![]() PI Expert Suite Version 8 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 ![]() |
Может ет поможет и подскажет.[attachment=12856:Точечный_рисунок1.zip] В том то и дело, что у меня нет последней колонки тип обмоток , раньше была а после обновления исчезла, у вас какая версия PI expert ? Конечно можно и не расчитывать эти обмотки , но просто интересно почему у меня так , на будущее. |
Душман, а вы при вводе начальных данных задавали параметры второго выхода?
Я отчего спрашиваю - эта последняя колонка появляется только при количестве вторичек больше одной... |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Кто нибудь правил библиотеку? Вопрос в следующем-по трансам,кондерам,диодам-понятно. А вот где спрятались оптроны-непойму!
Правой кнопкой на схеме наезжаем на оптику, в открывшимся окне жмем изменить
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
А зачем?
Оптрон 817 или123 помойму один из самых недифцитных и дешевых элементов, накрайняк в блоке питания РС есть точно как и ТЛка. Сообщение отредактировал UVM - 22.6.2011, 22:18 |
А зачем? Оптрон 817 или123 помойму один из самых недифцитных и дешевых элементов, накрайняк в блоке питания РС есть точно как и ТЛка. Да с этим согласен,но оптопары то разные,в частности (CTR),и ЕКСПЕРТ в зависимости от "коефициента передачи по току оптопары" меняет "резистор установки усиления обратной связи",вот меня и интересует этот резистор. Понимаю что "коефициент передачи по току оптопары" для РС817 понятие довольно призрачное хочу уяснить для себя-из каких соображений выбирается данный резисторик. Простите за сумбурность мыслей и возможно глупые вопросы,из каких соображений его вычислить? Видел многие его вообще не ставят, как поступить? Сообщение отредактировал STASKIN - 23.6.2011, 11:09 |
STASKIN, про этот резистор речь? Этот у меня получается 1кОм, и его значение от "коефициента передачи по току оптопары" не изменяется. Меня волнует R6,его значение в зависимости от оптопары меняется от 75 Ом до 270 Ом. Насколько критично это значение? Хочу понять для самообразования. ![]() |
Величина R6 двигает туды-сюды в небольших пределах рабочую точку петли ОС . Проще говоря, этим резистором можно точно установить необходимое напряжение выхода .
Слишком малое сопротивление небезопасно для оптрона, а также может вывести петлю ОС из устойчивости (возбуд). Слишком большое снижает усиление петли ОС (как следствие - возрастает нестабильность выходного напряжения от разных факторов)... |
Величина R6 двигает туды-сюды в небольших пределах рабочую точку петли ОС . Проще говоря, этим резистором можно точно установить необходимое напряжение выхода . Слишком малое сопротивление небезопасно для оптрона, а также может вывести петлю ОС из устойчивости (возбуд). Слишком большое снижает усиление петли ОС (как следствие - возрастает нестабильность выходного напряжения от разных факторов)... Если я правильно понял 150 Ом- самое оно,плюс-минус разброс параметров оптопары. Спасибки! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
не судьба? PIExpertSuiteSetup 8.5 exe (narod.ru) PIExpertSuiteSetup 8.5 exe (zalil.ru) PIExpertSuiteSetup 8.5 exe (fileshare.in.ua) Что-нибудь из этого устроит? (Содержимое файла не проверял, просто перелил тот, что выложил Genadiy...) Упс. Это файл update... Сообщение отредактировал кабельщик - 18.10.2011, 21:29 |
PIExpertSuiteSetup 8.5 exe (narod.ru) PIExpertSuiteSetup 8.5 exe (zalil.ru) PIExpertSuiteSetup 8.5 exe (fileshare.in.ua) Что-нибудь из этого устроит? (Содержимое файла не проверял, просто перелил тот, что выложил Gennadiy...) Спасибо. Вот это нормально. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Пол часа скачивал файл, скачал установить немогу пишет "error reading setup initialization file".Кто установил отпишитесь или поновой качать? Таже самая ошибка. Два раза перекачивал (думал может какая ошибка закралась), толку ноль... Видимо оригинал (закаченный Геннадием) закачался с ошибкой... или ещё чего. p.s ОС windows 7 x64 rus -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Качнул с народа, та-же фигня, качаю оригинал, посмотрим.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Это файл обновления накатил на Genadiy , его размер как раз около того, что выше...
Сходил токо что на powerint.com , сам полный дистрибутив весит 64,9метра. Скачаю - раздам только через час (дома медленно - полмегабита канал). ![]() Вот полный дистрибутив версии 8.5 http://narod.ru/disk/28846067001/PIExpertSuiteSetup.exe.html http://www.rapidshare.ru/2728558 Сообщение отредактировал кабельщик - 18.10.2011, 22:33 |
Вот полный дистрибутив версии 8.5 http://narod.ru/disk/28846067001/PIExpertSuiteSetup.exe.html Пишет ошибка, некачается. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 15:44 |
