1149 страниц V  « < 538 539 540 541 542 > »
Muxa1101
сообщение 14.7.2011, 14:43
Сообщение #10781
Пользователь №: 23482
Цитата(Dr. Санчес @ 14.7.2011, 13:08) *
Кстати раньше тоже стоял перед делемой - с зазором или без ? Кольца для ТГР у меня на тот момент были только советские .
При введении зазора не только уменьшается время спада на затворе , но и проницаемость такого сердечника уже больше определяется зазором , чем начальной проницаемостью феррита ( так я сраховался на случай если параметры феррита немного "поплывут" ) . И кстати , на счёт советского феррита - замерял индуктивность старых дросселей ДП , ДПМ , при этом у многих из них индуктивность сильно отличалась от написанной на поверхности , причем у многих при допуске 5 и 20% , она не укладывалась ( сильно ) в эти допуски .
т.е. получается что чем больший зазор то тем большие потери и фронты на выходе ТГР будут сильно затянутого (продлятся дольше, что не есть хорошо)?
STASKIN
сообщение 14.7.2011, 14:44
Сообщение #10782
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Dr. Санчес @ 14.7.2011, 15:08) *
На счёт лака для покрытия плат , тут прикупил акриловый лак PLASTIK-71 .
Тоже хотел попробовать,но смутила цена,за теже деньги взял акриловый лак-литровую банку,вроде как корабельный-еще и пива попить хватило. Есть и в аерозоле,гораздо дешевле чем PLASTIK-71.Возможно у него и есть преимущества-просветите какие.
UVM
сообщение 14.7.2011, 15:24
Сообщение #10783
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
"Акриловый изоляционный лак.
Назначение: Быстросохнущий прозрачный изоляционный лак с высокими диэлектрическими характеристиками для защиты печатных плат, обмоток двигателей, трансформаторов от коррозионных процессов, атмосферных явлений.
Свойства: Создает защитную изолирующую пленку против атмосферных воздействий, таких как влажность, окисления, грязь и пр. Высокие адгезивные свойства по отношению к любым конструкционным материалам — металл, пластик, дерево, стекло и пр. Защитная пленка хорошо противостоит агрессивным средам — кислотным, щелочным, не теряет своих характеристик на протяжении длительного времени. Может быть пропаяна. Предотвращает токи утечек, короткие замыкания и эффект коронирования."
Повторюсь, в остальном цапон-цапоном!
И цена стала icon_eek.gif, брал давно (пока пользуюсь) по 10$ но сейчас уже 25, не-е-е цапон!
Сообщение отредактировал UVM - 14.7.2011, 15:30
Dr. Санчес
сообщение 14.7.2011, 17:08
Сообщение #10784
Пользователь №: 21962
Цитата(UVM @ 14.7.2011, 14:32) *
Это как это?
Вот фото этикетки с указанием ГОСТ на лак
Не совсем так . При введении зазора в сердечник , спад импульса получается короче ( транзистор закрывается быстрее ) , но при увеличении зазора , падает индуктивность и ТГР начинает больше потреблять от блока питания . Поэтому надо искать оптимальный вариант . Я например стараюсь чтоб при введении зазора в сердечник , индуктивность обмототки ( любой из четырёх ) была 190 - 210 мкГН . При нормальном заполнении спад бывает нормальным ( 120 - 150 нс ) , но при минималном Кзап ( что имеет место например при залипании электрода ) , спад затягивается и могут возникнуть проблемы .
Лепим к UC3845 схему для изменения заполнения без нагрузки ( сила - само собой отключена ) , выставляем минимальную длину импульса и тогда смотрим . Фронт как правило не меняется , а вот спад может начать затягиваться ( у меня он увеличивался до 250 нс , при общей длительности импульса 1мкс ) .
Muxa1101
сообщение 14.7.2011, 20:13
Сообщение #10785
[/quote]
собственно у меня проблема что передний фронт порядка 400нс, а спадающий нормальный 200нс.
RUS5610
сообщение 14.7.2011, 21:09
Сообщение #10786
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
На счет лака : можно на крайняк пенопласт растворить в ацетоне и этой жидкостью промазать плату в несколько слоев.Дешево и сердито.
Греется-значит работает!
толян
сообщение 14.7.2011, 21:18
Сообщение #10787
Пользователь №: 13490
А также клей для потолочных пенопластовых панелей. по моему называется ДРАГОН , или как то похоже. застывает очень быстро. Наношу кистью , это для быстрых покрытий для ремонтных девайсов.
