324 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
K.AA.M
сообщение 3.7.2011, 19:00
Сообщение #2901
Пользователь №: 22954
Здравствуйте скажите пожалуйста в инверторе Лисова после драйверов резистор который идет на затворы ключей он там 4.3Ом чем чревато если поставить 50 Ом в место него?
tnttnttnt
сообщение 3.7.2011, 21:44
Сообщение #2902
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
А зачем это нужно???? не ужели номинала ближе не нашлось???
K.AA.M
сообщение 3.7.2011, 23:26
Сообщение #2903
Да нет просто когда разпечатал рисунок нечеткий получился так посмотрел и точки незаметил вот сижу думаю теперь не из за етого ли бахнуло?
DGEC
сообщение 4.7.2011, 0:05
Сообщение #2904
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Что-то я Вас не встречал среди интересующихся Лисовым? Всё больше на Бармалее Вы спрашивали о трансформаторах тока. Информации очень мало - какая схема драйверов - у Лисова в архиве практически все собраны, фото конструктива - а так - на кофейной гуще - тут экстрасенсов мало - хотя они конечно есть. Какая схема управления - как регулировали - там свои заморочки!
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
spotok
сообщение 4.7.2011, 21:36
Сообщение #2905
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Подскажите схему инвертора на 380в, - выход - 200-300w? БП должен питать протягу, 28в 10А и несколько напряжений 12-18в для запитки мощного силового инвертора.
На одном полевике - так их нет в продаже на 1.2кв, Может кто-то сталкивался, я не нашел ничего от 380в. мощнее 2w.
Andrian
сообщение 4.7.2011, 23:05
Сообщение #2906
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Добрый день! Настраиваю электровоза Мой инвертор ММА, В корпусе UPS APC-400 как он рекомендовал R7 2К а R6 680,отступление только сразу впаял R48 10 на средний вывод ТГР буду потом антизалипаловку делать осцилографа нет,мультиметром меряю,силу не подключал,вместо неё нагрузил авто лампочки показует 0-3.47в регулирую R7,только он регулирует на 3 мм от всего поворота резистора,на базе VT4 0-5.5в подключал дополнительные пер резисторы от - и от + просто смещается 3мм не могу растянуть на всю длину поворота где рыть,и при нагрузке лампочек вместо силовых транзисторов R48 обуглился куда копать,раньше с импульсниками дела неимел.У кого какое напряжение на R33 R34 без транзисторов
[attachment=14381:MMA.GIF]
не знаю наверное буду пробовать как советовал Юрий выкинуть ТГР,а вставить оптику на 3180 есть в наличии.
[attachment=14382:svarka_41.JPG]
Юрий абудет ли ваша схема от ПА3 на оптике работать тут и как лучше их согласовать,буду пробовать на раздельном питании,только наверное поменяю транс питания EL33 на ERL35 тогда точно обмотки влезут.
И можно ли силовую часть этой схемы прицепить к Вашей управе ПА 3 или только для эксперимента ??? у меня будет однофазный вариант тогда чем прошивать последней АЛЮ 3 или предпоследней АЛЮ 2
кстати кто будет собирать пограмматор http://www.radiokot.ru/lab/controller/45/ тогда С2 С3 С9 С10 сразу ставьте по 27рф вот сайт разработчика http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68372
K.AA.M
сообщение 5.7.2011, 1:23
Сообщение #2907
Я не интересовался особенно Лисовым для меня и Бармалейник ни очень прост, схема Бармалея и управление его единственное отличие оптодрайвера драйвера меня интересуют оптодрайвера HCPL3120 они у меня в место бармалеевских питание у них +15/-5 а резистор который идет от 7 ноги на затвор я по ошибке впаял 56 Ом а нужно было 4,3 Ом -8 Ом вот и думаю может затвор не успел разрядится и другой транзистор включился пока первый не успел выключится вот и спрашиваю совета чтоб понять так ли это зарание спасибо.
