5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Прошу оценить схемы щитка , Схемы щитка
Mihael
сообщение 29.6.2011, 0:23
Сообщение #21
Пользователь №: 18314
сдайте эти схемы на чертежи.ru)))
сообщение 29.6.2011, 1:03
Сообщение #22
На указанном ресурсе картинки в паинт не котируются... icon_wink.gif Компас, Автокад и прчее пожалуйста.
zmiey
сообщение 29.6.2011, 23:19
Сообщение #23
Из: Харьков Украина ненька
Пользователь №: 22777
Цитата(Viktor2004 @ 28.6.2011, 22:39) *
Извините, у Вас что, ввод сразу на счетчик идет без возможности его отключения на месте?
Да.
belok5
сообщение 30.6.2011, 7:37
Сообщение #24
Пользователь №: 16721
по правилам, на расстоянии не более 10 м до счетчика должен стоять коммутационный аппарат для возможности замены счетчика
zmiey
сообщение 30.6.2011, 18:34
Сообщение #25
А как быть, если.....
Если у меня вводной провод идет с изоляторов по фасаду -15м, а потом в стене,под штукатуркой, до счетчика ещё 6 метров, то он получается ничем не защищён???
Viktor2004
сообщение 30.6.2011, 19:23
Сообщение #26
Пользователь №: 2252
В щитке пусть вводной провод вначале идет на пакетник, который размыкает и фазу и ноль, а потом уже на счетчик. Пакетник должен быть в пластмассовом кожухе или боксе, исключающим доступ к контактам. Бокс опломбируют тогда же когда и счетчик.
tnttnttnt
сообщение 30.6.2011, 19:49
Сообщение #27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
а в каком документе это оговорено?
zmiey
сообщение 30.6.2011, 21:54
Сообщение #28
Ну........... так это надо в РЭС сообщать, а они скажут........выноси счетчик....меняй ввод....и так далее....и тому подобное...лишний геморрой наживу....
Счетчик у меня сейчас опломбирован.
Сообщение отредактировал zmiey - 30.6.2011, 21:57
belok5
сообщение 30.6.2011, 23:32
Сообщение #29
ПУЭ, 1.5.36
zmiey
сообщение 1.7.2011, 22:37
Сообщение #30
Собрал щитки, так как в последнем варианте, всё работает!!!!!!!!!!!!! radost.gif
Сообщение отредактировал zmiey - 1.7.2011, 22:38
Viktor2004
сообщение 3.7.2011, 9:42
Сообщение #31
Поздравляю!
Кстати, понятие "работает" для щита электропитания достаточно эфимерное. Работает в смысле напряжение поступает? Так работать будет если вместо щита сделать одну большую скрутку. А вот проверить все критические режимы на срабатывание, в том числе и замыкание в счетчике, вот тут то Вы и побегаете с отключением линии.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 3.7.2011, 9:43
zmiey
сообщение 3.7.2011, 10:02
Сообщение #32
Цитата(Viktor2004 @ 3.7.2011, 9:42) *
Поздравляю!
Как самому т.с. в домашних условиях - проверить все критические режимы на срабатывание!!!
Viktor2004
сообщение 5.7.2011, 1:26
Сообщение #33
Моделированием аварийных ситуаций в уме, виртуально. Например, одну ситуацию я Вам подсказал. Горит счетчик. Требуется немедленное отключение. Секундомер включен.
zmiey
сообщение 6.7.2011, 13:15
Сообщение #34
Топор!
И рубить ввод на фасаде!
Мастер Джу
сообщение 6.7.2011, 17:26
Сообщение #35
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
1.Поставить в извесность владельцев счетчика.
2.Вызвать пожарных
3.Принять меры по обестчиванию счетчика
4.Потушить счетчик.
Уф,вроде все,ничего не забыл!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.7.2011, 17:33
сообщение 6.7.2011, 19:02
Сообщение #36
Ну и... Договаривайте, если решии, что подсказали. Как проверить то?
zmiey
сообщение 6.7.2011, 19:10
Сообщение #37
У 80% населения страны, особенно частный сектор, ввод идет сразу на опломбированный счетчик, уже лет 30-40!
Интересно как они решают эту проблему, если что...???
сообщение 6.7.2011, 19:31
Сообщение #38
Да никак! Они и не представляют, что там у них может быть проблема
Viktor2004
сообщение 7.7.2011, 16:42
Сообщение #39
Оно-то все работает, работает, а потом БАЦ!
http://www.news.nashbryansk.ru/2009/08/31/...ires-2808-3008/
сообщение 7.7.2011, 17:14
Сообщение #40
Когда уже ГОРИТ счетчик, зачем "включать секундомер"? Когда вы все таки раскроете секрет проверки "немедленного отключения" созданной вами "смоделированной виртуальной ситуации"? Сколько уже просить можно? Или подсказал "ситуацию", а сам в кусты...? icon_confused.gif??:
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 14:54
