6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Светодиодные светильники?
Big Ben
сообщение 2.7.2011, 11:42
Сообщение #21
Пользователь №: 23399
Цитата(Пегас @ 20.4.2011, 17:06) *
А что это за светильники? http://www.noo.com.by/products/index.php?id=80 Раньше пользовался их продукцией, но не замечал что-то чтоб ни светильники подобные делали...
Хотя не в этом делео. Просто наткнулся у них и как-то вопросом задался, а чем собственно подобные светильники хороши? Вроде они долговечные, но светят направлено и это не совсем удобно. Пользователи подобных устройств тут есть? Хотелось бы непосредственно от тех людей, которые пользуются светодиодным освещением о нем послушать, а не читать в интернете рекламные статьи о том как же хорошо иметь светодиодное освещение в доме...
постарайтесь давать техническую информацию без ссылки на предложения о продаже
Нормальные! У меня затухающий уже в тамбуре стоит! Дороже естественно в разы лампочек обычных и энергосберегающих, но надеюсь окупится
Пегас
сообщение 3.7.2011, 10:22
Сообщение #22
Пользователь №: 22475
Ну я пока еще не купил, просто интересно стало. Хотя подумываю
Big Ben
сообщение 4.7.2011, 16:47
Сообщение #23
А вам для каких целей?
сообщение 5.7.2011, 7:40
Сообщение #24
У светодиодных светильников тоже есть недостатки, но о них производители и продавцы предпочитают умалчивать. К недостаткам относят необходимость стабильного тока питания, обеспечение нужной температуры самого светоизлучающего "ядра", уменьшение светоотдачи с течением времени. Есть, наверное, и другие недостатки, время покажет.
Big Ben
сообщение 5.7.2011, 17:20
Сообщение #25
Ну температура ядра должна зависить от тока, протекающего в цепи. Следовательно если он не скачет, то и температура будет в порядке. Наверное же стоят в таких светильниках стабилизаторы какие нибудь....
Ну а светоотдача наверняка долгое время будет неизменной. А про умолчание согласен полностью
сообщение 5.7.2011, 22:20
Сообщение #26
Температура ядра зависит не только от тока, но и от теплоотдачи, т.е. от конструктива светодиода и светильника.
Сообщение #27
это что за ток?
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 6.7.2011, 4:29
Сообщение #28
С какой стати? Это удорожание светильника. "За бугром", как мне кажется откуда это новшество переняли, в этом (установка различных стабилизаторов) надобности нет.
Не думаю, что в России кто-то будет массово их переделывать под наши условия, если только индивидуально
сообщение 6.7.2011, 4:44
Сообщение #29
Цитата(с2н5он @ 5.7.2011, 22:20) *
это что за ток?
Имеется ввиду то, что ток, протекающий через светодиоды должен быть стабилизированным для увеличения срока службы и обеспечения необходимого светового потока.
Big Ben
сообщение 6.7.2011, 17:23
Сообщение #30
Обычно это самостоятельно делается. У нас - согласен! Никто их переделывать партиями не будет. Вся надежда на домашних умельцев!
сообщение 6.7.2011, 22:32
Сообщение #31
ток зависит от самого светильника, если ничего не посажено далее
Kelman777
сообщение 8.7.2011, 14:50
Сообщение #32
Из: МО
Пользователь №: 7569
Пример из личной практики: хозяин, помешанный на экономии электроэнергии, сначала перевел всё производство на энергосберегающие лампы, а потом замахнулся и на СД. Для опробирования эффекта были закуплены шесть прожекторов (наподобие галогеновых) на светодиодах, и десять ламп в светильники ЛПО (вместо ЛБ-40). Прожекторами пользуемся редко, а вот из 10 ламп за менее чем полтора года, в живых остались две. Причем три не проработали и полгода... ИМХО, пока для питания светодиодов будут использоваться импульсные блоки питания, о какой-то экономии не может быть и речи...
Год назад специально для босса составил сравнительную таблицу. Если что не так, поправьте.
P.S. Электроэнергии у нас своей нет, её мы покупаем у арендодателя по цене в 2,5 раза дороже, чем она стоит у Мосэнерго. Соответственно, окупаемость при "нормальном" энергоснабжении растянется ещё на несколько лет....
Расчет
Сообщение отредактировал Kelman777 - 8.7.2011, 14:53
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Big Ben
сообщение 8.7.2011, 17:01
Сообщение #33
Расчет
У меня такое чувство, что все, что разрабатывается и придумывается на западе для нас еще ой как долго подходить не будет. Хотя может не все импульсные БП используют?
Dodeos
сообщение 8.7.2011, 20:58
Сообщение #34
Пользователь №: 23502
Возник такой вопрос. Стоит ли полностью ставить в доме светодиодные лапы ( вот к примеру, брать буду здесь это не важно)? Насколько большая экономия будет ? И нормальные ли цены указанные в примере, или есть где-то дешевле?
Заранее спасибо.
Big Ben
сообщение 9.7.2011, 12:20
Сообщение #35
Заранее спасибо.
Ссылку бы... или полазьте сами по интернету. В начале темы тоже есть ля примера.
electron90
сообщение 9.7.2011, 14:54
Сообщение #36
Пользователь №: 23409
насчет уменьшения светоотдачи. Фонарик у меня есть. За год пользования стал светить хуже, (в общей сложности работал часов 100 наверное)
даже при новых батарейках диоды светят очень тускло (не все, часть нормально, часть потускнела, часть вообще еле тлеет бледно синим)
Фонарь на 18 диодах, 600р цена, в металлическом корпусе, китай скорее всего.
вердикт- УГ
Сообщение отредактировал electron90 - 9.7.2011, 14:55
сообщение 9.7.2011, 15:29
Сообщение #37
повторюсь - взял на пробу три точки одна 3 Вт., две по 9, стоят в ванной и коридоре, осенью уже будет год, через полгода крякнул только один (заменили по гарантии), кстати не соблюл расстояния до потолка, может один из-за этого и крякнул (ванная)
насчет экономии - вероятнее всего будет
electron90
сообщение 9.7.2011, 16:38
Сообщение #38
ЛБ20 в качестве подсветки кухонного стола с дросселем работает уже 8лет. Менял один раз стартер - лет 5назад.
сообщение 9.7.2011, 18:22
Сообщение #39
U-образная лампа 36 Вт, тоже подсветка кухонного стола, с дросселем УБИ-40 стоит 15 лет.
Если интересно, посмотрите на этом форуме в разделе "электроосвещение", есть интересные сообщения по светодиодным светильникам.
Big Ben
сообщение 10.7.2011, 10:21
Сообщение #40
вердикт- УГ
Может диоды просто шило?
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2025, 21:08
