Подключение варочной поверхности , Как подключить кабель? |
9.7.2011, 17:01
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.7.2011 Пользователь №: 23511 |
Добрый день всем.
В новом доме вместо привычного 3-х жильного кабеля для подключения электроплиты (варочной поверхности) обнаружил вот такую картину (в аттаче): из стены выходят три фазы, земля, ноль, заканчиваются в колодке, из которой выходят фаза, земля, ноль и снова уходят в стену. Вопрос - как подсоединять кабель для варочной поверхности? В колодке только 2 свободных гнезда (фазы). Заранее благодарен. |
9.7.2011, 17:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Такой клемник применяют для розеток или освешения.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
9.7.2011, 17:38
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 23487 |
Подготовьте кабель для электро плиты сечением 2.5 мм, открутите уходящиее землю и ноль соедините с кабелем и воткните обратно. Фазу можно повесить на любую из свободных гнезд.
9.7.2011, 18:30
2Мастер Джу
По электросхеме квартиры - это место для подключения плиты. Вариантов нет. Elektrojohn Попробую. А какой смысл втыкать в колодку? Проще так соединить. Кажись допер - отходящие фаза, ноль и земля (те, что справа) идут на розетку для духовки. А слева - просто трёхфазная сеть. Просто какой-то не очень умный человек поставил эту дурацкую колодку. |
9.7.2011, 19:42
2Мастер Джу По электросхеме квартиры - это место для подключения плиты. Вариантов нет. Сколько подключал электроплит в новостройках такое вижу впервые -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
9.7.2011, 20:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
как подсоединять кабель для варочной поверхности? В колодке только 2 свободных гнезда (фазы). в принципе в чем проблема? купите другой клеммник, произведите замену, ну или к этому подключите, не обязательно подключать к свободным гнездам, главное чтобы сечение кабеля было рассчитано под нагрузку) 3 фазы, 1 нейтраль, и 1 земля - это является обязательным условием ПУЭ, поэтому используется 5-жильный кабель, до этого были 4-х жильные(да и сейчас используются) Сообщение отредактировал Flicker - 9.7.2011, 20:25 |
9.7.2011, 21:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
почти все плиты позволяют подключать 3 фазы
9.7.2011, 22:08
... не обязательно подключать к свободным гнездам, главное чтобы сечение кабеля было рассчитано под нагрузку... В рассматриваемом случае - обязательно. ибо трёхфазная линия на плиту и рассчитана на подключение духовки (отходящие фаза, ноль, РЕ) и варочной поверхности (оставшиеся свободными две фазы, ноль и РЕ). В варианте с зависимыми варочной поверхностью и духовкой все 5 проводников подключаются к духовке, как правило.Аналогично и с отдельно стоящей плитой. Рассмотренные варианты справедливы для случая с многофазными устройствами. Если окажется, что варочная не может быть подключена к двум фазам, то подключается к одной свободной... но тут ожидает засада. Ибо надо посмотреть на номинал трёхфазного автомата. Может так статься, что варочной можно будет пользоваться только на половину от максимальной мощности. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.7.2011, 22:41
В рассматриваемом случае - обязательно. ибо трёхфазная линия на плиту и рассчитана на подключение духовки (отходящие фаза, ноль, РЕ) и варочной поверхности (оставшиеся свободными две фазы, ноль и РЕ). В варианте с зависимыми варочной поверхностью и духовкой все 5 проводников подключаются к духовке, как правило. Аналогично и с отдельно стоящей плитой. Рассмотренные варианты справедливы для случая с многофазными устройствами. Если окажется, что варочная не может быть подключена к двум фазам, то подключается к одной свободной... но тут ожидает засада. Ибо надо посмотреть на номинал трёхфазного автомата. Может так статься, что варочной можно будет пользоваться только на половину от максимальной мощности. имхо если для варочной поверхности нужно три фазы, то уже без разницы сколько свободных клемм, играет роль нагрузка, и как вы сказали автоматы, если же 220, то конечно же выбираем любую свободную фазу, ноль и земля общие) и также автомат и нагрузка, и правильность сечения) вместо привычного 3-х жильного кабеля для подключения электроплиты обнаружил вот такую картину очевидно автор не знал к каким проводам подключать, если привычный 3-х жильный, то должно быть 220В (не внимательно тему прочитал) а так по ПУЭ 5-ти жильный для 3-х фазной сети) Сообщение отредактировал Flicker - 9.7.2011, 22:44 |
10.7.2011, 5:31
почти все плиты позволяют подключать 3 фазы .... кроме отечественного Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.7.2011, 5:32 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
10.7.2011, 11:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
А там точно три фазы, а не одна по трём проводам? И что запитано далее? В любом случае нуль и земля не обойдутся без ВАГО или скрутки. Вариант №2 Так как дом новый - то и гарантия должна быть. Пусть строительная фирма исправляет свои косяки.
10.7.2011, 12:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Автор, интересно, а счетчик в квартире трехфазный или однофазный?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
10.7.2011, 19:47
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 19:46 |
