268 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Putnik
сообщение 26.6.2011, 19:30
Сообщение #201
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Всем здравствуйте!
Делаю АВТ на 140А и чтоб был он не очень маленький, но и не через чур тяжелый. Плату управления собрал
Сейчас пытаюсь как то понять работу контроллера, в связи с этим вопрос нет ли у кого нибудь описания на эту микросхему на русском языке?
Конструкция примерно такая:
толян
сообщение 26.6.2011, 20:17
Сообщение #202
Пользователь №: 13490
В общем я так понял , что пора организовывать производство конструктора - сделай сам. комплект плат, описание и мешочек с детальками , ну и кого интересует - корпус.
logic777
сообщение 26.6.2011, 20:34
Сообщение #203
Пользователь №: 13278
DGEC, чем не угодило авто реле?
толян, если цена будет хорошая, то думаю будет интересно. ведь не всем авиамоделистам прет собирать самолеты с нуля. многие модельки на сборку покупают.
а если аппарат делать преимущественно для аргонной сварки какие-то существенные изменения нужны?
Lemm
сообщение 26.6.2011, 20:43
Сообщение #204
Из: Киев
Пользователь №: 15658
оно -то так , да вот не всем дано собрать даже по инструкции . а мозги в комплект не вложишь . хотя лично - поддерживаю .
толян
сообщение 26.6.2011, 20:54
Сообщение #205
Для аргона емкость С30 - в районе 24 пф, С38 - не больше 2,2 наны, процентов на двадцать можно поднять выходное напряжение , если не много ампер, то и больше. Подтягу дуги , осциллятор и аппарат - бомба. Я , правда ко всему этому ставлю два резистора на задатчик тока и ёмкостину к ним и релюшкой управляю . Типа на одном рабочий ток, на втором стартстопный и плааавный переход пежду ними. а полный стоп через оптрон и на шим.
Цитата(DGEC)
Его хватает максимум на два включения (по опыту первых двух аппаратов) - посчитайте мощность и сами всё поймёте (хотя - это просто совет - как кому угодно)
Просто открываете , смотрите на состояние и геометрию контактов, если надо , то подгибаете до приличного состояния и какоето время оно работает. Если не насиловать , то и очень долго.
sarmat
сообщение 26.6.2011, 23:45
Сообщение #206
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Выкладываю фотосы одно из вариантов АВТ_200. Точно такой же уже один работает в чужих руках. Печатки тоже выложу. Пока корпус не готов. Но на днях будет в корпусе.
поправка к кольцу ТГР......20х10х8
sarmat
сообщение 27.6.2011, 12:13
Сообщение #207
Из: Хасавюрт
Печатки тоже тут. Если надо использовать и регенерат, то он собирается на отдельной платке и монтируется в удобном месте. У меня ключи достаточно быстрые и я регенерат не ставлю. Некоторые элементы устанавливаются со стороны дорожек и в печатках они могут не указываться. По схеме можно разобраться.
Как монтируется управа на нижней плате.
p210
сообщение 27.6.2011, 12:24
Сообщение #208
Пользователь №: 23007
Sarmat,спасибо за информацию по конструктиву.Вопрос:что из себя представляет входной дроссель?
sarmat
сообщение 27.6.2011, 13:09
Сообщение #209
Из: Хасавюрт
Цитата(p210 @ 27.6.2011, 12:24) *
....что из себя представляет входной дроссель?
Это кольцо альсиферовое подходящего диаметра, витки по 10 пров 1.6-1.8 мм
RUS5610
сообщение 27.6.2011, 16:49
Сообщение #210
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Очень хорошая идея!
Греется-значит работает!
Putnik
сообщение 27.6.2011, 17:11
Сообщение #211
Цитата(DGEC @ 26.6.2011, 19:54) *
Автомобильное реле выкинь сразу!
