![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
схема эта не моя,а токмо один из вариантов реализации. памятник,вообще-то Бармалею ставить надобно,за то шо отвлёк массу народу от пиво-водочной продукции в нужное направление.. Эт точно!!! По крайней мере есть занятие и повод промышленность китайца за пояс зткнуть! А схемка то чья? Вопрс не спроста,все хвалят Вашу плату Бармалея,а тут оп и-"схема эта не моя" ![]() Респект!!! Сообщение отредактировал STASKIN - 6.7.2011, 23:40 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Эт точно!!! По крайней мере есть занятие и повод промышленность китайца за пояс зткнуть! А схемка то чья? Вопрс не спроста,все хвалят Вашу плату Бармалея,а тут оп и-"схема эта не моя" ![]() Респект!!! не сгущайте,я такой же последователь как и многие-ничего не прибавил и не убавил. рисовать платы и компоновку-это ремесло. Сообщение отредактировал Д713 - 6.7.2011, 23:55 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
силовые платы как бэ не боги рисуют.. ![]() Да, но вот этот Ваш шедевр что выше на фото стал отправной точкой для многих и не только в части тупого повторения, сколько вариаций на базе этого конструктива сдесь на форуме проскакивало. Мега респект Вам за эту разработку! Отмечу для тех кто не определился с конструктивом одноплата, на рисунках платы от Д713 в лайоте расписаны даже компоненты и собирать можно практически без схемы. Сообщение отредактировал UVM - 7.7.2011, 8:28 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.11.2008 Пользователь №: 12448 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
UVM полностью с вами согласен что Д713 надо сказать огромное спс за платку, и огромнейшее спс бармалею за его труд.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 23482 ![]() |
Питання щодо осцилограми на вхідному силовому трансформаторі, керуючі сигнали поступають нормальні тобто такі як описано в налаштуванні, а сигнал на нижньому ключі (колектор-емітер) чогось поганий. На рисунку а) картинка з форума (тобто як має бути), а на рисунку б) похоже на то шо маю на свої платі. В чому причина такого сигналу
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Muxa1101, нічого поганого у вашій осцилограмі не немає. Це нормальний синусоїдальний вигляд вільних коливань ненавантаженого контура, просто в деяких конструкцій вершини синуса не видно, в інших вона є видимою (різний Кзап., різний контур LС і так далі). Якщо ви примусово сильно зменшите Кзап., то стануть видні синусоїдальні коливання спадаючої амплітуди. Так у всіх... Шановний ,кабельщик, спасибі за розяснення, а то перемотав силовий трансформатор і там такі самі картинки, хоча я зара силу подаю 14В від блока живлення. Тобто при такій осцилограмі я можу вмикати живлення 310В і вперед палити дугу? Ось катринки які шойно назнімав: 1 - керуючий сигнал на затвор нижнього транзистора при встановленні мінімального заповнення (я використовую схему для регулювання заповнення з використанням подільника з 6 ноги U3645 і конденсптора, такий пилкоподібний сигнал подаю на 3 вивід мікросхеми і положенням ручки змінного резистора задаю тривалість заповнення імпульсу). [attachment=14441:ke_gng_baz_5_.jpg] 2 - колектор-емітер нижнього транзистора при мінімальному заповненні ~5%. 3 - колектор-емытер нижнього транзистора при максимальному заповенні ~48%.[attachment=14444:n_k_5_.jpg] Шановний ,кабельщик, спасибі за розяснення, а то перемотав силовий трансформатор і там такі самі картинки, хоча я зара силу подаю 14В від блока живлення. Тобто при такій осцилограмі я можу вмикати живлення 310В і вперед палити дугу? Ось катринки які шойно назнімав: 1 - керуючий сигнал на затвор нижнього транзистора при встановленні мінімального заповнення (я використовую схему для регулювання заповнення з використанням подільника з 6 ноги U3645 і конденсптора, такий пилкоподібний сигнал подаю на 3 вивід мікросхеми і положенням ручки змінного резистора задаю тривалість заповнення імпульсу). [attachment=14441:ke_gng_baz_5_.jpg] 2 - колектор-емітер нижнього транзистора при мінімальному заповненні ~5%. 3 - колектор-емытер нижнього транзистора при максимальному заповенні ~48%.[attachment=14444:n_k_5_.jpg] Картинка то є до 2... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
Товарищи! подскажите : на Бармалее плата Д713 нижний ключ (80N60) греется сильнее на холостом ходу. Частота 50кгц кзап 0,44 Е65 15/5 зазор 0,02мм Рзмагничевание в норме,на затворах сигнал тоже в норме. При настройке ставил IRF740-тоже один сильнее греется.В драйверах стоят IRF530.остальное все по схеме.
Плохо,вентилятор сзади корпуса хоть на вытяжку работает? Нижний радиатор повернуть на 90 градусов и в боках корпуса отверстия для выхода воздуха. Корпус жалко ![]() Да на вытяжку Развернуть к сожалению не получится диоды стоят на одной плате с трансформатором |
А на русский не получится перейти, а то не всё понятно о чём раговор? Кстати, только что с удивлением обнаружил, что гугл очень корректно переводит околотехнические тексты с украинского на русский, почти не требуя редактирования (видимо, из-за сходства лексической структуры языков). Это не тот кошмар, который выдаёт англо-русский переводчик. Так что при желании никаких проблем нет ![]() |
Питанячко зя якої причини може вийти з ладу UC3845,по виходу не генерить чічого, вихід низькому рівні, і здвонить на коротоко 5 нога з 8!!!!
В монтаже короткого нет, может конденсатор 100n пробило?
При корототыше на землю (5 ножка) "опорного напряжения" (8 ножка) ШИМка работать не будет и может даже погореть, она не греется? Извиняюсь, на украинском не умею. |
А скоро и блоку питания будет гаплык с закороченными шинами питания внутри микрухи
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2025, 5:35 |
