайцы рулят конкретно. Но ведь тут не профессионалы- любители в основном; как грится чисто ради спортивного интересу Вот китайский полный бюджетный мост за ровно 200 баксов от поставщика в розницу. Он разрывает любую однофазную сеть как тузик грелку и ему при этом абсолютно даже и не жарко. Сделан он по мостовой схеме на 8-ми фаиршильдовских оригинальных ключах 4063 (по два в параллель); силовой транс на двух сложенных кольцах диаметром около70мм- намотка 21/4+4 и прекрасно обдувающимся- тем более. что изоляция сделана полиимидной высокотемпературной пленкой со свойствами по теплопроводности такими-же как у слюды, а не тряпками в эпоксидке и разным говном- которое практикуется у многих тутошних самопальщиков. Особенно меня в восторг вгоняет ХБ-шная изолента- которой тутошние тусовщики обматывают свои трансы. Наверное для того, чтобы не замерз ; шести банках по 470 мкФ; двух мостах 5010; но не то говно, которое мы все ставим- а оригинальчик от IR; куллер 120 мм; восьми 90 амперных силовых диодах- по 4 на плечо и стоящих без номакона; двух сетевых реле в параллель- эт чтоб контакты не горели при рабочем заявленном токе 250 ампер на четверке и пятерке. Он прекрасно тянет пятерку на хорошей сети и она у него прописана в его паспорте. Платы сделаны и покрыты защитным лаком очень прилично и качественно, Даже, блин, корпус скручен из добротного железа не шурупами, а именно винтами- как и должно быть А ВЫ слепите также или подобно такой бюджетник за эти бабки? Он реально держит 250 Ампер на балласте (про электрод четверку и не говорю) даже без аркфорса- я лично его грузил и испытывал. Крутилка-Аркфорс_еще подкидывает 30% и это проверено. Далее входной автомат по 220В в щите питания срабатывает. У него-же сзади вставлен двухполюсный автомат на 63 Ампера- типа выключателя. Дросселя в нем нет, но поставить можно- полно внутри пустого места. Хотя на сварочный кабелях по 4 метра он не нужен ему. Нержу варит так, что невозможно отличить от ТИГа. Привожу эти данные не для рекламы китайских апаратов, а для того чтобы тутошний народ заставить подумать, подстегнуть и извилинами шевелить почаще. , , , , . Сообщение отредактировал yjriy - 10.6.2011, 12:38 |
10.6.2011, 13:10
А это Ваш ответ китайцам http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=185353 ? Согласен,у китайцев тоже есть добросовестные производители,но основная масса ихних товаров у нас именно от недобросовестных производителей!
Да, тот аппаратец раздеребанить за 200 баксов-ет сколько бармалейчиков сваять можно?! Вот откуда комплектация!!! Сообщение отредактировал STASKIN - 10.6.2011, 13:30 |
10.6.2011, 14:07
Цитата это Ваш ответ Ну этот полуавтомат №3 на управлении от электровоза- изделие для профессионала в области сварки и эту нишу пока китайцы не заполнили, я им доволен на все 200%. Потому как этот аппаратец-полуавтоматец не может быть бюджетным, хотя весьма прост в сборке и практически не требует налаживания. А вот купиить вышеозначенного мостового китайсса на донора и прикупить туда-же ихнюю протягу-то можно сваять серьезный полуавтомат и заработать на его продаже 100% прибыли. |
10.6.2011, 16:12
Специально для продажи не делал ни одного аппарата, но продал бльше десятка (все). Сделал первый показал товарищу, тот: -"продай". Продал, деталей на 2 купил, сделал -продал товарищу товарища, и так далее. Но скорость сборки храмает ввиду отсутствия времени, да и особо заработать на этом невозможно. Вот сейчас вернули самый первый подгоревший аппаратец +дали доплату чтобы сделал вместо него помощнее и корпус подходящий еще в придачу под него притащили. Делаю сейчас, первенца "подшаманил" и спрятал чтобы для себя , а надоело быть "сапожником без сапог". Мало того еще заказик висит на 160А, прошу немного 7-8 т.р (примерно 250$).