SchVePs
сообщение 14.7.2011, 23:25
Сообщение #10788
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Лак в балончиках, для покраски авто.
stalker-dass
сообщение 15.7.2011, 0:25
Сообщение #10789
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
вообщем придеться покупать цапон, само приемлемо, а как он потом при ремонте не оч много проблем достовляет с очисткой?
petr0757
сообщение 15.7.2011, 2:18
Сообщение #10790
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Без проблем, ацетоном или 647 растворителем.
С уважением.
UVM
сообщение 15.7.2011, 8:13
Сообщение #10791
Так он вроде для этих целей и всегда использовался, легко смывается любым растворителем, и скальпелем подчистить можно.
tigroff
сообщение 15.7.2011, 11:55
Сообщение #10792
Пользователь №: 12014
Цитата(serbun @ 13.7.2011, 14:30) *
Что за пластик и где его можна купить?
Plastik70, продается практически во всех магазинах, как раз для защиты РЭА от пыли. Пусть садится, до дорожек не достанет.
Вот описание
Sergei69
сообщение 15.7.2011, 12:54
Сообщение #10793
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 22290
Привет всем сваркостроителям! Купил термодатчики KSD301 85°C а они оказались на размыкание, один я разобрал и оказалось , что переделка на замыкание элементарна нужно только перевернуть биметалическую пластинку и собрать всё обратно!!! только нужно акуратно отгибать завальцовку крышечки, что бы потом завальцевать. Может кому пригодится.
Basill
сообщение 15.7.2011, 13:05
Сообщение #10794
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Ещё в тех же магазинах можно купить более дешевый аналог Plastik70 - это акриловый лак PRF202 фирмы TAEROSOL
http://www.e-voron.dp.ua/files/pic/kontchi..._202_220__1.jpg
Я его пробовал, тот же пластик. А вообще подходит любой акриловый лак.
Есть ещё Urethan71 - это термостойкий полиуретановый лак (кто работал на спецухе - знает, о чём речь), но он подороже. Бытовая альтернатива - яхтный и паркетный полиуретановый лак.
Цапон, конечно, тоже хорош, но это традиционный электроматериал из прошлого века, и по термостойкости только чуть лучше обычного нитролака.
А вообще тема электроизоляционных покрытий и пропиток на этом форуме - вечно живая icon_biggrin.gif
Только успевай отслеживать витки по спирали (точнее, по кругу).
Кстати, наклейка на акриловом лаке со ссылкой на ГОСТ по кремнийорганическим лакам - чистейшей воды развод, это разные материалы (видимо, требуют какую-то местную "сертификацию" импорта на соответствие хоть чему-то - вот и получите наклейку вместе с "конвертом" чиновнику)
oleg1ma
сообщение 15.7.2011, 13:17
Сообщение #10795
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Хотел тоже одно время купить Plastik70, посмотрел на цену 80грн. перехотелось.Пошел на авторынок и купил автоэмаль акриловая (лак) в 500ml балоне за 30грн.Время сушки 5-7минут и довольно прочная.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.7.2011, 13:39
wer_1
сообщение 15.7.2011, 14:55
Сообщение #10796
Пользователь №: 20024
плата управления в диптрэйсе может кому пригодится. Без б.п.
Прикрепленный файл  BARMALEY_DIPtrace.zip ( 357.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 536
STASKIN
сообщение 15.7.2011, 15:29
Сообщение #10797
Из: Винница
Аналогично. Только взял в строительном магазине акриловый лак,и для плат и для дома icon_biggrin.gif ,балкончик пришло время лаком вскрыть.
sarmat
сообщение 15.7.2011, 22:02
Сообщение #10798
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Чем датчики на замыкание лучше датчиков на размыкание? Для нормально собранного аппарата вроде пофиг чем заткнуть ШИМ при перегреве.
1exa
сообщение 15.7.2011, 22:54
Сообщение #10799
Пользователь №: 12745
В Каком диптрейсе разводили а то схему открыть не могу пишет некорректный формат файла да и плату 1 не открывает (у меня 2107)?
Разводку как делал автоматически или вручную а то кажется что автоматом?
wer_1
сообщение 15.7.2011, 23:25
Сообщение #10800
дИПтрейс кажется был такой-же . Раскидку делал кажется вручную, точно не помню, а разводка автоматом, Аппарат работает. Просто имея схемку вы можете развести ,как нужно.
Регистрация на 1000 пинов, да и так должен открыться.
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: NY2Z-3UP3-H5CQ-P2GZ
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 15:44