AS65
сообщение 5.7.2011, 7:32
Сообщение #2908
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
А бахнул то под нагрузкой или сразу.
K.AA.M
сообщение 5.7.2011, 7:38
Сообщение #2909
На холостом ходу работал задаччик тока на минимум пробывал делать короткое замыкание на выходе дуга горела хорошо решил нагрузить поставил на выход резистор 2,8Ом начал добавлять ток регулятором тока гдето на середине регулятора бахнуло.
AS65
сообщение 5.7.2011, 8:36
Сообщение #2910
Из: Ярославль
K.AA.M
У тебя ключи из за больших резисторов работали в линейном режиме,
мгновенный перегрев кристаллов при внешне холодных радиаторах обеспечен,
соответственно бах.
Сигнал на затворах меряй непосредственно на ногах транзисторов,у тебя наверняка там был почти синус вместо прямоугольника с заниженной амплитудой.
кабельщик
сообщение 5.7.2011, 11:34
Сообщение #2911
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
примерно так и было, потому как большой резюк сильно затягивает время выключения
соответственно бах.
А это домыслы ...
Сообщение отредактировал кабельщик - 5.7.2011, 11:40
AS65
сообщение 5.7.2011, 12:42
Сообщение #2912
Из: Ярославль
кабельщик
У него же бармалейник,ключи работают одновременно,ещё как вариант при затягивании выключения
заполнение получалось более 50% и транс не успевал полностью размагнититься,но тогда на хх
должно было греться всё это хозяйство.
кабельщик
сообщение 5.7.2011, 13:57
Сообщение #2913
Из: Краматорск
AS65,
Соответственно схема
AS65
сообщение 5.7.2011, 15:36
Сообщение #2914
Из: Ярославль
Если был бы мост то 100% сквозняк,а у него косой с оптодрайверами.
icon_smile.gif Извиняюсь, вроде как пытаюсь спорить получается icon_smile.gif .
UVM
сообщение 5.7.2011, 16:26
Сообщение #2915
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Для импульсного прибора должно быть только два состояния открыт или закрыт, тоесть минимально возможное сопротивление перехода или бесконечность. При других состояниях кристал мгновенно перегрегрется, представте какой будет через него течь ток.
Через резисторы 56Ом вместо 4.3Ом ключи медленнее и возможно не полностью открывались и что самое опасное медленно закрывались, в результате разогрев кристалла и пробой.
кабельщик
сообщение 5.7.2011, 17:09
Сообщение #2916
Из: Краматорск
Однака, AS65, ваша правда... В приведенной вами цитате с пятого прочтения до меня дошло, что такИ бармалейник.
Тогда будет по вашему:
Цитата(AS65 @ 5.7.2011, 12:42) *
как вариант при затягивании выключения заполнение получалось более 50% и транс не успевал полностью размагнититься
Gor
сообщение 5.7.2011, 17:21
Сообщение #2917
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Подскажите пожалуйста можно ли менять номинал стабилитрона который паралельно ТТ .
Нету 9V1 . есть только 7.5 и 13в и Д814А.Не охота из-за одного стабилитрона ехать на рынок.
golub
сообщение 5.7.2011, 19:06
Сообщение #2918
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Можно, и вообще его заменяют резистором тоже. Номинал в районе 0.5-1 ком.
Сообщение отредактировал golub - 5.7.2011, 19:11
Gor
сообщение 5.7.2011, 21:58
Сообщение #2919
Из: Харьков
Если я правильно понял то я могу поставить 7v5 и ничего больше не менять?Схема SPARK выкладывал Dantist.
В какой то из веток о Бармалее читал что этот стабилитрон должен быть 9в . Найти эту тему не смог.
Если с заменой резистором не шутка обьясните роль этого стабилитрона, или ткните где можно почитать.
K.AA.M
сообщение 5.7.2011, 23:49
Сообщение #2920
Большое спасибо всем разяснение теперь понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 9:55