10.6.2011, 17:08
Цитата Мало того еще заказик висит на 160А, прошу немного 7-8 т.р (примерно 250$). А вам предлагает поставщик уже в рознице семикиллограмового китайского неубиенного мостового МОНСТРА на 250 честных Ампер и всего-то за 200 баксов да в комплекте с 2.5 метровыми кабелями на 25 мм2 и быстросьемниками на 350 Ампер на концах, маской, молотком и щеткой. Да к тому-же дают гарантию на 15 месяцев бесплатного РЕМОНТА ( не путать с сервисным обслуживанием) вот и чешем репу, как ответить Чемберлену А ответить можно ну уж оЧЧЧень дешевым, мощным, сервисным, легкоповторяемым и вообще ненастраиваемым народником. Пока претендентов мало. цена даже из железяк с инетмагазинов не должна превышать эээ 550-600 гривен вместе с бинзелями впридачу и запасным предохранителем Сообщение отредактировал yjriy - 10.6.2011, 17:09 |
10.6.2011, 18:09
Еще раз пишу что на заказ пока не зделал ни одного аппарата, делал для себя, но народ просит продать. Вот только сейчас появился заказ, но еще не приступал...
А вот покупать китайца, покупайте ктож Вам не велит, я вот не хочу себе -зачем? |
10.6.2011, 19:54
что изоляция сделана полиимидной высокотемпературной пленкой со свойствами по теплопроводности такими-же как у слюды А ВЫ слепите также или подобно такой бюджетник за эти бабки? Привожу эти данные не для рекламы китайских апаратов, а для того чтобы тутошний народ заставить подумать, подстегнуть и извилинами шевелить почаще. Это типа та желтая тонкая? За те же бабки не реально так как радиоэлементы стоят если не 2-3 раза то в 10 раз дороже чем для китайцев. В принципе ели делать на продажу то можно и платы сделать красивые и запчасти оптом в Китае купить или какими то готовыми модулями заказать что б дешевле было но для этого надо старт капитал. А для начала надо освоить все так в противном случае не будет не производства нечего. Вот пример делал я блок питания для бармалея раз плату развел намотал транс не работал згорел топ, второй раз развел изготовил плату заработал блок ну и показал одному знакомому ему очень понравилось. Так вот недавно он предложил помочь ему зделать одно устройство типа плату развести и вытравить и по мелачевке так тот блок окупился многократно. А если б его не делал не разводил фиг с маком получил купил бы за 200$ и думал где их подработать. А в какую сторону извилинами шевелить? |
10.6.2011, 23:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 |
15.6.2011, 16:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 |
тоже интересно что за модель китайСа
15.6.2011, 19:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
[quote name='Andron55' date='10.6.2011, 1:29' post='188894']
Не хотел никого обижать, но обижу, - всё то творчество, коим гордится местное собрание, не стоит и выеденного яйца. Апаратцы убогие, собраны криво, схемотехника не выдерживает даже очень слабенькой критики. Одно слово – аматеры. Покажите свои , чтобы знать в какую сторону убогим извилинами шевелить почаще [quote name='yjriy' date='10.6.2011, 12:23' post='188933'] А ВЫ слепите также или подобно такой бюджетник за эти бабки? Только после Вас |
15.6.2011, 20:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Ребята , не надо глупить. Рекламировать китайца просто , и продавать кем то сделанное тоже большого ума не надо. А только прибыль и зарплаты изготовителям, да и налоги остаются в китае. Специалисты - разработчики, регулировщики , монтажники и пр. плодятся ,обучаются и работают в китае. И все новинки и последние разработки при такой постановке вопроса останутся в китае . Мы тут, вполне возможно, одни из последних динозавров, пытаемся получить и отдать и знания и опыт, а ведь нас , спецов всё меньше и меньше. Так что надо попробовать дождаться тех времён , когда возникнет потребность в наших знаниях и опыте. Или хотя бы не превратится просто в обычного потребителя без единой технической мысли в глазах и в мозгу. Да и хоть какую то мизерную часть конкуренции составить главной фабрике планеты в своих регионах тоже задача. А почему бы и нет.
