10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Стабилизаторы Smart Boy
scasi
сообщение 16.5.2011, 10:45
Сообщение #81
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Может хватит рассказы писать, а то товарищ ждет другого, что ему скажут это супер, и надо брать!
Возьми тоже на встречу какую-нибудь текстолитовую коробочку, и выдерни из нее кучу проводов, а на встрече скажи:"Можно я включу свой анализатор, для того чтобы снять хар-ки сети, заодно и посмотри осц-мы!" icon_smile.gif
Сообщение отредактировал scasi - 16.5.2011, 10:48
сообщение 16.5.2011, 12:41
Сообщение #82
Цитата(Roman D @ 13.5.2011, 18:44) *
Вот вам лохотрон с приборами, с демонстрациями, с солидныим компаниями...
http://www.youtube.com/watch?v=-wS-7mKwCME
В продолжение к ролику.... Что там внутри...
(взято по ссылке с forum.cxem.net)
devel60
сообщение 28.6.2011, 13:18
Сообщение #83
Пользователь №: 23339
Здравствуйте, уважаемые читатели данного форума. С данным оборудованием (Smart-Boy) я не знаком, сказать ничего не могу. Если исходить из его сертификатов то производится в Китае. Но оборудование, которое реально экономит от 19 до 35% электроэнергии исключительно в осветительных сетях есть, и этим оборудованием занимается наша компания. Принцип его работы не сложен и заключается в многоуровневом изменении параметров питающего напряжения в соответствии с заданными пользователем. Данное оборудование установлено и успешно работает у нескольких заказчиков на территории России с января этого года. Показатели экономии - 26,6% в среднем за период на смешенных цепях(наружное освещение и внутреннее). Называется данная линейка оборудования - КЭОС (контроллер электроэнергии в осветительных сетях). Параметры экономии исключительно в цепях наружного освещения - 35%, в цепях внутреннего освещения - 19%.
Сообщение отредактировал с2н5он - 28.6.2011, 13:22
Причина редактирования: для рекламы есть другие разделы форума, а вот если скажете каким образом экономия происходит - обсудим
scasi
сообщение 29.6.2011, 11:57
Сообщение #84
Из: Кузбасс
Ну вот еще один предлагает чудо icon_smile.gif Особенно понравилось:"Принцип его работы не сложен и заключается в многоуровневом изменении параметров питающего напряжения в соответствии с заданными пользователем."
Я наверное что не понимаю, но экономия в наружном освещение уже придумана icon_smile.gif или вы что то новое придумали???
сообщение 29.6.2011, 12:14
Сообщение #85
Хиловато как-то... Вот одна российско-итальянская компания предлагает кручее...
• Экономия затрат на электроэнергию 25 - 50%
• Экономия электроэнергии 25 - 50% в осветительных сетях, снижение эксплуатационных затрат.
• Увеличение срока службы ламп.
• Идеальное решение для систем уличного освещения городов, населенных пунктов, дорог...
Интересно только относительно чего ведётся подсчёт?... Если относительно затрат при работе освещения 24 часа в сутки, то тогда никто не спорит... icon_wink.gif
сообщение 15.8.2011, 10:20
Сообщение #86
Учитывая, что ролики с ютубы пропали, выкладываю адрес оригинала. Изъять отдельно видеоролик не получилось... icon_redface.gif
сообщение 26.10.2011, 16:11
Сообщение #87
Много читал на форумах отзывов про эти приборы. Уже после того как попробовал.
Магазин, 6 холодильников по 1,5квт примерно каждый. Освещение не больше десятка ламп дневного света.
Экономия получилась 17%.
Сам не электрик и теперь как относится к отзывом профессиональных электриков непонятно.
Честно говоря и не интересует принцип его работы.
И, подозреваю, что предадите анафеме и обязательно будут дописаны объяснения, почему этого не может быть.
сообщение 26.10.2011, 16:44
Сообщение #88
Всё в жизни бывает... icon_wink.gif В ТП, например, устанавливаются конденсаторные батареи для уменьшения реактивной составляющей. Очень актуально при больших реактивных нагрузках и при учете, как активной так и реактивной мощности.
Если бы указали, какой именно прибор установили и как организован учёт на Вашем предприятии (какие именно счётчики стоят), тогда Ваше сообщение приобрело какой то вес для посетителей форума, которых интересует ответ на вопрос, поставленный в первом сообщении темы.
имхо
сообщение 26.10.2011, 17:22
Сообщение #89
Прибор SmartBoy SP-001 (220В)
Вот про счетчики, к сожалению, ничего не скажу. Ни названия ни модель не видел.
scasi
сообщение 28.10.2011, 4:53
Сообщение #90
Из: Кузбасс
Чудес на свете не бывает!
