Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
28.6.2011, 14:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
DGEC если у Вы готовы поделится информацией о доступной альтернативе автомобильному реле, к тому же с "вечными контактами", с благодарностью её выслушаю! А засорять этот форум дамскими реверансами, как бы это мягче сказать, некорректно , что ли! Да прав он насчет гавенности автореле, не место ему в аппарате. Насчет названий - так их много, берите те что на контактах 40А относительно 230 вольтей. Те что ставлю я у нас в магазине стоят 70 рублей, думается что не так дорого. Сообщение отредактировал ZPS - 28.6.2011, 14:28 |
28.6.2011, 21:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
DGEC если у Вы готовы поделится информацией о доступной альтернативе автомобильному реле! Сообщение отредактировал DGEC - 29.6.2011, 14:00 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
28.6.2011, 22:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
29.6.2011, 11:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
NT90
Такие реле (и аналоги других производителей) есть на радиорынках и в магазинах электронных компонентов. Стоимость 1$ - 1,5$. Сообщение отредактировал кабельщик - 29.6.2011, 14:39 |
29.6.2011, 12:26
Еще есть вот такие, китайцы ставят в п/а на включение силового тр-ра.
29.6.2011, 15:40
29.6.2011, 16:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
В печатке силы, что я выкладывал, снабберные диоды верхнего ключа перевернуть. И радиатор нижнего ключа должен быть изолирован от каких-либо дорожек.
Сообщение отредактировал sarmat - 29.6.2011, 18:39 |
29.6.2011, 20:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
lapa, надо так, как на рисунках. Я несколько возвращаюсь назад и не совсем, а может и совсем по теме. У меня есть модельки где ВАХ прямохода заметно, и весьма простым способом изменена. Модернизация мпего сварочника выльется в добавление одного резистора и изменении пары номиналов.
30.6.2011, 10:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Цитата(lapa) Я несколько возвращаюсь назад и не совсем, а может и совсем по теме. У меня есть модельки где ВАХ прямохода заметно, и весьма простым способом изменена. Модернизация мпего сварочника выльется в добавление одного резистора и изменении пары номиналов. Промоделировать не смог - нет компонентов в библиотеке. Но идею с трудом понял. По моему гораздо проще было бы просто схемку и описание. Вот примерно по такому пути я шёл вначале , и ЛУ пробовал и компараторы внешние вешал, но пришёл в итоге строго к транзюкам , что в раскачке силы , что в автоматике. Предполагаю , что схемка вполне работоспособна и будет крутить задержку регулированно. Но как уже говорил раньше - не поддерживаю всякие ОУ в формирователях такого типа и применения. Если есть возможность не применять их , то я не буду их ставить. Чёта мне не хочется делать управляемые интеграторы , хоть и со сбросом, на ОУ , да ещё в таких помехонезащищённых условиях. Где нибудь далече , и не гальванически связано с сетью и силой - да , пожалуйста. Кстати несколько проще вариант с формированием пилы пассивно , но строб делать чисто компаратором , а длительность регулировать или наклоном пилы , или опорой на компараторе. Подмешку с ТТ можно тогда пустить в опору, предварительно обработав. |
4.7.2011, 10:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.8.2010 Из: Киев Пользователь №: 19116 |
У меня есть модельки где ВАХ прямохода заметно, и весьма простым способом изменена. Модернизация мпего сварочника выльется в добавление одного резистора и изменении пары номиналов. Как то давненько на мастерах я говорил, что самым примитивным способом получения некой нерегулируемой пологопадающей ВАХ есть обратная связь по среднему току, естественно с применением ПИ-регулятора. Получить средний ток (I average) достаточно просто: следует пропустить через интегратор выпрямленные импульсы тока, например, взятые и отмасштабированные от трансформатора тока. Лапа, у меня есть к твоей идее вопросы, причём в большинстве своём они язвительно нелицеприятные. Да бох с ними, патамуша они не для формата этага форума, они требуют тишины, спокойствия, а главное – понимания сути. Как не крути, простого однорезисторнотранзисторноконденсаторного решения для получения вожделенной ВАХ найти трудновато. Посему, показываю тебе на тут примитивный принцип реализации регулируемой пологопадающей ВАХ. Знаю, что у тебя за плечами достаточно профессионального опыта, чтобы разобраться и далее развить моё предложение. Для просмотра ВАХ, ось времени замени на i(r1). Написал на фсяк случай, - уверен, что ты и без меня это знаешь. (Uxx - 20) / Idugi - 0.04 = Rstim Uxx - фактическое напряжение холостого хода (например, 50В) Idugi - ток дуги Rstim - сопротивление стимулирования наклона ВАХ (тангенс угла наклона). Трохе рихтанул пост - оБшибочка закралася. Сообщение отредактировал Andron55 - 4.7.2011, 10:23
4.7.2011, 18:51
Как то давненько на мастерах я говорил .... Эддесь действительно тусуются любители простых решенй (не обязательно примитивных). Я сделал к Косому управу с интегрированием сигнала с ТТ и компенсационной пилой. Как оказалось это управа Тельвина. Сказали что варит лучше Косого. Далее делая заготовки для нового варианта крутил много моделек и заметил, что заполнение повторяет форму напряжения на нагрузке. Следуя начертаниям Чукчи " Для сварного оч. важно и сильно желательно иметь возможность в нужный момент чуть потянув дугу, быстро уменьшить мощность, а значит тепловложение, чтобы влиять на плавление детали и тп., например это нужно при сварке потолочных и вертикальных швов." " Желательная и удобная для сварного ВАХ источника должна идти под линией равной мощности, и отклоняться от неё так, чтобы на подходе к напряжению разрыва дуги мощность уменьшалась раза в 2-2,5, а то и в 3, тут уже кому как больше нравится, чётких критериев нет." Сам то я про сварку только читаю , но захотел такую характеристику реализовать. К уже существующей управе дпбавился всего один резмстор, но кривая мощи попёрла вверх. С просто Бармалеем и сравнивать нечегоЮ там круто падает вниз. Сразу хочу сказать, что измерения тока и напряжения дуги косвенные, поэтому регулятор чувствителен к напряжению на банках. Что может быть расценено и как плюс. При снижении напряжения управа пропорционально уменьшает задание и не насилует силу. Это чисто любительская разработка под себя ни на что не претендующая. Но может кому из сообщества пригодится. |
4.7.2011, 20:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
"Чисто любительскую разработку"-в студию,пожалуйста.
