23 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков.
t0rzan
сообщение 12.7.2011, 22:52
Сообщение #61
Пользователь №: 23545
yuoras, вобщем дело в том, что мне поставили 2 месца назад счетчик, и он стабильно накидывает 10% от потребления - мягко говоря бесит, есть способы корректировки работы счетчика, или только замена icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал t0rzan - 12.7.2011, 22:57
сообщение 12.7.2011, 23:18
Сообщение #62
а как определили что 10 %?
t0rzan
сообщение 13.7.2011, 1:20
Сообщение #63
с2н5он, по общей сумме выросла за два мессяца, примерно на 10-15%.
это при замене лампочек на энергосберигающие, даи вообще - летнее время электричество не требует.
сообщение 13.7.2011, 9:41
Сообщение #64
так может старый счетчик 10 % не учитывал
если есть возможность поставьте второй контрольный счетчик и отследите
yuoras
сообщение 13.7.2011, 11:00
Сообщение #65
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Я б Вам посоветовал ,просто посмотрите как включен ваш счётчик в сеть.
Как правило, много людей жалуются после замены.
1-я причина счётчики этой марки ,более чувствительны (зарядки к мобильникам, подсветка к выключателям).
2-я счётчик считает электроэнергию по наиболее большему значению тока между фазой и нулём.
Очень часто встречается попутанная схема фаза ваша ,а ноль идёт к соседу .
MegaWolt
сообщение 13.7.2011, 11:27
Сообщение #66
Пользователь №: 19476
Ничего вы в цепи учёта при помощи ПО никогда не откорректируете.
Проверьте правильность подключения. У NP-шного счётчика, при некорректном подключении, снизу значок "звезда" загорается (см. расшифровку обозначений в паспорте на счётчик).
Если сомневаетесь в правильности показаний, то подключите (последовательно) после счётчика ещё один, такого же класса точности и сравните.
Может у Вас утечка на землю имеет место. УЗО после счётчика стоит у Вас?
Сообщение отредактировал MegaWolt - 13.7.2011, 11:29
t0rzan
сообщение 13.7.2011, 12:15
Сообщение #67
естественно вот об этом и говорю - вырубаю полностью - 100w все равно течет icon_confused.gif
yuoras
сообщение 13.7.2011, 13:24
Сообщение #68
Из: Украина
Не надо так уверенно писать.......
t0rzan
сообщение 13.7.2011, 13:29
Сообщение #69
yuoras, ты мог бы помочь?.. в моей электрокомпании нельзя дозвониться уже неделю... готов все расходы оплатить)
yuoras
сообщение 13.7.2011, 13:53
Сообщение #70
Из: Украина
Возьмусь, если город Хмельницкий
t0rzan
сообщение 13.7.2011, 16:12
Сообщение #71
к сожалению нет, может есть возможность пошагово объяснить, как это сделать?..
или знакомые в Москве? а они кстати реагируют на неодимовые магниты?
сообщение 13.7.2011, 16:28
Сообщение #72
похоже что у Вас начались вопросы про хищение ЭЭ
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 13.7.2011, 20:12
Сообщение #73
Проверить можно эталонником, если есть знакомые с этим прибором в электросети, или примитивно: повесить токоизмерительные клещи на фазу и посчитать, правильно ли мигает светодиод и отсчитываются киловатты ( десятые, или сотые доли, чтобы долго не ждать)
MegaWolt
сообщение 13.7.2011, 21:54
Сообщение #74
А как надо?
ПО и оборудование для калибровки есть только у производителей.
А через 5.4, которую тут выложили (всё так же внутри архива запароленную))) вы можете только работу по съёму показаний организовать, производить настройки тарифов и т.п.
И то на старых модификациях счётчиков, т.к. с 2008 г. ADD прекратил поддержку этой версии ПО.
Ставить себе сейчас 5.4 всё равно, что Windows 98 на компьютер.
yuoras
сообщение 13.7.2011, 22:33
Сообщение #75
Из: Украина
Цитата(MegaWolt @ 13.7.2011, 21:54) *
А как надо?
Поверьте просто на слово, не надо в данном деле ни 5.4 ни 6.0.
Я работаю в местном обленерго и как раз занимаюсь этими системами.
Нет ничего не возможного.
Цитата "Если я не умею этого делать, я не говорю , что это не возможно".
Для справки: Версия Sims 6.0 поддерживает всё оборудование изготовленное когда либо раньше.
Как раз на оборот версия 5.4 не поддерживает счётчики версии 6.
На сайте Матрицы лежит версия 6.0 не запароленая.
MegaWolt
сообщение 14.7.2011, 8:34
Сообщение #76
Дык, я про тоже самое, ни 5.4, ни 6.0.1.391, ни 7-ка (с августа обещают дать обновление для 6-ки) на работу цепей учёта счётчика повлиять никак не могут. Это пользовательское ПО для повседневной работы с АСКУЭ.
trim
сообщение 14.7.2011, 11:31
Сообщение #77
Пользователь №: 23542
Такое ощущение что.. ПО Матрица.. написано на коленке, каким то доморощенным программистом программа обработки сырая и неудобная хоть и 6 версия многие функции подсчёта неудобны в смысле конвертации и вывода, и коряво написаны ..видать у программистов не хватило фантазии.. Хочу спросить у профессионалов, есть ли какие альтернативы . SIMS Client . Или это написано только для молдаван?
MegaWolt
сообщение 14.7.2011, 11:46
Сообщение #78
В шаблонах вывода данных типы, форматы и величины задаются вручную. По умолчанию всё в Ваттах. Настраивать пробовали?
Альтернативу SIMS Client можете написать сами. Хоть на уровне макросов в Exсel. Все данные со счётчиков в таблицах SQL как на ладошке.
Можете попробовать русификатор интерфейса нашей переработки: http://www.it-integration.net/dfiles/appclient.rar (Копируется (с заменой) в рабочую папку программы ...:\Program Files\ADDAX Technology\)
Сообщение отредактировал MegaWolt - 14.7.2011, 11:46
trim
сообщение 14.7.2011, 11:55
Сообщение #79
Кстати под 5 инструкции мож кому будет полезно
Да всё пробовал всё настроено и работает .. русификациЯ по умолчанию не много хуже то что дополнительно дается как файлик "лонг" я в смысле того что программа использующяя скюэл базы могла бы выдавать и полные расчёты показания использую дополнительные формулы..итд...
А по поводу программирования не силён.... Возможно что программа бесплатна и за этого и никакие усилия по улучшению интерфейса пе проводится ...А вообще мне по большому надо в садоводческом товариществе вести учёт электроэнергии простым и удобным скриптом а не тремя наворочеными программами ...
Сообщение отредактировал trim - 14.7.2011, 12:01
MegaWolt
сообщение 14.7.2011, 12:02
Сообщение #80
Для работы с формулами там есть вкладка "балансные группы". Собирается балансная группа и вперёд. Дисбалансы за любой период в % и абсолютных значениях. Формулы можно самому туда пихать, какие надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 16:42
