61 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
работа бп на ТОР224
UVM
сообщение 6.6.2011, 13:50
Сообщение #321
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
ТОР225Y без еределки транса кто нибудь ставил?
А то в мой эксперт 225я не забивается, а даташите тоже ничего не нашел, срочно плиз pain23.gif
Gor
сообщение 6.6.2011, 14:12
Сообщение #322
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
TOP225 есть в 4-м PI Expert
UVM
сообщение 6.6.2011, 14:23
Сообщение #323
судя по даташиту у них только мощность разная 100 против 75 ватт, частота у обоих сто килогерц, если просто заменить 224 на 225 криминала не будет?
смысл 4 эксперт качать не вижу, да может еще и конфликтовать будут, у меня восьмой русифицированный, но только старые микрухи типа свитч 2 он не знает
Сообщение отредактировал UVM - 6.6.2011, 14:24
Basill
сообщение 6.6.2011, 15:55
Сообщение #324
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Никакого криминала, конечно не будет, и будет работать "хорошо до тех пор, пока всё хорошо". icon_biggrin.gif Ведь не зря же придумали целую программу для расчетов, есть таблицы соответствия оптимальных параметров трансформатора для каждого ТОПа... .
Если коротко, то вумные статьи пишут, что помимо индуктивности, ещё одним важным параметром является ток насыщения первичной обмотки трансформатора. Необходимым требованием (которое любители успешно "обходят") к трансформатору является то, что его сердечник не должен насыщаться при всех режимах работы, в том числе и аварийном . В аварийном режиме ток через ключевой транзистор микросхемы, при котором происходит его закрывание, ограничен чётким паспортным значением Iпред., которое тем больше, чем "старше" модель ТОПа. Отсюда ясно, что чем старше ТОП, тем более мощным должен быть трансформатор, иначе способность ТОПа защитить себя в аварийном режиме будет сведена на нет из-за насыщения трансформатора в этом самом режиме. Теперь становится понятным, почему для одного и того же трансформатора нежелательно применять более мощную микросхему. Не претендую на истину, но в ряде случаев (из анализа литературы) гармоничная комбинация может выглядеть так: ТOP224-EE30, TOP223-EE25, ТОР222-EE20.
Но опять же, это так, поумничать за кружкой пива. Факты - вещь упрямая. Если в любительской практике мощный ТОП работает с хилым для него трансом - значит можно попробовать.
UVM
сообщение 6.6.2011, 16:34
Сообщение #325
С пивом завязал (страшная штука, 3 года каждый день и нажил кучу болячек) и ток насыщения померять нечем, 850 миллигенри как для 224го думаю что пройдет, а сердечник не помню уже какой, но точно что из компового БП. Проблема возникла из-за сломаного 224 а есть в наличии две 225ых и палиь попусту их неохота. Да и 4 эксперт нигде уже не качается.
Сообщение отредактировал UVM - 6.6.2011, 16:36
Basill
сообщение 6.6.2011, 17:29
Сообщение #326
Из: Киев
В соседней ветке вроде ещё жива ССЫЛКА на PI Expert 4
yura_
сообщение 6.6.2011, 17:49
Сообщение #327
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Может кому пригодится. Сам делаю все на СМД компонентах TOP224GN -- отказов не было вообще.
Раньше использовал в дип корпусе, попадалось много брака... трансформатор делаю на Е25 витки как на POL 15020 *2 зазор 0.5, заводится с 50 Вольт
Прикрепленный файл  BP_na_TOP224.zip ( 117.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1141
ZPS
сообщение 6.6.2011, 19:14
Сообщение #328
Пользователь №: 14604
Все будет работать, а насчет анализа, ваша правда - капитализм ошибок не прощяет.
maxon
сообщение 6.6.2011, 23:28
Сообщение #329
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Basill поясните пожалуйста почему ТОР(старшей модели, т.е. с большим током уставки )не сможет себя защитить при работе с маленьким трансом. В моем понимании ТОР отключится при достижении тока уставки (зависит от модели) и ему неважно по каким причинам ток вырос (будь то КЗ на вторичке или насыщение сердечника)
Basill
сообщение 7.6.2011, 10:04
Сообщение #330
Из: Киев
В принципе, я только озвучил рекомендации производителя в смысле индуктивности первички при её стабильном значении (без насыщения) во всём диапазоне рабочих токов для данного ТОПа, включая режим ограничения. Здесь мы с вами сильно упрощаем, предполагая, что в кристалле стоит просто датчик тока и триггер выключения. Коротко, на пальцах я это не смогу объяснить (т.к сам не до конца понимаю). Если интересует глубина вопроса, то лучше обратиться к литературе по данным приборам.
UVM
сообщение 7.6.2011, 12:58
Сообщение #331
Спасибо сдернул.