Точно такое реле уже два года "трудится" в Бармалее-160, ну возможно когда нибудь здохнет.
p210
сообщение 27.6.2011, 19:31
Сообщение #212
Sarmat,уж извините.У меня аппаратик-первенец.Поконкретнее можно,пожалуйста,размер "подходящего" кольца?Или посоветуйте,сердечник из "распыленки" DT150-52(салатно-голубой окрас,размер К38,4*21,5*11,1) подойдет?Может больший или наоборот?АВТОР темы на вопрос ответил,что это просто фильтр,можно не ставить.А поставить вроде надо.Я бы и ККМ туда пригородил,как Бармалей,но решил повторить Авторскую схему,а не умничать(опыта всеж нет).
толян
сообщение 27.6.2011, 20:16
Сообщение #213
Фильтр - это никакой не альсифер. просто феррит с максимальной проницаемостью. Я ставлю и 7000 и 10000. Проще всего обычный феррит 2000 проницаемость. витков сколько запихнёте в один слой , провод - не меньше 1,5 мм в диаметре. Этот фильтр просто дань стандартам. Ну положено его ставить . Причём он должен быть симметричным - две обмотки , это я от лени одну мотаю. Ваше кольцо из распылёнки там ни к чему . эффективности почти ноль. Тогда уж ничего не ставьте. Суть работы его такова - не пропустить помехи с вашего сварочника в сеть , ну и наоборот.
Сообщение отредактировал толян - 27.6.2011, 20:21
RUS5610
сообщение 27.6.2011, 20:32
Сообщение #214
Из: Оренбург
p210 - не парься сильно с фильтром,и так нормально все будет!
p210
сообщение 27.6.2011, 20:35
Сообщение #215
Блин,я не мало знаю из теории.Вопросец то был простецкий:размер кольца,и его материал.А РАЗМЕР-тайна?
RUS5610
сообщение 27.6.2011, 20:39
Сообщение #216
Из: Оренбург
Я фильтра не ставил не когда
Сармат а где такие охладители прикупил? или подскажите где в инэте продают
толян
сообщение 27.6.2011, 21:14
Сообщение #217
Я ставлю сейчас конкретно кольцо диаметром 25 мм. Ставил и 28 и 32мм. Просто сейчас весь гемор по кончался и я ставлю сердечник T25,0/15,0/10,0 Ui=7000 Epoxy coated из материала TS7.
Сообщение отредактировал толян - 27.6.2011, 21:16
gyrator
сообщение 27.6.2011, 22:06
Сообщение #218
Из: Россия
Пользователь №: 9647
И каков результат, применительно к рекомендованному вами ферриту? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 27.6.2011, 22:07
sarmat
сообщение 27.6.2011, 23:05
Сообщение #219
Из: Хасавюрт
Мужики, по фильтрам особо заморачиваться не стоит. Я ставлю и на ферритовом кольце. Размер, чтоб нормально уместились две обмотки 10-12 витков провода 1.6-1.8 мм, чтобы при этих витках вначале и в конце обмоток оставался примерно 5 мм. Вообще отношение к фильтру не однозначное. Если следовать требованиям норм подключения импульсных устройств к общей сети, то наверно к фильтру надо относиться серьезно. И если хотите понести аппарат на сертификацию icon_smile.gif А так для экспорта пойдет и так. Китайцы тоже умудряются в комповых ИБП ставить перемычки вместо фильтров.
Насчет охладителей, купил по 1200 рублей две заготовки на рынке. Последние две штуки. Мужик сказал, что продал штук 100 таких заготовок. Поздно я их нашел. Заготовка размерами 80х15х4.5 см.
Пилить проблема. Пилил электролобзиком. Вообще гемморное дело.
Сообщение отредактировал sarmat - 27.6.2011, 23:24
толян
сообщение 28.6.2011, 10:31
Сообщение #220
Я, так думаю, никакого. От самой дуги , вероятно помех в радиодиапазоне поболе будет. Это просто дань моде на данном этапе. Типа все ставят , ну и я поставлю. Типа шоб було. От отсутствия ККМ проблем для сети гораздо больше , чем от отсутствия фильтра. А сердечник применяется в небольших преобразователях у меня , так , что его всё равно покупать.
По моему в ИИСТ140 его просто нет. И ничё , сертифицированный продукт.
Сообщение отредактировал толян - 28.6.2011, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 10:24
