183 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
каВо-чАво
tnttnttnt
сообщение 25.6.2011, 15:01
Сообщение #41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
В таком случае и кврс5010 соидут три в паралель по 70 р они у нас,а ебушки по 230р за штуку,но с ебу в габарите выигрывает и теплоотвод проще обеспечить.В полуавтомат хочу за пендюрить, так то всю понятно кроме критерия ударного тока.
tnttnttnt
сообщение 25.6.2011, 16:02
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
Цитата(oleg1ma @ 25.6.2011, 16:55) *
C мостиками не связывайся, а если и надумаеш ставить то не меньше 6-8 шт, да и подключать нужно правильно, а то вылетят сразу-же.Проще В200, неубиваемый вариант.
Они родные и стоят в макете у меня, но хочется минимизировать аппарат!
tnttnttnt
сообщение 25.6.2011, 20:46
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Цитата(oleg1ma @ 25.6.2011, 17:42) *
Шкурка вычинки не стоит, мосты +провода, получится тоже самое, минимизируй лучше В200. Я отрезал резьбу, в днище сверлил и нарезал резьбу М4 и крепил к радиатору, верхнюю оплетку тоже срезал и там тоже нарезал резьбу М6.Получался компактный блочек.С Д-161 еще компактней или автомобильные диоды, сейчас во всю лепят в п/а.
а что это за диоды автомобильные?
sarmat
сообщение 25.6.2011, 20:52
Сообщение #44
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Подкова от генератора. От камазовского генератора самое то. У них напруга поболее.
RUS5610
сообщение 27.6.2011, 20:28
Сообщение #45
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Олег ну ты скажешь!!! icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif Маловато что то!
Греется-значит работает!
AS65
сообщение 28.6.2011, 8:24
Сообщение #46
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
А сколько будет в КЗ ?Если сеть хорошая то очень много icon_smile.gif .
САНЕК
сообщение 28.6.2011, 18:58
Сообщение #47
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(tnttnttnt @ 27.6.2011, 21:46) *
я на баластнике до 150 ампер раскачигарил тор,22 вольта примерно 0,15 ома сопротивление было.
Открой отдельную тему и там общайтесь.
На абордаж!
UVM
сообщение 29.6.2011, 8:33
Сообщение #48
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Тема создана чтобы задал вопрос и жди ответов.
yura_
сообщение 5.7.2011, 10:12
Сообщение #49
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Прошу откликнуться кто собирал управу Кольт.
Какое напряжение должно быть с одного витка сервисной обмотки? У меня получается 18 Вольт - реле обмотки наверное будет чувствовать себя плохо, может и вообще сгорит со временем icon_sad.gif
golub
сообщение 5.7.2011, 12:31
Сообщение #50
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
18-20 вольт. Ничего с ним не случится. При желании можно последовательный резистор подобрать.
yura_
сообщение 5.7.2011, 15:35
Сообщение #51
Из: Чувашия
Уважаемый golub!
Как можно увеличить время появления импульса на микросхеме SG3525, чтоб конденсаторы заряжались плавно?
Спасибо за быстрый ответ!
Сообщение отредактировал yura_ - 5.7.2011, 15:37
UVM
сообщение 5.7.2011, 16:31
Сообщение #52
Извините что вмешиваюсь, но Вы о чём?
oleg1ma
сообщение 5.7.2011, 18:24
Сообщение #53
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(yura_ @ 5.7.2011, 15:35) *
Уважаемый golub!
Попробуй на 8 вывод "мягкий старт"SG3525 прицепить конденсатор побольше.
golub
сообщение 5.7.2011, 19:03
Сообщение #54
Из: Харьков, пески
В Кольте и так время выхода на полное заполнение приличное, 0.5-1 сек. За счёт форсов и стиков, пока в них ёмкости позаряжаются.
ACER
сообщение 7.7.2011, 16:29
Сообщение #55
Пользователь №: 16680
Товарищи! подскажите : на Бармалее плата Д713 нижний ключ (80N60) греется сильнее на холостом ходу. Частота 50кгц кзап 0,44 Е65 15/5 зазор 0,02мм Рзмагничевание в норме,на затворах сигнал тоже в норме. При настройке ставил IRF740-тоже один сильнее греется.В драйверах стоят IRF530.остальное все по схеме.
STASKIN
сообщение 7.7.2011, 17:44
Сообщение #56
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Частота 50кгц -не многовато-ли для 80N60?
ACER
сообщение 7.7.2011, 20:30
Сообщение #57
При нормальном охлаждении хорошо работают.Несколько сварочников на них работают более года почти каждый день.
Подскажите как подключить термореле с нз контактами. реле повторитель не предлагать.Как то Д713 выкладывал.
tnttnttnt
сообщение 28.7.2011, 15:57
Сообщение #58
Из: Екатеринбург
Мужики хочу в Бармалейник вот эти ключи HGTG20N60A4 на 50 кГц будут работать, кто что думает?
Прикрепленный файл  HGTG20N60A4.pdf ( 140.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1541
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 28.7.2011, 15:59
golub
сообщение 28.7.2011, 17:00
Сообщение #59
Из: Харьков, пески
если не катанные, и до 70-80 без проблем. Только затвор правильно организовать надо.
Да и баянить их надо.
Сообщение отредактировал golub - 28.7.2011, 17:03
tnttnttnt
сообщение 28.7.2011, 17:05
Сообщение #60
Из: Екатеринбург
Мне 50 хватит,а вот про затвор можно разъяснить немножко и что значит катаные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 15:07
