324 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
fantom-2011
сообщение 23.6.2011, 21:18
Сообщение #2881
Из: россия
Пользователь №: 18303
Приветствую всех сваркостроителей. Вот собрал и запустил второго Бармалей 165-ку и у меня вопрос к специалистам - какими элементами в схеме 165-амп. можно корректировать ВАХ дуги. Я как дипломированный сварщик сразу почувствовал разницу процесса сварки этих двух аппаратов. Разница между аппаратами- в силовых трансах. Первый собран на Ш20*28 два комплекта, второй собран также два комплекта но один Ш20*28 а другой Е 65 N87 ЭПКОС. Сварочные токи у обоих ограничил 140 А. Спасибо . flag.gif
UVM
сообщение 24.6.2011, 11:36
Сообщение #2882
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Так ненадо было делать, характеристики у них разные, на 140А можно было на одном Е65 в обдуве. В хорошем обдуве и на Ш20х28 тоже можно попробывать, но осторожно, проверив на лысом с прогревом феррита.
fantom-2011
сообщение 24.6.2011, 21:21
Сообщение #2883
Из: россия
Я в курсе. Но хотелось хороший % ПВ получить.
lapa
сообщение 24.6.2011, 21:59
Сообщение #2884
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Какой и чем лучше?
fantom-2011
сообщение 25.6.2011, 17:04
Сообщение #2885
Из: россия
Цитата(lapa @ 24.6.2011, 21:59) *
Какой и чем лучше?
Лучше тот - что из разных комплектов. А если сделать из двух Е 65 то будет просто сказка. Это мое мнение. bebebe.gif
Gulbariy
сообщение 25.6.2011, 20:47
Сообщение #2886
Пользователь №: 11040
а кто-нибудь пробовал феррит из отклоняющей системы с импортных мониторов с ЭЛТ? Частота там в 50-70кГц в строчной развертке запросто, а сечение приличное, и разборный он как правило. Форма не самая красивая, но кто это внутри будет видеть?
Сообщение отредактировал Gulbariy - 25.6.2011, 20:50
Душман
сообщение 26.6.2011, 2:17
Сообщение #2887
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
У меня опять вопрос по пропитке силового транса. Так как рядом с моим домом нет электрцехов с ваннами и печами , решил замутить установочку пропитки самостоятельно , и появилась идея пропитывать не вакуме а использовать для этого ультразвук , ультразвук тоже неплохо выбивает воздух из всех щелей , я это занаю по ремоту сотовых телефонов. Думаю приклеить к днищу кастрюльки пятак пьезокерамики от ултьразвуковой ванны и подцепить генератор от нее же. Как идея?
Сообщение отредактировал Душман - 26.6.2011, 2:29
Urii 08
сообщение 26.6.2011, 8:54
Сообщение #2888
Пользователь №: 11996
Цитата(Душман @ 26.6.2011, 1:17) *
У меня опять вопрос по пропитке силового транса. , решил замутить установочку пропитки самостоятельно , и появилась идея пропитывать не вакуме а использовать для этого ультразвук , Как идея?
А изоляцию эта установочка не отмоет? Особенно, если провод из советских запасов. А ещё ультразвуком выводы на деталюшки приваривали. Так что при плотной намотке и лаковой изоляции есть шанс испортить предыдущую работу и не только...
Ваккум надёжнее. Реализуется при помощи компрессора от старого списанного холодильника. В крайнем случае, нагрей обмотку градусов до 80 и опусти в лак. Эффект достигается по двум направлениям: при охлаждении воздуха в межобмоточном пространстве он уменьшается в объёме и всасывает за собой лак; лак при разогреве значительно увеличивает свою текучесть.
Душман
сообщение 26.6.2011, 9:27
Сообщение #2889
Да не должна она отмыть изоляцию , мощность не та , да и при отмывке важнее всего сама жидкость которая моет , а ултразвук ей просто момогает попадать в мельчайшие зазоры и воводит отдуда грязь. Старый комрессор от холодильника имеется , но там же еще надо его как то переделать, и еще надо саму герметичную камеру из чего то сделать.
iban2
сообщение 26.6.2011, 10:10
Сообщение #2890
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Например в сообщении №61 от 8pin здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=7242&st=60. Жаль,что картинка не открывается теперь.