Наверно нужно переходить на новые поколения ТОПов, на 250й зимой сделал БП для усилителя размером с 4 пачки сигарет и с успехом заменил временную семикилограммовую конструкцию из транса и электролтиов. И что характерно пропали фон и провалы на низах icon_biggrin.gif
Сорри за офтоп.
Yug1205
сообщение 15.6.2011, 19:47
Сообщение #332
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 21044
Всем привет. Полностью согласен с Basill. Для своих аппаратов всегда использую ТОР224 в комплекте с ЕЕ28 - ЕЕ33 от комповых БП (их везде как грязи). Результат всегда отличный.
Лопух
сообщение 17.6.2011, 19:16
Сообщение #333
Пользователь №: 15567
Видимо не совсем согласны. В комповых БП стоят EI28 или EI33. Это совсем не одно и то же, что Е30. Е30 соответствует нашему Ш7х7. При этом у EI28 Ae на треть больше, чем у Е30. Вообще же ближайшим аналогом EI28 является Е34, а ближайшим аналогом EI33 - Е36. Работать оно, конечно, будет. Но это именно то, что не советовал делать Basill. Для EI28 больше подошел бы ТОР227
Yug1205
сообщение 17.6.2011, 23:08
Сообщение #334
Из: Н.Новгород
Прошу прощения, наверное спутал типоразмер ЕЕ с ферритом типоразмера Е и EI. Однако я руководствовался документами от PI:
На 1 стр. даташита указана Рмакс 45W при универсальном питании 85 - 265В, а на 14 стр AN-18 приведена таблица соответствия мощности и размеров феррита.
Лопух
сообщение 18.6.2011, 0:44
Сообщение #335
Цитата(Yug1205 @ 17.6.2011, 23:08) *
... наверное спутал типоразмер ЕЕ с ферритом типоразмера Е и EI. ... 1 стр. даташита указана Рмакс 45W при универсальном питании 85 - 265В, а на 14 стр AN-18 приведена таблица соответствия мощности и размеров феррита.
AN-18 как-то не получается скачать. Но ...
Собсно Е и ЕЕ суть одно и то же. Что касается типоразмеров,просто сравните Ae и Аmin у EI28 http://www.ferrites.ru/production/cores/co...ml&c_id=130 и Е30 http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ef/e_30_15_7.pdf Ну и для коллекции Е34 http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ef/e_34_14_9.pdf
И все будет ясно.
Yug1205
сообщение 18.6.2011, 15:44
Сообщение #336
Из: Н.Новгород
Ну и для коллекции...
ОК! Спасибо за информацию. А вот и вам в коллекцию...
Лопух
сообщение 18.6.2011, 16:48
Сообщение #337
Интересно, конечно. Непонятно, чем руководствовались составители предложенного аппнота, поскольку налицо несоответствие сердечников. В конце концов достаточно оценить сечение сердечников. Кроме того, существуют таблицы замены различных конфигураций сердечников по габаритной мощности, куда этот аппнот не вписывается никак. Да и piexspert не считает, что EI35 равен ETD34. А уж поставить рядом E21 и ETD34 - это вообще ни в какие рамки не лезет. Впрочем, это не первый аппнот, в котором видны огрехи, причем они встречаются у разных производителей.
Сообщение отредактировал Лопух - 18.6.2011, 17:05
Yug1205
сообщение 18.6.2011, 20:25
Сообщение #338
Из: Н.Новгород
Цитата(Лопух @ 18.6.2011, 16:48) *
В конце концов достаточно оценить сечение сердечников... Да и piexspert не считает, что EI35 равен ETD34.
Теоретически -все верно. Сам не раз считал трансы по формулам и определял AL пробной намоткой. Сейчас перешел на PIExpert.
Когда понадобится решение специфических задач (маломощные или наоборот БП помощнее), наверное придется глубже влезать в оценку сердечников. Пока же для повседневных задач хватает и комповых БП. А еще наверное буду пробовать колечки (наши М2000-М3000НМ), остались с былых времен.
Вот еще вам в коллекцию: небольшие и оригинальные проги для расчета. Пробовал считать транс под ТОР - расхождение с PIExpert небольшое.
Прикрепленный файл  Flyback_1100_.zip ( 209.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 532
Прикрепленный файл  Forward__1100_.zip ( 199.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
Прикрепленный файл  Drossel_1001_.zip ( 210.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
Лопух
сообщение 18.6.2011, 21:15
Сообщение #339
Спасибо, но не пользуюсь. И от топов ушел из-за непомерной цены. Использую до 200 -250 Вт Flyback на UC384х . А для прямоходов вообще не стоит считать прогами ИМХО. Самый верный результат - простейший расчет по формуле и "калькуль лысого". Кстати, на частоте ТОР, тех что 130кгц с EI33 легко 150-180 ватт. Проверено лично.
Сообщение отредактировал Лопух - 18.6.2011, 21:28
Yug1205
сообщение 18.6.2011, 22:45
Сообщение #340
Из: Н.Новгород
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 3:50