И дальше- опыт и желание сделать что то своими руками и мозгами это похвально всегда. А купить может и дурак. Ли ж бы бабло в кармане было. И ко мне , почему то клиенты приходят и заказывают мои изделия , и кстати не жалуются , и очень часто после выхода из строя кетайцев. Так , что хаять своих не надо и рекламировать чужое тоже не выход из положения , а вот попытаться сделать хотя на первом этапе не хуже - это уже прогресс, да и ещё в таких премерзких условиях. К этому стремится надо , а не к пустому потреблению чужого товара. Сообщение отредактировал толян - 15.6.2011, 20:17 |
15.6.2011, 21:41
Цитата после Вас Толян совершенно праильно ответил. Но кой-че у кайских аппаратов можно и нам позаимствовать. Например, практически все фабричные китайские инверторы медленно и плавно сьехали на силовые трансы намотанные на ферриовых кольцах. И это правильное решение. Автор АВТ-200 (под ником Толян- у него можно наверное и поинтересоваться где он их брал) тоже давно практикует исключительно кольца. Себе я тоже приобрел несколько штук- буду на них ваять; хороший обдув, однорядная укладка, быстрота изготовления и т.д. , Плотность тока при такой намотке гораздо выше чем на Ш-образниках намного, да и крутить можно любым проводом. На 2-х 63-х кольцах без проблем 5 кВт Сообщение отредактировал yjriy - 15.6.2011, 21:55 |
16.6.2011, 0:33
Покажите свои , чтобы знать в какую сторону убогим извилинами шевелить почаще Здесь тёплая компания самодельщиков. К сожалению, я к этой публике не принадлежу. Посему, свои не покажу из этических соображений. Хотя, если Вы киевский, то можете заглянуть ко мне в подвальчик, покажу мелкосерийный инверторный полуавтомат. При этом если Вы не убоитесь и сможете выступить в качестве эксперта, но не доморощенного, а профессионального, то и вовсе будет хорошо. Дабы не было конфуза, - предупреждаю, профессионала от фантазёра отличу в миг. А по поводу посмотреть, как надо делать, - поройтесь в сетке. Из отечественных производителей, - рекомендую посмотреть, как сделаны ручники «ИИСТ-140», «Контур160 MMAi», ПА «SSVA». Рекламировать китайца просто , и продавать кем то сделанное тоже большого ума не надо. Толян, жаль, что ты так понял. Но это была не реклама, а тривиальная констатация факта. Так что надо попробовать дождаться тех времён , когда возникнет потребность в наших знаниях и опыте. Эхе-хе, те времена давно закончились, ещё в девяностых. Стране инженеры не нужны, а нужны обыкновенные болванчики с отвёрткой в клешнях, коих развелось множество преогромное. А инженеры нужны только сами себе, они вредны и опасны для нынешнего политического строя. |
16.6.2011, 9:24
отвечу. не далее как неделю назад попал ко мне харьковский аппарат. починил , а заодно и протестировал. очень неудобно работают мозги - слишком долго думают. качество самой сварки мне не понравилось , именно качество - жёстко , малейшая ошибка - залип, и присутствует всё равно какой то толи писк , толи шум. аппарат сделан довольно богато , надёжно, но именно качество работы на низком уровне. херсонские чинил неоднократно. сносный аппарат , но середнячок. качество работы на уровне телвинов , техниксов и прочих вроде бы итальянцев. до полуавтомата харьковского не добрался , как и до контура , поэтому сказать ничего не могу. полуавтоматы и сам делаю иногда , классика работает вполне нормально , на уровне лучших наших. единственный аппарат который клиент ухватил , да ещё и поляну потом выставил - это была спарка на 300 ампер по SST технологии. вот он и вправду был вне конкуренции среди всех прочих.
По констатации факта. просто возможности того же Клима в запорожье, или пацанов с херсона на порядок выше чем тех же самодельщиков в какой нибудь пырловке. а делают они аппараты самые посредственные. даже и тот харьковский - конфетка в обалденной обёртке , а внутри просто карамель. Так же и по китаёзам - поставить мощнейшую комплектацию - для китайца не проблема , а ведь как немцы продали эту разработку двадцать лет назад тайваньцам , так ничего и не изменилось в принципе. это как в своё время наши отработали питатель для первых СМ-ЭВМ так и эта схемотехника и осталась только с косметикой до самых последних моделей. менялась только обёртка. так же и здесь. есть у меня наработки тех схемотехник , что здесь и не применялись никогда. но выложил я , что для меня не интересно уже, пройденный этап , но и этот прототип по отзывам форумчан даёт фору и китайцам и нашим тоже. и кстати только на решениях , кои только улучшают именно работу и надёжность. Просто я старый инженер, проработавший и на разработке и на регулировке импульсных питателей в своё время много лет и чуть - чуть разбирающийся в этом вопросе. и после развала союза не забросил это дело. Сообщение отредактировал толян - 16.6.2011, 9:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 13:46 |
