Наряд-допуск , Помощь в написании наряда - допуска
AntOFF
сообщение 7.7.2011, 22:06
Из: Россия
Пользователь №: 17035
Друзья и коллеги! Прошу не бросить меня в беде и откликнуться тем кто ооочень хорошо разбирается в оформлении наряда на производство работ на ВЛ. Дайте сигнал на мою электронную почту antoff@inbox.ru , я в свою очередь объясню просьбу и скину необходимые материалы (схему и задание). Будет необходимо выписать правильно наряд на определенную работу в распред сети 10 кв. Заранее спасибо!
сообщение 8.7.2011, 8:59
а здесь все перечисленное что мешает сделать?
AntOFF
сообщение 8.7.2011, 11:17
Из: Россия
Повреждение - обрыв одного провода. Необходимо выписать наряд на ремонт провода с помощью овального соединителя. ВЛ 10 кВ №1001 тупиковая отходит от ПС "Любая". Отключена и заземлена на питающей ПС. Пересечений (приближений) с другими ВЛ нет. Состав бригады ОРП: мастер 5 гр. (с правами выдающего наряд), 2 монтера 4 гр.
Особое внимание прошу уделить таблице меры по подготовке рабочих мест.
Сообщение отредактировал AntOFF - 8.7.2011, 12:12
сообщение 8.7.2011, 16:41
1. в графе наблюдающий - не назначается
2. в графе поручается - ремонт ВЛ-10 в пролете опор №№
3. в графе Наименование электроустановок, в которых нужно - не совсем понятно зачем 35 переходит в 70 ежли питание идет на неё, то схемы не достаточно
4. Отдельные указания - нет
ну а остальное не вижу проблем
AntOFF
сообщение 8.7.2011, 20:37
Из: Россия
Пересечений нет! Это десятка приходит на КТП 10/04кВ, а от неё уже 0,4 кВ пошло. Вот расскажи мне пожалуйста каким пунктом Указаний по заполнению наряда пользоваться? 14? Тогда как писать операции по переклюсениям в КТП (отход. фидера, гл. рубильник, выносной разъединитель)
Сообщение отредактировал AntOFF - 8.7.2011, 20:53
desy
сообщение 9.7.2011, 17:07
Пользователь №: 20356
Сложные переключения делаются -по бланку,а насколько помнится мне то в наряде указывается где отключить с 2Х сторон и заземлить,остальные меры по бланку переключений!По теме-я так понимаю ВЫ являетесь выдающим наряд?Вы МПОТ читали когда нить?
Вот на работе недавно зачитывали распоряжения по несчастным случаям на производстве,и сроки стали давать,хоть условные но сроки!
З.Ы. в отдельных указаниях- ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЗ и прочее.
Работы на высоте ,а у вас нет отдельных указаний?
Сообщение отредактировал desy - 9.7.2011, 17:09
AntOFF
сообщение 9.7.2011, 18:49
Из: Россия
Уважаемый desy я по моему вопрос задал и все расписал. Какой ... бланк!? Я прошу напишите мне наряд на эту работу! Все условия расписаны, что не понятно. Просто есть расхождения в написании наряда. А МПОТ сколько не читай, а ростехнадзор все равно за яйца подвесит.
Сообщение отредактировал с2н5он - 10.7.2011, 7:37
Причина редактирования: аккуратнее со словами
desy
сообщение 10.7.2011, 5:27
Вот это обычно и делается по бланку:) МПОТ 4.15 читайте и не бойтесь инспекторов.
З.Ы. Для примера-вывод секции шин ру-6кВ
Люди:ОТВЕТСТВЕНЫЙ рук раб,производитель и члены бригады
Тех мероприятия:перечисляем где и что должно быть отключено и заземлено,откл МВ пр ХХ ввода такого-то,откл секцион МВ пр ХХ,отключить МП пр ХХ на той подстанции откуда запитанна эта секция шин.Земли ставим там дге отключали и на секции шин
А вот подготовить это надо по бланку переключений что бы косяка нигде не впороть
Для начала разгружаем секцию.например у нас с нее питается пара КТП 0,4кВ
В бланке так и пишим-КТП ХХ вкл секцоин авт 0,4кВ
КТП ХХ откл и выкатить авт 0,4кВ ввода ХХ
и т.д и т.п.
потом погнали делать то что в наряде
Откл МВ пр ХХ ввода ХХ и выкатить-наше РУ 6кВ
Откл и выкатить секцион МВ пр ХХ-наше РУ 6кВ
Откл МВ прХХ и выкатить -откуда питаемся
Проверить отсутствие напряжения на кабеле пр ХХ в ячейке такой-то
Установить заземление в в ячейке пр ХХ-откуда питаемся
Установить заземление в ячейке пр ХХ -наше РУ 6кВ
проверить отсутствие напряжения на секции шин
Установить землю на секции шин
Вот примерно так выводится в ремонт и принимаються меры против ошибочной подачи напряжения на место работы icon_biggrin.gif
Я не думаю что у вас на ВЛ сильно отличается от этого примера,отключаем,запираем на замки,проверяем отсутствие напруги,заземляем.
Сообщение отредактировал desy - 10.7.2011, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 23:03
