Полумост, мост с конденсаторным балластом |
2.7.2011, 10:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
И где-же ты такое сопротивление намерил? Та я же не мерил, я просто в модельке игрался. О! А картинка получается как раз такая как у boksen под нагрузкой. boksen К таким вопросам сразу должны прилагаться печатки плат, на чем и как мотали, и пару фоток всего в сборе. тогда может и ответ найдется. Сообщение отредактировал alexlo13 - 2.7.2011, 10:57 |
2.7.2011, 12:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.12.2010 Из: РФ центр Пользователь №: 20729 |
3.7.2011, 11:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.1.2011 Из: Н.Новгород Пользователь №: 21044 |
3.7.2011, 12:20
3.7.2011, 12:39
Нет, всё правильно я сам удивился столь малой 1% индуктивности рассеяния, завтра фотки с измерениями трансв выложу. Сегодня у меня война с калорадскими жуками(((((
По поводу запятых, проверю прибор(((((( |
3.7.2011, 13:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Нет, всё правильно я сам удивился столь малой 1% индуктивности рассеяния, завтра фотки с измерениями трансв выложу. Сегодня у меня война с калорадскими жуками((((( По поводу запятых, проверю прибор(((((( Прибор посмотрите внимательно (когда закоротите щупы - какие показания у прибора?) Сообщение отредактировал DGEC - 3.7.2011, 13:19 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
3.7.2011, 22:47
Прибор посмотрите внимательно (когда закоротите щупы - какие показания у прибора?) Лучший вариант это найти заводскую промаркированную индуктивность и сравнить показания. Я взял гантельку с БП видака маркировка 221, прибор показывает 220,0-219,6 мкГн , в зависимости сколько времени она подключена к прибору. И когда у меня есть сомнения по правильности показаний прибора, я проверяю гантелькой, бывает глючит надо перегрузить. |
4.7.2011, 13:29
Решил сегодня разобраться со своим Китайским "другом" VC9805A, в результате бобик сдох окончательно, буду брать что-то более современное.... Блин, мерить L и С вообще теперь нечем((((((
4.7.2011, 17:05
Как сдох, а то у меня такойже, пока вроде работает, в смысле чего не делать чтобы не убить?
4.7.2011, 17:12
Решил сегодня разобраться со своим Китайским "другом" VC9805A, в результате бобик сдох окончательно, буду брать что-то более современное.... Блин, мерить L и С вообще теперь нечем(((((( Именно про него я и писал - показания на щупах минус 10 - 12 мкГн Как сдох, а то у меня такойже, пока вроде работает, в смысле чего не делать чтобы не убить? Я один запалил таким образом - выпаял конденсатор из телевизора и проверил ёмкость - кирдык! Кондёр оказался качественным и заряд держал - результат - 150-200Вольт и смерть! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
4.7.2011, 17:54
А ну это закон разряжать емкости перед измерениями и после конечно, это же относится и длинным кабелям.
Видел как шарахнуло кладовщика который отрезал ножовкой свинцовый кабель с барабана, у кабеля изоляция была очень хорошей и заряд после заводских испытаний держал зашибись. |
4.7.2011, 23:12
UVM, приборчик походу убился из-за кривизны моих рук((((( Когда пытался разобраться что с переключателем режимов, тыкал стрелочным тестером и коротнул питание 9в на какое-то место в плате ААААА!!!!! И все пропало((( Индикатор ничего не кажет.... Поделом мне! Буду внимательнее.
Сообщение отредактировал insektorat - 4.7.2011, 23:13 |
5.7.2011, 14:08
5.7.2011, 14:41
А вот эти чёрные радиаторы не от какойто советской аппаратуры на которых П210 стояли?
Блин, как объяснить, ну в середине рёбра не удалены под установку транзистора, если они, то интересует вопрос как они насчёт отвода тепла? Просто ведро таких, и имею желание куда нибудь их пристроить. А по монтажу дрова как то не очень, шпилечки думаю поприличнее будут. Сообщение отредактировал UVM - 5.7.2011, 14:44 |
5.7.2011, 14:55
5.7.2011, 16:48
Да рёбер на моих по центру радиатора уже нет, они БУ, там стояли транзисторы П210, думаю вот попробовать их в косом, может хватит 4шт. при хорошем обдуве.
5.7.2011, 23:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
И еще вопрос, у кого то есть нормальная моделька IR2110 для микро-капа? Проше, пан. И еще, когда будете добавлять модели, для начала скопируйте их папку smallib. Если в Вашем директории Library такой папки нет (последние обновления зачем-то ее удаляют), создайте ее заново. При создании графического образа микрухи строго следите за тем, чтобы имена выводов соответствовали объявленным в шапке листинга модели. По поводу индуктивности первички на кольце R63. В моем конкретном случае величина индуктивности составила 923 мкГн. Сильно уменьшать ее не желательно из-за выхода сердечника из линейного режима. Замечу также, коэф. трансформации 3/1+1 оптимален по критерию минимума тепловыделения на ключах в сильных питающих сетях. Для слабых сетей оптимальный коэф. трансформации силовика по критерию устойчивости к просадке составляет 2,1-2,4/1+1.
5.7.2011, 23:29
Проше, пан. И еще, когда будете добавлять модели, для начала скопируйте их папку smallib. Если в Вашем директории Library такой папки нет (последние обновления зачем-то ее удаляют), создайте ее заново. При создании графического образа микрухи строго следите за тем, чтобы имена выводов соответствовали объявленным в шапке листинга модели. Спасибочки! Я конечно и без нее наигрался в Вашей модельке, в той что без IR2110, но с ней интересней. Теперь бы еще научится правильно рисовать схемы так вообще про сон можно будет забыть!)))) |
6.7.2011, 10:04
Если не сложно проверьте по формуле, а то я с ними не очень дружу. Специально для ленивых, не любящих считать по формулам. Вот изящный плагин для расчета параметров колебательного контура. Просто создайте папку Coil в директории Program Files Вашего системного диска и извлеките в нее содержимое архива. Для удобства вынесите ярлык проги на рабочий стол. Запускайте и enjoy.
7.7.2011, 15:53
Сегодня стал запускать второй Квакин, поджигалку не подключал, дал нагрузку 0.21 Ом. и через 2 минуты непрервыной работы сгорели сопрессоры (300в) по выходу, ток при этом был 140А.(((( Что может быть не так?
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2024, 1:25 |