С уважением.
Сообщение отредактировал iban2 - 26.6.2011, 15:47
Gulbariy
сообщение 26.6.2011, 11:19
Сообщение #2891
спасибо, а то есть несколько таких сердечников, да и мониторов с 10 доступен..
Gulbariy
сообщение 26.6.2011, 14:44
Сообщение #2892
нашел программу, для определения площади с использованием сканера, попробую определить сечение этих сердечников
UVM
сообщение 26.6.2011, 15:05
Сообщение #2893
17 килогерц там, работать будет, но убожество...
Gulbariy
сообщение 26.6.2011, 17:20
Сообщение #2894
17 было в EGA-VGA, в SVGA поехало от 30 и до 96 кГц, не думаю, что там тоже съэкономили на феррите, монитор все-таки, а не телевизор.... хотя есть прибор Зуева-Гумерова, вроде так называется.... мотнуть витков и погонять, только ключик помогучее в прибор, и емкостишек подбавить
Сообщение отредактировал Gulbariy - 26.6.2011, 17:21
Urii 08
сообщение 26.6.2011, 19:48
Сообщение #2895
Переделка заключается в обрезании трубок, включении компрессора по штатной схеме (с штатным пусковым реле но без реле - регулятора) и определении нужной трубки по принципу: осюда дует, а эта - сосёт. Она то и нужна. Камера делается из ёмкости с лаком с ровной верхней поверхностью (иначе- стеклянной банки с подходящим диаметром горла - чтобы катушка влезла) куска листовой резины на горло и куска фанеры сверху. Всё это снабжается штуцером из чего попало - тот же отрезок трубки от холодильника с резьбой М6 - и шлангом. При включении это хозяйство прижимается руками к горлу банки, затем оно присасывается само за счёт перепада давления и герметизации за счёт деформации резины.
Такой компрессор легко даёт разряжение 0.5 атмосферы - мерил. С банкой под разряжением на всякий кривой случай нужно обращаться осторожно.
aleksandr64
сообщение 26.6.2011, 20:25
Сообщение #2896
Из: Москва
Пользователь №: 20147
И желательно следить за уровнем масла, если рассчитывать на долгую эксплуатацию.
Душман
сообщение 27.6.2011, 0:20
Сообщение #2897
Знакомый холодильщик как раз мне и говорил что нужно на нагнетание ставить маслоотделитель , что бы масло обратно в картер сливалось , но подробно эту схему не описал, когда не было в продаже специальных вакумников , она сам таким пользовался для вакумирвования холодильников при заправке фреоном. Так все считают что моя идея с ультрозвуком не пойдет? Просто я подумал что это с одной стороны проще и безопаснее , и емокость специальную из толстого стекла не надо.
aleksandr64
сообщение 27.6.2011, 9:12
Сообщение #2898
Из: Москва
Из стекла не обязательно. Видел конструкцию из пластиковых канализационных труб. Нашёл http://artefact69.narod.ru/photoalbum26.html
Stranger
сообщение 2.7.2011, 20:41
Сообщение #2899
Пользователь №: 21595
Делаю инвертор Большакова но для силового т-тора у меня нету колец обозначенных автором, но зато есть 8 штук сердечников от сточников буквой П......, подскажите плиз, как пересчитать обмотки...???
DGEC
сообщение 2.7.2011, 21:19
Сообщение #2900
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Данные силового трансформатора таковы:
Сердечник – 4 штуки сердечника от TDKS, первичка: 20 витков сдвоенного, каждый диаметром 1.5 мм.
вторичка: 4+4 витка проводом 5шт, диаметром 1.5 мм каждый.
Дроссель: 4 сердечника тоже от TDKS, зазор в пределах 1.5 – 3 мм, пакет из 10 проводов, диаметром по 1.5 мм каждый, число витков = 30. Дроссель можно сделать, конечно, и на том, будет под рукой, например, намотать изолированной медной шинкой.
Район 130-150А
http://www.svarka-lib.com/node/117/page-view/5.html
Прикрепленный файл  Calculation_pulsed_transformer.pdf ( 440.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1492
Сообщение отредактировал DGEC - 2.7.2011, 21:34
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 21:24