сообщение 1.11.2011, 16:29
Сообщение #91
Это к чему?
scasi
сообщение 2.11.2011, 8:05
Сообщение #92
Из: Кузбасс
Цитата(Гость @ 1.11.2011, 20:29) *
Это к чему?
К смартбою, вот к чему!
сообщение 2.11.2011, 16:06
Сообщение #93
Догадки и теории или практика?
сообщение 2.11.2011, 17:43
Сообщение #94
Может тему с самого начала прочтёте?
scasi
сообщение 7.11.2011, 11:09
Сообщение #95
Из: Кузбасс
Щас сенсацию выложу. Приехал у нас парень с московской выставки энергосбережения и привез рекламку от смартбоя. Смотрим и охреневаем по экономии. И я даже не удивлен что фирма сама и из столицы. Все и так прекрасно знают, где легче всего сделать деньги icon_smile.gif А потом еще удивляются почему же вся страна не любит их!
где чисто активная нагрузка там экономии нет. А если приблизительно посчитать экономический эффект от этой штуковины, то окупаться она будет около 30-50 лет icon_smile.gif
serg.k
сообщение 11.11.2011, 21:54
Сообщение #96
Пользователь №: 24869
не знаю по поводу смарт боя-ерунда наверное или как Форсе...у них в нитри конденсаторы вот + какой-то хим состав. По поводу тестов, что они там офишируют. я вам скажу, что часть народа даже и не знают что это у них стоит (плохо договорились) icon_smile.gif. Есть другой прибор Ultra- форсы, шморсы посли от него...украли патент) суть какова, я просто с ним постоянно работаю...не клещами, а анализатором это правильная методика работы. при этом могу сказать, что у меня получалась экономия местами более 15%, у кого-то 20%...и это не мои заимеры, а на протяжении нескольких месяцев сравнительный анализ на стабильном потребителе.
Но не все так легко как кажется. Не навсех объектах оно подойдет. Били у меня объекты где ничего не дало...тут нельзя говорить что ВЕЗДЕ вы получите желанную экономию, мы долго изучаем предприятие (принцип работы, виды потребителе) делаем замеры до и после...обязательно при тех же условиях, иначе это дело случая. как и смарт бой...может там просто хорошо расчитали время и место у становки.
а так да, действительно скачки напряжения уменьшаются, по реактивке (не всегда!!!!) но в большинстве случаев.
по окупаемости считайте лучше....на всех объектах где у меня установлен прибор, срок окупаемости не превышает 2 года. Да согласен, что есть объекты где окупаемость может быть больше, из-за ограниченного времени работы. Тут говорить что смысла нет это глупо. Я постоянно сталкиваюст с людьми, не понимающими и не хотящими принимать это оборудование, я показываю результат...только потом они решают что и делать...а не купите, а потом разберайтесь-это называется втюхать!
сообщение 5.2.2012, 12:12
Сообщение #97
Друзья, "повелся" на этот, мягко говоря, сберегатель. Семь месяцев надежд - никакого эффекта. Вывод - ОЧЕРЕДНАЯ ОБМАНКА !!! Не тратьте денег на покупку !!!
scasi
сообщение 9.2.2012, 5:22
Сообщение #98
Из: Кузбасс
Гость_тоже гость_*
сообщение 1.3.2012, 7:27
Сообщение #99
Тоже решил проверить. Прибор - самый маленький, тот, что в розетку влючается SmartBoy001. Включил 27.02.2012 в 19:00 в ближайшую к счетчику розетку. Показания счетчика на начало (последние цифры) 46,5 кВт*ч. Замер через 24 часа 40 мин - 55 кВт*ч. Т.е. за 24 часа 40 мин намотало 8,5 кВт*ч. Отключил прибор. На следующий день в 20:40, т.е. через 25 часов - 66,9 кВт*ч. Разница 11,9 кВт*ч. Из нагрузок работали: свет - одинаково, телевизоры (компьютеры) - с прибором чуть больше т.к. один потребитель во второй день долго отсутствовал, палесос - только в день с прибором в течение часа, плита - духовка одинаково по 1 часу в одном режиме, конфорки тоже одинаково, холодильник - одинаково. Итого экономия больше 20%. Это факт. К слову. Вчера опять вечером около 21:00 включил. Утром посмотрел, намотало за 12 часов 3,8 кВтч. День раньше без прибора такой же утренний замер дал 5 кВт*ч. Оставил работать на месяц. Мы за месяц потребляем чуть больше 300 кВт*ч. Если даст значительную экономию, у меня лично сомнения отпадут.
scasi
сообщение 1.3.2012, 7:33
Сообщение #100
Из: Кузбасс
А еще я видел по телику массажер для спины американский, в рекламе говорили что помогает. Купить не хотите, я Вам всего за 10 000р. его продам icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2025, 17:05