5.7.2011, 22:54
5.7.2011, 23:02
Цитата(lapa) Схемы у мены нет есть только достаточно полная модель, но она работает весьма медленно. По ней я и рисую печать добавляя непринципиальные элементы. Интерес представляет только управа да и то не вся. Ну, я думаю , можно и на бумажку , образно говоря , модельку перенести и выложить , а народ сам , если что , и промоделирует те режимы и цепи , что его заинтересует. Просто чужая модель - это для личного применения , а схемка с мелким описанием доступна всем. |
6.7.2011, 11:19
6.7.2011, 12:49
Но ить хочицца. И штоб примочек на всякоразных опырацьённиках не було. Хочица, хочица! Знамо дело – хочица! Теперь взгляд на результат «хочица» из моего подвала: - блестящий способ получения Irms нагрузки с помощью двух датчиков тока во вторичке, способ точный и оригинальный. Так же красиво измерено напряжение на нагрузке. Любому хфилософу заимствовать – за честь. Но если дать намёк на такое серийщику, то он весь изойдётся склизьким поносом, позеленеет: ШО! ИШО ДВА ЛИШНИХ ДАТЧИКА! НЕТ! – на такое он пойтить не смогёт. - теперь про легуляторы: тот который крутит напряжение – малоэффективен, его кручение не должно уменьшать Uxx ниже определенного значения, скажем 50В. То есть, если сила может родить максимально Uxx =50В, то крутилка по напряжению всегда должна показывать на максимум, то есть мёртво стоять на месте. Нет, конечно, задавить Uxx можно и до 30В - но это на любителя. Так же нет особой нужды и в легуляторе ВАХ. Достаточно крутить легулятор тока, тем самым получая сумму U+I*R, что и будет менять наклон ВАХ, но это опять таки на любителя. А так, в общем, решение изящное по силе мысли, но громоздкое по железу. (это был взгляд из подвала) ПЫ. СЫ. Блин! С скрутилкой напряжения я лоханулся! Фсё пральна, она оправдана, - ведь пока нет тока в нагрузке (так меряется напруга выхода) легулятор не видит выходного напряжения, посему задирает Uxx на максимум. Так шта - «упс». Сообщение отредактировал Andron55 - 6.7.2011, 13:29 |
6.7.2011, 16:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 23466 |
Приветствую Всех!
Господа, если есть возможность(желание) выложите печатку АВТ, совпадающую по деталям со схемой, или комплект- схема/печатка. Буду премного благодарен, думаю не только я. Паяльник держу в руках крепко, но с инверторами как-то не сталкивался, а хочется. С Уважением, Стас. |
6.7.2011, 19:01
Цитата(Raider) Приветствую Всех! Господа, если есть возможность(желание) выложите печатку АВТ, совпадающую по деталям со схемой, или комплект- схема/печатка. Буду премного благодарен, думаю не только я. Паяльник держу в руках крепко, но с инверторами как-то не сталкивался, а хочется. С Уважением, Стас. Если время не жмёт , то подождите недельку, и выложу и новый вариант платы и фотки готового девайса. заканчиваю сборку. Плату выкладываю, схемку с изменениями чуть позже. Сообщение отредактировал толян - 6.7.2011, 19:25
6.7.2011, 19:51
Если время не жмёт , то подождите недельку, и выложу и новый вариант платы и фотки готового девайса. заканчиваю сборку. Плату выкладываю, схемку с изменениями чуть позже. Плата,конечно,хороша...Жалко на СМД - мелкозрение уже не то,руки дрожат,да и прикупить СМД-шки сложнее...Просьба-объяснить изменения в схеме,когда выложите схему. |
6.7.2011, 20:03
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 18:35 |
