324 страниц V  « < 146 147 148 149 150 > »
sergsp_73
сообщение 12.7.2011, 11:30
Сообщение #2941
Пользователь №: 16338
Уважаемые гляньте осцилы нижнего и верхнего ключа хх 10в/20мкс .Все в порядке или нет?
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1600 x 1200 (271.35 килобайт)
1600 x 1200 (266.01 килобайт)
Gor
сообщение 12.7.2011, 13:17
Сообщение #2942
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Цитата(Basill @ 12.7.2011, 12:07) *
Ставьте побольше. В оригинале кольтовской схемы стоит на 18 В.
Спасибо за ликбез . Есть на 13в наверно его и поставлю. А ТТ я уже вчера намотал на 20х12х6 м1500 200витков. Буду пробовать
UVM
сообщение 12.7.2011, 13:55
Сообщение #2943
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Как снимались осцилограммы? на затворах без силы или кондёры вместо транзисторов.
Какие стабилитроны в драйверах, да и сами драйверы какие и точно ли 10В/деление?
К. заполнения что-то очень маленький.
eger
сообщение 12.7.2011, 16:36
Сообщение #2944
Пользователь №: 13910
подскажите пожалуйста кольцо 28+16+9 хочу мотать тгр обмотки по 25 витков пойдет или нет кольцо ломанное
sergsp_73
сообщение 12.7.2011, 22:24
Сообщение #2945
Аппарат полностью собран и включен в розетку ,привязка мин.тока сделана,осцила с затвров, драйвер Мультика как по схеме, стабилитрон 1n4745a
UVM
сообщение 13.7.2011, 8:11
Сообщение #2946
С затворов следует снимать осцилограммы без силы и до первого включения, и что мне теперь даташиит искать на вот это 1n4745a, сомневаюсь что это вообще стабилитрон или на нужное напряжение, по крайней мере по осциле я его не вижу.
AS65
сообщение 13.7.2011, 8:21
Сообщение #2947
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
1N4745A, BZV85C16) стабилитрон 16В, 1Вт
eger
сообщение 13.7.2011, 9:43
Сообщение #2948
вот мучил мучил я аппарат посмотрите что получилось имею в виду осцилки первая затвор верхнего вторая к-э нижнего ключа на силу подал 20 вольт через зарядный резистор .стоит ли включать в 220 ?
5в 2 мсек
Сообщение отредактировал eger - 13.7.2011, 9:45
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
2592 x 1552 (782.34 килобайт)
2592 x 1552 (809.17 килобайт)
UVM
сообщение 13.7.2011, 11:51
Сообщение #2949
Нельзя, во вторичку ТГР витков добавить для начала нужно ибо на затворе всего 11В может неполностью открываться ключ.
Вы хоть пишите что за схема, какие драйвера, вольтаж на стабилитронах и т.п. может это мост или резонансник.
А что за ключи, по осцилограмме так медленно открывается.
Сообщение отредактировал UVM - 13.7.2011, 11:54
AS65
сообщение 13.7.2011, 12:48
Сообщение #2950
Из: Ярославль
eger
Сколько выдаёт дежурный БП?
Можно поднять на нём напряжение,чтобы на затворах было примерно 13 вольт иначе при КЗ
импульс схлопнется до примерно 1 микросекунды и будет иметь размах гораздо меньше допустимого,
далее линейный режим ключей и придёт тот кто приходит незаметно то есть пипец.
По поводу
5в 2 мсек
не погорячился случаем.
