2 страниц V  < 1 2
проблемы с помехами бытовых электроприборов , холодильник мешает итернету
kiss_lelik7616
сообщение 6.7.2011, 20:09
Сообщение #21
Пользователь №: 23432
Цитата(Мастер Джу @ 6.7.2011, 19:50) *
Ваш конденсатор 3.7 мкф ставится исключительно в 2х ламповых светильниках. Он сдвигает фазу одной из ламп на 90 градусов .И мерцание становится не так заметно. icon_eek.gif
P.S. Зарегетись и вставляете фото сколько угодно!!!
Если не заметно Вам, уважаемый Мастер Джу,то я зарегистрирован(может,"Зарегетись"- это другое?). Просто фото у меня большие и уменьшить не могу(фото с телефонов и моего ноутбука). Да Бог с фотками.Вопрос: Как ответить на ответ оппонента, выделив из контекста, а не повторяя ВСЮ цитату? Может, для кого-то это элементарно,но я всего-лишь 3-й вечер в данном форуме... Знал бы,не спрашивал!
И про эти лампы :
Электромагнитный балласт представляет собой электромагнитный дроссель, подключаемый последовательно с лампой. Параллельно лампе подключается стартер, представляющий собой неоновую лампу с биметаллическими электродами и конденсатор. Дроссель формирует за счёт самоиндукции запускающий импульс, а также ограничивает ток через лампу.
Параллельно стартеру подключен миниатюрный конденсатор небольшой емкости, служащий для подавления радиопомех и улучшения условий зажигания лампы. Конденсатор вместе с дросселем образует колебательный контур, который стабилизирует напряжение и увеличивает длительность импульса зажигания. При отсутствии конденсатора этот импульс будет слишком коротким, а амплитуда слишком большой и энергия, накопленная в дросселе израсходуется на разряд в стартере.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Люминесцентная_лампа
Я так понял, что мне ПОДОБНЫЕ конденсаторы для устранения помех, создаваемые моим холодильником,не помогут.
Мастер Джу
сообщение 6.7.2011, 20:24
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Просто фото у меня большие и уменьшить не могу.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.7.2011, 20:30
kiss_lelik7616
сообщение 6.7.2011, 20:47
Сообщение #23
Наслаждаемся результатом
[/quote]
Спасибо огромное! С текстом всё просто. Да и мне не сразу всё сообщение целиком пришло.
С фото потом разберусь.
Короче, без холод-ка нет проблем : спутниковая интернет-связь - "монолит"(правда, почти полная морозилка мяса размораживается), не беда, куплю новый,импортный. Вот только почему "чудеса" случаются?
В "тему" : я не принимаю наркотических средств и психотропных веществ. Тем более, работаю в паре с таким-же адекватным партнёром-электриком. Позавчера меняли проводку и уличные светильники ПОЛНОСТЬЮ (абсолютно новые и в мастерской проверенные). Подключали по привычной схеме : 1-й светильник-фаза А,второй В,третий С,потом опять А... и т.д. Рарводка во всех коробках АБСОЛЮТНО правильная, проверено было ВСЁ!!! НО! Светильники загораются как в отсутствии "нуля"(что невозможно), так и в присутствии(что единственно правильно). Я мог поверить в "чудо" в пределах эзотерики и парапсихологии, но не в электротехнике. А теперь приходится,т.к "нулю" взяться абсолютно неоткуда!!!!!
Мастер Джу
сообщение 6.7.2011, 20:58
Сообщение #24
Из: Красноярск
"Система" звезда.имхо
kiss_lelik7616
сообщение 6.7.2011, 21:12
Сообщение #25
Не сразу сообразил,что Красноярск со сдвигом по фазе(времени) от моего московского(пишет 20:58). Хотя должно быть далеко за-полночь!
Вот теперь и поговорке не одно столетие : "Век живи, век учись - всё-равно дураком помрёшь!". Откуда такие знания?
где ответ по теме?
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.7.2011, 22:30
kiss_lelik7616
сообщение 6.7.2011, 23:35
Сообщение #26
Цитата(kiss_lelik7616 @ 6.7.2011, 21:12) *
где ответ по теме?
Ты предлагаешь на этом(да и любом другом) форуме обсуждать вопросы сугубо специфичные,и ничего более? А вот эмоции у меня попёрли, прости, не удержался! icon_biggrin.gif
Volt380
сообщение 7.7.2011, 10:07
Сообщение #27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(kiss_lelik7616 @ 6.7.2011, 19:18) *
Теперь ответ Volt380 : отковырять не проблема, в конце концов мне точно нужно знать на какую ёмкость и напряжение ставить конденсатор.
кондёр из стартера как раз должен подойти по емкости и по напряжению.
ну а если не из стартера, то 0,1мкф х 400В должен помочь.
Alik_Wo
сообщение 7.7.2011, 10:15
Сообщение #28
Пользователь №: 23475
По теме )
У вас входящий сигнал со спутника.. а исходящий ? GPRS ?
Если GPRS то проблема в этом )
Viktor2004
сообщение 7.7.2011, 15:31
Сообщение #29
Пользователь №: 2252
Какая нахрен звезда? У автора в холодильнике ноль на корпус посажен.
Мастер Джу
сообщение 7.7.2011, 15:38
Сообщение #30
Из: Красноярск
Мы о разном говорим нахрен!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.7.2011, 15:43
kiss_lelik7616
сообщение 7.7.2011, 17:59
Сообщение #31
Цитата(Alik_Wo @ 7.7.2011, 10:15) *
По теме )
Совершенно верно, GPRS. Только вот холодильник выключен уже сутки(да и хрен с этим мясом!) и ни единого сбоя! Думаю, дело в питающем карту адаптере - "Китай-он и в Африке Китай"! icon_biggrin.gif
Мастер Джу
сообщение 7.7.2011, 18:05
Сообщение #32
Из: Красноярск
Попробуйте включить холодильник через сетевой фильтр...может и поможет. icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.7.2011, 18:10
kiss_lelik7616
сообщение 7.7.2011, 18:32
Сообщение #33
Жду субботы, когда принесут ИБП. Не очень хочется мой стабилизатор напряжения использовать в этом ключе - он дороже этого грёбаного холодильника(купленного с рук за 1000 руб.). Я попробую,конечно, и с фильтром(времени нет пока икать), и с кондёрами, и с ИБП, но на выходных.
Мастер Джу
сообщение 7.7.2011, 19:00
Сообщение #34
Из: Красноярск
Статья про фильтры :
http://comp.potrebitel.ru/?action=model_li...&cat_id=429
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.7.2011, 19:10
kiss_lelik7616
сообщение 18.7.2011, 8:37
Сообщение #35
Спасибо всем! Сетевой фильтр спас ситуацию.
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...&cat_id=429
Volt380
сообщение 18.7.2011, 12:29
Сообщение #36
Из: Волгодонск
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 6:29