Сообщение отредактировал AS65 - 13.7.2011, 12:56
Basill
сообщение 13.7.2011, 13:14
Сообщение #2951
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(AS65 @ 13.7.2011, 11:48) *
5в 2 мсек
Судя по тому, что ручки плавной регулировки коэффициентов отклонения по вертикали и горизонтали находятся не в крайнем правом положении, не на защёлках, то результаты отсчета по шкале на экране (особенно по оси Х) имеем "в попугаях" icon_smile.gif
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 67%
789 x 386 (56.92 килобайт)
sergsp_73
сообщение 13.7.2011, 14:46
Сообщение #2952
проверил остатки стабилитронов все на 16в, до включения в сеть смотрел силу через латр повышая напряжение, на осцилах нижние полки на ключах были одинаковые,потом сеть ,балласт,все без баха,но смутило еле слышное шуршание после привязки мин.тока пропадащие при включении компенсации.
eger
сообщение 13.7.2011, 14:49
Сообщение #2953
[quote name='Basill' date='13.7.2011, 17:14' post='192833']
[/quoteэто верно а как они эти ручки должны быть правильно я если честно не знаю подскажите неучу
Basill
сообщение 13.7.2011, 15:52
Сообщение #2954
Из: Киев
В инструкции к осциллографу обычно пишут "правильное" положение этих ручек, при которых становятся верными цифры на переключателях, т.е. масштаб шкал на экране. Обычно это крайнее правое положение (по часовой стрелке до упора-щелчка). И ещё полезно проверить калибровку осциллографа по вертикали и горизонтали. Попросите более опытного товарища рядом, он поможет. А если это осциллограф с производства и на нём есть действующая отметка о периодической поверке (наклейка сбоку или штампик), то скорее всего измеряет он правильно, а ваше дело - правильно поставить ручки на нем.
eger
сообщение 13.7.2011, 16:04
Сообщение #2955
[quote name='Basill' date='13.7.2011, 19:52' post='192865']
[/qu
спасибо за помощь не товарища который бы показал да осцил не калиброван и работает по желанию и как теперь понимаю не работает совсем первый аппарат без оцилографа собрал работает год уже а с этим беда попробую ручки вправо повернуть щас посмотрю что покажет
попробовал и понял осцилограф не рабочий ну взял мультиметр и померял напряжение на вторичке тгр на входе драйвера там 12.5 вольт когда задатчик тока на максимум это мало ?
Сообщение отредактировал eger - 13.7.2011, 16:40
K.AA.M
сообщение 13.7.2011, 16:06
Сообщение #2956
Пользователь №: 22954
Подскажите пожалуйста для 160 бармалея дросель на трьох строчниках сложеных в Н 14 витков достаточно?
eger
сообщение 14.7.2011, 4:18
Сообщение #2957
ключи 80н60 если доматываю витки вторички появляется иголка вот осцилограма ниже питание не просаживается
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
2048 x 1536 (419.5 килобайт)
UVM
сообщение 14.7.2011, 8:12
Сообщение #2958
Стабилитрона нет!
Не работает потому что сигнал меньше напряжения стабилизации (невидно по фотке в/дел) или стабилитроны дохлые или косяк в монтаже. Вообще фронты хорошие только с амплитудой давай разберёмся и можно двигаться дальше.
Так и не сообщил что за схема, мы здесь не провидцы
Сообщение отредактировал UVM - 14.7.2011, 8:20
eger
сообщение 14.7.2011, 10:10
Сообщение #2959
Цитата(UVM @ 14.7.2011, 12:12) *
Стабилитрона нет!
схема полуавтомат номер3 Электровоза одофазный стабилитрон там 16 вольт он исправный .осцилиграф у меня неадекватный приходится час греть чтобы чоть чтото увидеть регулятор 5вольт деление и 5 мксек . на вторичке тгр какое должно быть напряжение я витками доводил до 15.5 вольт замеря на входе драйвера иголка только выростала сильнее но полка так и остовалась наклонена
sergsp_73
сообщение 14.7.2011, 10:37
Сообщение #2960
Уважаемые сойдет ли нижняя полка на осциле ,драйвер мультика ,стаб.16в ,5в дел./20мксек,фото без силы и с силой вкл. в сеть.схема па№2
1600 x 1200 (156.71 килобайт)
1600 x 1200 (116.69 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 8:56
